Il passo lungo - Patrol W160
Ein klassischer Patrol erwacht zu neuem Leben
micwill
...und hat diesen Thread vor 2299 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 06.04.2025 19:52:01    Titel:
Nach dem langen Winter endlich wieder Wetter zum Schrauben. Die vordere Achsaufhängung macht schon lange das Leben etwas schwammig, ein paar Mal hatte ich deutliche Wobbles. Angefangen habe ich jetzt mit der rahmenseitigen Aufhängung der vorderen Schäkel. Dass diese schon lange nicht mehr rund gewesen sein müssen, war bekannt. Die Angst vor dem Unausweichlichen hat mich diese Reparatur aber immer wieder hinausschieben lassen. Ich hatte es nämlich geahnt.
Oben im Bild sind die ausgenudelten 16er Bohrungen für die obere Schäkelwelle zu sehen, reichlich oval. Unten im Bild schon die neuen, dazu gleich mehr. Leider hat, vermutlich in grauer Vorzeit, schon einmal jemand die Buchse gewechselt und anscheinend eine aus Stahl eingebaut, und, getreu dem Motto "viel hilft viel", gut verschweißt. Möglicherweise ist auch das gesamte Rundteil am Stück in die Aufhängung eingeschweißt worden. Die etwas unschönen Nähte lassen es vermuten. Man weiß es nicht, aber man sieht es oben im Bild:
Versuche, hier was auszupressen, schlugen fehl. Auch nachdem ich das Material durch Längsschnitte versucht habe, zu schwächen, keine Chance. Hinten im Schuppen hängt jedoch noch das Skelett des alten Patrols:
Dort konnte die Hülse ganz einfach mit einem Dorn ausgetrieben werden:
Nur halt leider am falschen Rahmen. Es gab also keine andere Wahl als die schlechte Aufhängung am running Patrol mit der guten Aufhängung vom schlechten Rahmen zu tauschen. Also alle 4 abgeflext, habe versucht es so chirurgisch wie möglich zu machen. Hat mich ein ganzes Paket Trennschieben gekostet.
Aber es ging, hier der nackte Rahmen und die guten Teile vom Schlachter:
Anschließend, nachdem die neuen Buchsen eingepresst waren, ausgerichtet, verschweisst und zusammen mit neuen Schäkeln verbaut. Die alten waren schon halb weggerostet.
Dann noch etwas Grundierung, Lack und Wachs und schon konnte heute wieder wieder ein Ausflug gemacht werden. 200 km über Lausitzer Landstraßen, die Schweißnähte halten Hau mich, ich bin der Frühling
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 06.04.2025 20:04:39    Titel:
Heute habe ich dann angefangen noch ein weiteres Federpaar zu restaurieren. Diese hier lagen noch vom weiißen Patrol seit 2016. Zuerst alle zerlegt und mit der Zopfbürste den Dreck der Jahrzehnte entfernt:
Schon besser:
Die Teflonlagen in der Federmitte kann ich wieder verwenden aber diese Dinger hier sind am Ende:
Ich weiß leider noch nicht einmal wie man die nennt, kann deswegen auch nichts im Netz finden. In den üblichen Teilelisten unter Suspension finden die sich nicht einzeln. Kennt jemand ein Bezugsquelle?
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 06.04.2025 20:47:49    Titel:
Das sind Reibeplättchen/Distanzscheiben und die brauchst Du nicht Smile Hier nachlesen.
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 07.04.2025 15:48:40    Titel:
Die waren eigentlich in allen Serienfedern verbaut, die ich bisher hatte. Haben ja auch extra die Löcher dafür. Auch in den OME waren damals die Plättchen. Kann mir nicht vorstellen, dass die Hersteller da was grundlegendes übersehen.
Ich entnehme dem verlinkten Thread, dass Du ohne fährst? Schmierst Du denn Deine Federn? Da gibts ja auch verschiedene Meinungen...
Werde wohl welche herstellen müssen, wenn ich keine finde. PTFE Rundmaterial gbits ja zu kaufen...
BeitragVerfasst am: 07.04.2025 20:57:23    Titel:
Schick mir die Maße per PN.
Habe in der Halle neue liegen.
Mit Glück passen die.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 08.04.2025 05:37:07    Titel:
Nein die Federn schmiere ich nicht, ich reinige diese wie den Rest des Fahrzeugs ab und an und kontrolliere auf Unregelmäßigkeiten.
Die vorigen Federn haben über 30 Jahre gehalten, ohne Plättchen, und wären noch heute verbaut, wenn damals nicht die eine Lage gebrochen wäre.
