Eidgenosse Offroader
Mit dabei seit Mitte 2024 Wohnort: Schweiz Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 522 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Puch GE 230 (W461) 2. Polaris 570 6x6 |
Verfasst am: 18.04.2025 09:08:29 Titel: stottern beim Gasgeben W461 |
Hi Zusammen
Folgendes Problem habe ich neu festgestellt, bei meinem W461 (schweizer Armee):
Wenn der Motor warm gefahren ist (ca. 15min Stadt/Land) und ich aus dem Leerlauf (Stoppsignal o.ä.) losfahren will, und "ohne Gefühl" aufs Gas trete, "verschluckt" sich der G. Holpert/stolpert und will nicht fahren..
Zuwenig Benzin? Zuwenig Luft?
Wenn ich dann sachte Gas gebe, fährt er sich wieder normal, bis zum nächsten "standgas".
Von meinem Garagisten habe ich per Tel. schon eine mögliche Diagnose erhalten;
möchte die aber noch nicht nennen, um euch nicht auf eine falsche Fährte zu führen ;-)
Was denkt ihr, an was kann das liegen? wer hatte das auch schon?
Danke für Tips und Hinweise.
Ps: Ich habe von Motoren überhaupt keine Ahnung! Google ist mein Freund und Helfer  | _________________ Seit neustem (07.2024) Besitzer eines 230 GE (461) ; Keine Ahnung von Elektronik ; Keine Ahnung von Motoren ; aber immer bereit dazuzulernen. |
_dirk Offroader
Mit dabei seit Anfang 2023 Wohnort: Seeheim-Jugenheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. G500 |
Verfasst am: 18.04.2025 09:40:20 Titel: |
| Ohne deinen Motor zu kennen, würden mir zwei Ansätze einfallen. Der Motor hat ein Drosselklappenpoti und er erkennt "Standgas nicht" , oder die mech. Zusatzeinspritzung ist defekt (Membrane gerissen) | _________________ gr
dirk |
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 18.04.2025 12:04:03 Titel: |
Hat der noch einen Vergaser?
Falls ja mit Beschleunigerpumpe....?
Der bekommt beim schlagartigen Gasgeben meiner Ansicht nach zu wenig Sprit. | |
Verfasst am: 19.04.2025 06:21:25 Titel: |
| Liebling hat folgendes geschrieben: | Hat der noch einen Vergaser?
Beschleunigerpumpe? Was ist das? ich finde weder im Handbuch noch auf Google sowas.. | _________________ Seit neustem (07.2024) Besitzer eines 230 GE (461) ; Keine Ahnung von Elektronik ; Keine Ahnung von Motoren ; aber immer bereit dazuzulernen. |
Verfasst am: 19.04.2025 06:21:41 Titel: |
Ich bekam den Tip, dass es die Leerlaufdüse/Leerlaufregler sein könnte.
oder doch der Leerlaufsteller? | _________________ Seit neustem (07.2024) Besitzer eines 230 GE (461) ; Keine Ahnung von Elektronik ; Keine Ahnung von Motoren ; aber immer bereit dazuzulernen. |
Verfasst am: 19.04.2025 06:22:42 Titel: |
| Liebling hat folgendes geschrieben: | | Hat der noch einen Vergaser? |
Laut Google: ja
Wie erkenne ich das?
Im Handbuch steht nix von "Vergaser" | _________________ Seit neustem (07.2024) Besitzer eines 230 GE (461) ; Keine Ahnung von Elektronik ; Keine Ahnung von Motoren ; aber immer bereit dazuzulernen. |
BJ Axel Hirnfurz-Vergolder
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Donauwörth Status: Verschollen
Verfasst am: 19.04.2025 06:52:18 Titel: |
| Eidgenosse hat folgendes geschrieben: | | Liebling hat folgendes geschrieben: | | Hat der noch einen Vergaser? |
Wie erkenne ich das? |
Sorry, aber wenn die Fachkenntnis nicht ausreicht einen "Vergaser" zu identifizieren, wird kaum ein Forum Dich so weit coachen können, daß Du das Problem selbst identifizieren oder beheben kannst. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Premiumlösungen für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge |
Verfasst am: 19.04.2025 06:55:12 Titel: |
| BJ Axel hat folgendes geschrieben: | | Eidgenosse hat folgendes geschrieben: | | Liebling hat folgendes geschrieben: | | Hat der noch einen Vergaser? |
Dass ich es nicht selber beheben kann, ist mir durchaus bewusst.
