Windenseil ersetzen
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 494 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 12.03.2025 09:37:32    Titel: Windenseil ersetzen
Hallo zusammen Winke Winke
ich habe meinen Warrior -Winde mit Kuntsstoffseil seit 2020 drin. Die Winde ist pro Jahr nicht öfter als 10x benutzt worden, insgesamt max. 40 x, eher weniger. Ich habe zwei Schutzschläuche dran, jeweils auf den Enden. Beide Schutzschläuche sind mittlerweile schadhaft. Schon krass, welche Kärfte da auf dem Trommel-Ende wirken müssen, denn das bleibt ja immer drauf und wurde nie abgewickelt. Das Seil selbst ist auf den unteren Lagen irgendwie plattgedrückt, schaut ansonsten aber noch ganz gut aus.
Wie oft ersetzt ihr eure Kunststoffseile so?
Big Blue "The Mighty" Patrol
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 12.03.2025 10:09:33    Titel:
Hab meins seit 10 Jahren drin, ähnlich häufig/selten benutzt wie Du, Schlauch am Haken schon mehrfach ersetzt, der andere wie neu. Ansonsten wird das Seil nach Schlammeinsätzen gewaschen, mit Silikonspray behandelt und sauber unter hoher Spannung aufgespult. (Auto mit angezogener Handbremse gegen Baum gezogen)
Mein Auto hat allerdings keinen Alltagsbetrieb mehr, im Winter fährt es gar nicht sodass Korrosion durch Salzwasser und Sonne nicht vorkommt.
Horntools 4.3 Alpha Quick
Die Zugkraft hat bislang übrigens immer ausgereicht, ein mitgeführter NMP Block wurde bislang nur zur Änderung der Zugrichtung eingesetzt. Bewährt hat sich allerdings schon eine 28m Windenseilverlängerung als die Bäume nicht so dicht standen. Kann bei bedarf auch als Reserveseil eingesetzt werden und ist leichter als die gleiche Länge als Gurt.
Pathfinder für Overlanding mit "offroad Einlagen" 3 Tonnen Kampfgewicht.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.03.2025 10:24:32    Titel:
Üblicherweise geht der Anfang des Seils (Haken bzw. dessen Umfeld) am schnellsten kaputt, ist ja auch am häufigsten draußen.
Plattgedrückt ist ziemlich egal. Wenn es ausfranst, Fasern lose raushängen, es allgemein recht fusselig aussieht ist irgendwann Schluss.
Um Erfahrung zu sammeln: wenn du dich keine Steilhänge hochziehst, sondern "nur" aus Löchern befreist, sprich ein Abreißen des Seils keinen Folgeschaden mit sich bringt, kannst du mal ein Seil so lange nutzen bis es passiert. Das ist ganz gut zum Erfahrung sammeln.
Ein neues Auge ist auch im Gelände ruck-zuck angespleißt, das sollte man natürlich vorher trocken üben.
Ggf. ist auch das gelegentliche "Trockentesten" gemäß PfadfinderWW ganz gut um die Belastbarkeit sicherzustellen.
Beim Patrol ist m.E. aber ein 12mm Seil Pflicht. Ein 10er bietet recht wenig Verschleißreserven, das ist uns schon viele Male abgerissen.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 12.03.2025 15:48:01    Titel:
Besten Dank für die Auskünfte Winke Winke
HMM
BeitragVerfasst am: 12.03.2025 18:08:27    Titel:
Wenn du dir sicher sein willst dann dreh das Seil einfach um,dann hast du das frischere ende oben.
Gruß.
Ich hab eh keine Ahnung.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 13.03.2025 16:04:48    Titel:
Ja gut, man müsste das Auge für den Haken neu spleißen, aber warum nicht. Offen gestanden wäre ich nicht drauf gekommen Hau mich, ich bin der Frühling
HMM
BeitragVerfasst am: 13.03.2025 17:33:19    Titel:
das spleissen ist kein hexenwerk
hab mal schnell ein viedeo gesucht wo es einfach beschrieben ist
https://www.youtube.com/watch?v=Xavi1qzlfAI
Gruss
