Simple Lackierpistole?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 594 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 28.02.2025 08:26:01    Titel: Simple Lackierpistole?
Hallo!
Ich habe absolute keine Ahnung von Lackierpistolen und nie damit gearbeitet.
Nachdem ich mal wieder einige Teile am Auto ausgebaut habe und diese mehr oder weniger gut restauriere, will ich die auch lackieren.
Nun ist es IM Auto nicht wirklich von Bedeutung, wenn die Teile nach dem Pinseln Streifen oder Nasen haben, aber es stört mich doch.
Kann mir jemand eine Spritzpistole empfehlen für geringe Ansprüche? (Kompressor habe ich natürlich)
Oder ist alles in Amazon recht brauchbar, was nicht gerade nur 50% gute Bewertungen hat?
Frank
aekwi
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Pinzgauer 712K 6x6
2. Pinzgauer 712K 6x6 THW
BeitragVerfasst am: 28.02.2025 09:01:32    Titel:
Servus,
ich hab die Devilbiss SLG (Starting Line Gun) weil mir die SATA immer zu teuer war.
Zum Füllern nehm ich meist eine billige Baumarktpistole, das geht okay, aber das Spritzbild ist schon ein deutlicher Unterschied.
Was ich dir noch empfehlen kann ist ein Druckregler und ein Öl & Wasserabscheider direkt vor der Pistole. Insbesondere wenn du länger lackierst wird die Luft schon gut feucht.
Viele Grüße aus dem Unterallgäu,
Simon
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 28.02.2025 09:24:02    Titel:
Danke für die Info!
Liebling
BeitragVerfasst am: 28.02.2025 10:58:14    Titel:
Ich denke, wenn du im Baumarkt eine funktionierende Pistole bekommst ist das ein seltener Glücksfall. Wird bei amazon auch so sein - es sei denn, du nimmst ein teures Markenprodukt.
Unser örtlicher Lackierbedarfs-Großhandel hat funktionierende, günstige Lackierpistolen. Ich weiß aber nicht, ob die versenden. Wahrscheinlich eher nicht.
https://www.kohlstock-lack.de/fileadmin/landingpages/kohlstock/index.html
Für geringe Ansprüche würde ich ansonsten eher eine 2K-Spraydose mit Breitstrahldüse nehmen als eine Baumarktpistole. Gibt es aber auch nicht im Baumarkt.
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 28.02.2025 12:09:18    Titel:
Ich nutze eine Iwata Air Gunsa AZ3 HTE2 als Allrounderpistole mit einer 1,5mm Düse. Für seidenweiche Endergebnisse würde ich den Wechsel auf eine 1,0mm Düse empfehlen.
Für Teil- bzw rollende Restauration oder im Bereich Unterboden und Hohlraum, kann man die Grundierung aber auch mit einer Rolle auftragen. Beim Epoxy ist es nur am Außenbereich wegen dem schleifen sehr mühsam.
Grüße, Justin
PW260
Mit dabei seit Ende 2018
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 28.02.2025 15:04:47    Titel:
Ich hab eine Pistole von Militärlacke. War nicht teuer, tut seinen Dienst und es gibt Ersatzteile.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 30.03.2025 06:53:37    Titel:
Und ich brauche erstmal einen neuen Kompressor - daher der andere Thread mit den 2K Spraydosen von Spraymax.
Liebling
BeitragVerfasst am: 05.04.2025 11:01:33    Titel:
Nachdem mir meine SATA-Jet aus der Hand gefallen und der Becher dabei zerbrochen war, ein Ersatzbecher über € 80,- kostet und nicht auf Lager war, habe ich mir aus dem Großhandel eine günstige SATA-Kopie mitgenommen:
Heute 1K-Kunststoff-Grundierfüller und 2K-Decklack verarbeitet. Funktioniert besser als gedacht.
Der Plastikdeckel ist etwas schwergängig, am Rest habe ich nichts auszusetzen.
Würde mich sogar trauen, damit eine PKW-Ganzlackierung zu machen.
Bei Gelegenheit teste ich nochmal lösemittelhaltigen Metallic-Basislack.
Eben beim Fotografieren erst gesehen: Die Pistole arbeitet mit dem HVLP-Verfahren (high volume, low pressure).
Das kam erst nach meiner Lehrzeit. Hatte noch nie eine HVLP-Profipistole in der Hand. Von daher kann ich nicht so richtig vergleichen.
Wie auch immer; sie funktioniert und hat keine € 50,- gekostet. Um Welten besser als die Baumarkt-Pistolen, die bei den günstigen Druckluft-Sets enthalten sind.
XLSpecial
Mit dabei seit Anfang 2023
1. 89 Chevy Blazer K5, 67 Pontiac Lemans, 88 MB 230 CE, 99 VW T4
BeitragVerfasst am: 06.04.2025 10:10:59    Titel:
Die SG 828 hab ich auch. Habe gerade damit erfolgreich Teile meines Blazers lackiert. Für mich als Laien ging das erstaunlich gut, nachdem ich kurz geübt und mit den Einstellungen rumgefummelt hatte.
Je nach Anbieter zwischen 30 und 40 Euro.
Für Grundierfüller habe ich so eine ganz billige von Lidl, die nehme ich auch für Holzschutzlasur etc am Gartenzaun. Dafür geht die, für mehr ist die auch nicht gebaut.
Gruß Xlspecial
Liebling
BeitragVerfasst am: 06.10.2025 17:08:23    Titel:
Habe mit der Pistole eine Teillackierung mit lösemittelhaltigem Metallic-Basislack und 2K-Klarlack gemacht. Sieht nicht gut aus. Muss ich nochmal machen.
Damit ist die Pistole überfordert. Liegt wahrscheinlich an der HVLP-Technik. Zerstäubt nicht fein genug. Auch mit mehr Luftdruck wurde es nicht besser.