Davon ab nutze ich den Patrol lange nicht mehr so wie früher, vermutlich halten die Federn länger als ich noch lebe Hau mich, ich bin der Frühling
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 01.05.2026 10:12:02    Titel:
Mal eine Frage an alle, die bereits eine Vorderachsrevision hinter sich haben: der Simmernring, der das Diff vom Achswellengehäuse trennt, kann ja nur Richtung Diff ein- und ausgebaut werden. Richtig? Also muss das Diff raus. Richtig? Ich finde zu dem Thema im WHB überhaupt nichts, aber von der Sachlage her geht es ja nicht anders. Kann das jemand bestätigen?
Es geht hier um Teil 40533C6000 im Bild:
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 01.05.2026 21:50:27    Titel:
Jepp, kann ich bestätigen. Die werden von der Diff-Seite her eingebaut.
Starrachse, was sonst!
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 02.05.2026 13:12:50    Titel:
Danke Stefan!
Jetzt weiß ich auch warum der Thorsten die Wellen senkrecht einfädelt. Sonst liegt das ganze Gewicht auf dem armen kleinen Siri....
Habe erstmal angefangen die Achse aus dem Schlachter zu zerlegen, die seit Jahren in der Scheune liegt:
Achskugeln sehen leider bescheiden aus:
Am laufenden Fahrzeug ist der Zustand etwas besser aber noch unklar ob die so zu retten sind oder behandelt werden müssen:
Gestern habe ich mich der Spurstange gewidmet. Die Beifahrerseite ging mit etwas Erhitzen noch gut raus, bei der Fahrerseite war da nichts zu machen. Abwechselnd gab es Flamme und Rostpenetrator von der Sorte, wie sie Privatleuten nur unter dem Ladentisch verkauft wird und trotzdem hat sich in der ersten Stunde gar nix bewegt.
Ich habe dann den Gelenkzapfen des Spurstangenkopfes ausgebohrt damit ich einen ordentlichen Hebel ansetzen konnte. Nach ein paarmal abwechselnd Schweissbrenner und Rostlöser bewegte sich dann irgendwann das Gewinde:
Das war der Hebel, den ich ansetzen musste. Die Querstange oben hat 24mm und war vorher gerade, siehe das vorherige Bild:
Die Gewinde konnten so gerettet werden und die neuen Endstücke lassen sich gut einschrauben. Was verwendet man da bei Endmontage damit die Gewinde gängig bleiben? Anti seize?
Die Ankerbleche sind immerhin halbwegs brauchbar bzw halbwegs unbrauchbar. Sind leider nirgendwo verfügbar meines Wissens:
Die Koppelstange ist auch schon vorbehandelt. Loser Rost entfernt, halbwegs mit der Schelifscheibe blank gemacht und den Rest mit Brunox behandelt. Wird anschließend noch grundiert und lackiert:
Liebling
BeitragVerfasst am: 02.05.2026 16:06:41    Titel:
Da gab es doch mal die Legende, dass die 160er Achskugeln verchromt sein sollen....
Meine sehen nämlich auch so aus.
Ich habe das auch alles vor mir und wenn ich deine Bilder sehe und die Beschreibung lese habe ich noch weniger Lust, damit anzufangen.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 02.05.2026 21:39:29    Titel:
Meine Achskugeln sind verchromt. Aber auch das garantiert nicht das ewige Leben.
Bei meinen Spurstangenköpfen hat Hitze und Rostlöser ohne brachialen Hebel geholfen.
Ich habe danach Keramikpaste für die Gewinde benutzt.
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 03.05.2026 18:41:44    Titel:
Verchromte Achskugeln? Da muss ich immer an Patryk Stal denken:
Meine Achse ist sicherlich ein Extrembeispiel. Die kam mit dem Schlachter, den ich 2019 eigentlich nur wegen dem Motor für einen total fairen dreistelligen Preis gekauft hatte. Der Patrol war ca 2011 das letzte Mal angemeldet und insgesamt in einem sehr sehr verrosteten Zustand. Mein ursprünglicher Plan war, die Achse zu restaurieren und dann, sobald fertig, zu tauschen so wie ich es bei der Hinterachse bereits gemacht habe. Nachdem nun der Zustand bekannt ist, werde ich voraussichtlich den laufenden Achskörper nehmen. Muss die dann erstmal freilegen und reinigen um genau zu sehen ob sie noch zu retten sind. Alle Lager und Dichtungen habe ich in den letzten Jahren peu a peu zusammenbestellt. Es liegt alles bereit...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
