Chevy Silverado K 1500 6,6, 1994
Gut oder Finger weg und Alternativen
Ferkeliris
Mit dabei seit Anfang 2025
...und hat diesen Thread vor 642 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.01.2025 20:54:54    Titel: Chevy Silverado K 1500 6,6, 1994
Moin !
Ich liebäugle mit so einem Fahrzeug.
Brauche Platz, Zuglast bis 2,5 t, Bodenfreiheit, Allrad um durch mein schlammiges Gelände zu kommen.
Muss also kein anspruchsvolles Gelände schaffen.
Oldtimerzulassung ist Pflicht, daher das Alter.
Diesel sollte es sein.
Schalter besser als Automatik ?
Sind die Dinger zu händeln ohne ABS ? Ich schwitze bei dem Gedanken !
Alternativen bei Preis um 10-15000€
Cherokee-Größe ist mir zu klein.
Ich habe weder Ahnung von Geländewagen, noch von Amis.
Gruß & Dank vorab
BeitragVerfasst am: 15.01.2025 05:12:50    Titel:
In dem Baujahr sind die Fahrzeuge einfach aufgebaut und gut zu schrauben.
Hatte selbst einen 88iger und einen 92iger.
Qualität brauchst du nicht viel erwarten.
Lack war in meinen Baujahren nicht gut.
Da löste sich an diversen Stellen der Lack von der Grundierung.
Beim 92iger war das besser.
Achte darauf, das Motor und Getriebeöl sauber sind.
Wurde beim Service gespart, Finger weg!
Die Technik ist anfällig.
Getriebe muss sauber schalten!
Hab bei den Kisten viel schrauben müssen.
Ein Getriebe und einen Motorschaden beim Benziner.
Vom 6.6er habe ich keine Ahnung.
Bremsen waren bei beiden schlecht und mussten neu aufgebaut werden.
Ebenso die Lenkungsteile wie Umlenkhebel.
Ersatzteile waren dafür billig. Ist aber auch schon ewig her!
Liebling
BeitragVerfasst am: 15.01.2025 06:52:49    Titel:
Du hast Angst, ein Auto ohne ABS zu fahren?
Ferkeliris
BeitragVerfasst am: 16.01.2025 19:33:57    Titel:
Ja, mittlerweile schon.
Die Touris fahren hier, als hätten sie ihr Gehirn Zuhause gelassen.
Da wird mal schnell überholt und dann muss man doch noch gleich linksabbiegen und schon schiebe ich so einen Honk mit moderner Bremsanlage durch den halben Ort...
Liebling
BeitragVerfasst am: 16.01.2025 19:59:23    Titel:
Mit wachem Verstand und etwas Übung stehst du ohne ABS schneller als mit.
Reifen und Luftdruck sind da wichtiger.
Turbokiller
1. Magirus 170 D 12 AK
BeitragVerfasst am: 17.01.2025 08:35:17    Titel:
6,6 liter - also den Duramax ??? Ist ein absolut geiler Motor - Power ohne Ende - ab Gen 3 sollten die Motoren deutlich standhafter sein - allerdings solltest Du mindestens jemanden kennen der sich mit dem Duramax auskennt......
Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand - jeder glaubt er habe genug davon
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 17.01.2025 09:04:51    Titel:
der Duramax kam aber erst nach 2000 , dann ist es wohl der 6,5Turbodiesel, da gab es immer Probleme mit der Elektronik der Einspritzpumpe, weil das Steuerteil auf der Pumpe montiert war
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge
