Moin allerseits
Bei meinem 230G von der Bereitschaftspolizei will ich die Heckscheibe tauschen.
Der hat an den Seiten und Hinten Kunststoffscheiben drin , war so bei der Polizei.
Die Heckscheibe ist aber nach 43 Jahren erblindet.
Ich möchte sie gegen eine Glasversion tauschen.
In alten Zeiten habe ich einem Bekannten schon einige Male beim Einsetzen von Autoscheiben geholfen
er hat nie in die Nut für die Scheibe in der Gummidichtung irgendein Dichtmittel gespritzt.
Nun habe ich vor kurzem gelesen daß man das aber machen sollte?
Was meint Ihr dazu?
Als Flutschi zum Einbau und anschliessendem Verdunsten. Ich habe Mike Sanders als Korrosionsschutz und auch Flutschi unter den Dichtungen, wenn man richtig bekloppt ist, macht man das.
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: NRW Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 595 Tagen gestartet!
1. 230G BePo
Verfasst am: 18.03.2025 18:05:21 Titel:
marcboessem hat folgendes geschrieben:
Ich lese oft man soll als "Flutschi" Vaseline nehmen ? Ist Scheibenklar besser ?
Hast Du auch innen Mike Sanders unter den Dichtungen ?
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: 85250 Status: Urlaub
Verfasst am: 18.03.2025 19:03:25 Titel:
Tach zusammen,
interessantes Thema. Für mich ist in den Beiträgen nicht immer eindeutig klar WO Gleitmittel verwendet wird.
Könntet Ihr nochmal posten wo und dabei unterscheiden
- zwischen Dichtung und Karosserie
-zwischen Dichtung und Scheibe?
Dann wird's eine top Anleitung!
Danke
Christoph
Verfasst am: 19.03.2025 18:55:32 Titel:
Ergänzung von mir:
"Gummi" reagiert manchmal mit Aufquellen auf Öl und Fett, z. B. auf Fluid Film, mit Balistol und Elastomeren hatte ich noch nie Probleme.
Deshalb vorsichtig bei der Wahl des Gleitmittels. Wasser mit Seife oder Ethanol sind harmlos und verdunsten auch noch, Reifenmontagepaste müßte auch funktionieren.
Christoph
1. 230G BePo
Verfasst am: 23.03.2025 11:23:26 Titel:
So ich habe die Scheibe und das Gummi jetzt da,
ist wahrscheinlich eine dumme Frage aber wie herum muß die Scheibe eingesetzt werden,
gehört das Logo im Glas nach aussen oder innen?
1. 230G BePo
Verfasst am: 24.03.2025 13:34:37 Titel:
Sorry noch eine dumme Frage
Ist mir schon peinlich , aber ich habe die alte Scheibe noch nicht ausgebaut da erst die Garage frei sein muß.
die neue Scheibendichtung ist an den Seiten unterschiedlich , sieht aus als wenn die äußeren Lippen verschieden lang wären ?
Könnt Ihr mir sagen welche Seite nach aussen gehört?
Ich vermute die Seite mit der längeren Dichtlippe?
