ing.rico1 Bin neu hier
Mit dabei seit Ende 2019 Wohnort: Wiesfleck Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 977 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mercedes G 300 Professional 2. Manta i200 3. Lotus Omega |
Verfasst am: 05.02.2024 15:42:05 Titel: Mercedes G300 Professional W461 Tagfahrlicht deaktivieren |
Hallo Forumsgemeinde.
ich möchte bei meinem 2012er G300CDI Professional das Tagfahrlicht ausschalten.
Wie geht das?
Programmieren?
oder nur irgendwo ein triviales raus nehmen?
wer hat das schon gemacht?
Grüße |
_dirk Offroader
Mit dabei seit Anfang 2023 Wohnort: Seeheim-Jugenheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. G500 |
Verfasst am: 06.02.2024 17:56:18 Titel: |
Hab zwar nur einen 2002er also Steinzeit was CAN Bus angeht, aber ich kann einiges an Beleuchtungsfunktionen im Bordmenü aktivieren oder ausschalten.
Bei den späteren G hat das vordere Steuergerät einen Ausgang für das tagfahrlicht, sofern es über eine Sicherung läuft, wäre es einfach. Aber auscodieren dürfte das beste sein, gibt dann auch keine Fehlermeldung. | _________________ gr
dirk |
Verfasst am: 07.02.2024 14:18:36 Titel: |
| kann man das mit einem guten Tester selber machen oder brauche ich hierzu MB? | |
_dirk Offroader
| Fahrzeuge 1. G500 |
Verfasst am: 07.02.2024 16:43:55 Titel: |
Das sollte mit einem guten Tester machbar sein. Am besten besorgst du dir mal ein "mb star c4 " danach mal googeln.
Lohnt sich wenn du den Wagen länger fahren möchtest.
mit den beiden Opel hast du ja feine Schätzchen in der Garage. Wohne nahe Rüsselsheim, da kennt man sowas ;-) | _________________ gr
dirk |
Verfasst am: 08.02.2024 09:54:40 Titel: |
ich werde es mal versuchen....
tja, die Opels sind aus der tiefergelegten Fraktion ;-) | |
Handeule Bin neu hier
Verfasst am: 08.03.2024 09:18:41 Titel: |
Hallo, vermutlich geht es nicht. Die 461 300 von der Bundeswehr haben Abdeckklappen für das Tagfahrlicht.
Viele Grüße Marcus | |
samu^413 Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Schönerlinde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Navara D40, 2x Y60, Y61 |
Verfasst am: 26.12.2024 14:27:46 Titel: |
| Gibt es dazu neue Infos ein Kumpel von mir hätte das auch gerne deaktiviert | |
Verfasst am: 02.01.2025 08:51:00 Titel: |
| leider noch immer keine Information, wie man das Tagfahrlicht hier deaktivieren kann... | |
siggi109 Urgestein
Verfasst am: 02.01.2025 09:25:55 Titel: |
| ing.rico1 hat folgendes geschrieben: | | leider noch immer keine Information, wie man das Tagfahrlicht hier deaktivieren kann... |
mal versuchsweise die leuchtmittel aus der fassung genommen ?
dann könnte man feststellen ob er trotzdem läuft oder irgend einen
fehler anzeigt.................
wenn nichts passiert könnte man einfach die kabel tot legen. | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
tomislaw Offroader
Mit dabei seit Ende 2018 Wohnort: zagreb
| Fahrzeuge 1. Pajero IV 3,2 |
Verfasst am: 04.01.2025 09:26:33 Titel: |
_dirk Offroader
| Fahrzeuge 1. G500 |
Verfasst am: 04.01.2025 10:46:49 Titel: |
Um nicht gesehen zu werden?
Ist wie beim e-Bike die 50er haben ja auch vorne und hinten immer Licht an, macht sich im Wald nicht gut ;-) | _________________ gr
dirk |
BJ Axel Hirnfurz-Vergolder
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Donauwörth Status: Verschollen
Verfasst am: 04.01.2025 11:54:03 Titel: |
| Blackout-Modus für die Jagd fiele mir ein. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Premiumlösungen für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge |
siggi109 Urgestein
Verfasst am: 04.01.2025 16:04:34 Titel: |
| _dirk hat folgendes geschrieben: | Um nicht gesehen zu werden?
ich dachte es geht um tagfahrlicht............. ? | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
siggi109 Urgestein
Verfasst am: 04.01.2025 16:07:12 Titel: |
ähhhhh,e-bike hat kein dauerlicht und 50er ? welche 50er...............moppeds ?
die hatten einen lichtschalter und wenn der ,,aus,, ist isser aus !
 | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
tomislaw Offroader
Verfasst am: 04.01.2025 16:15:47 Titel: |
| siggi109 hat folgendes geschrieben: | | _dirk hat folgendes geschrieben: | Um nicht gesehen zu werden?
Dachte ich auch | |