Aber schlussendlich hat jeder mal klein angefangen. | _________________ Seit neustem (07.2024) Besitzer eines 230 GE (461) ; Keine Ahnung von Elektronik ; Keine Ahnung von Motoren ; aber immer bereit dazuzulernen. |
Verfasst am: 19.04.2025 07:38:46 Titel: |
So.. war gerade Einkaufen; Kurzstrecke.
Motor noch nicht mal richtig warm.
Wenn der Automat auf P oder N steht, schurrt der Motor einwandfrei.
Sobald ich in einen Gang wechsle, stirbt er ab.
Starten im P, ohne Verzögerung. | _________________ Seit neustem (07.2024) Besitzer eines 230 GE (461) ; Keine Ahnung von Elektronik ; Keine Ahnung von Motoren ; aber immer bereit dazuzulernen. |
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 19.04.2025 08:03:58 Titel: |
Letztere Problem kann an zu geringem Standgas oder falscher Zündzeitpunkteinstellung liegen.
Grundsätzlich: Der laufende Motor erzeugt einen drehzahlabhängigen Sog und saugt damit ein Luft-Sprit-Gemisch aus dem Vergaser an.
Je hoher die Drehzahl umso höher der Sog.
Mit dem Gaspedal öffnest du den Vergaser; je mehr Gas umso weiter öffnet sich der Vergaser und umso mehr Luft wird angesaugt.
Die Vergaser-Hauptdüse ist darauf abgestimmt, bei einer definierten Drehzahl und Vergaserstellung eine bestimmte Spritmenge zu liefern. Diese Abstimmung ist immer nur bei einer ganz bestimmten Konstellation optimal und bei abweichenden Bedingungen ein mehr oder weniger guter Kompromiss (der, je nach Vergaserqualität, durch diverse Hilfsdüsen optimiert wird).
Wenn du bei geringer Drehzahl (Standgas/geringer Sog) Vollgas gibst, bekommt der Motor schlagartig viel Luft aber mangels Sog nicht genügend Sprit aus der Hauptdüse. Viele Vergaser haben für diesen Fall Beschleunigerpumpen, die dann extra Sprit mechanisch in den Ansaugtrakt einspritzen. Fehlt dieser Extrasprit ist das Gemisch (in diesem Moment) zu mager. Der Motor stirbt ab, verschluckt sich oder mach eine Fehlzündung.
Unabhängig davon würde ich zuerst die Zündanlage und vor allem den Zündzeitpunkt sowie die drehzahlabhängige Zündzeitpunktverstellung kontrollieren (lassen). Es haben schon viele Leute ihre Vergaser zerlegt, um hinterher festzustellen, dass die Zündung das Problem verursachte. | |
siggi109 Urgestein
Verfasst am: 19.04.2025 08:56:40 Titel: |
ich glaub nicht das ein PUCH 230 GE noch einen vergaser hat !
der wird eine BOSCH K-JETRONIK haben.................. | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 19.04.2025 09:17:13 Titel: |
Stimmt. Sorry. Ich hatte das "E" in GE 230 überlesen. Die Vergaservariante heißt G 230.
Das macht die Fehlersuche leider nicht einfacher (falls es nicht an der Zündung liegt). | |
Robert Stückle Robert Grotz
Verfasst am: 19.04.2025 20:37:26 Titel: |
ein guter Tip bei alten Bosch Einspritzer ist
www.dr-mengenteiler.de | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 19.04.2025 23:27:54 Titel: |
| K wäre noch gut, ist aber einen KE Jetronic. Vereinigt die Nachteile einer mechanischen mit denen einer elektronischen Einspritzung. | |
Verfasst am: 20.04.2025 08:07:09 Titel: |
Danke für die Tips und Links..
So oder so: Ich werde den Puch in die Werkstatt bringen. | _________________ Seit neustem (07.2024) Besitzer eines 230 GE (461) ; Keine Ahnung von Elektronik ; Keine Ahnung von Motoren ; aber immer bereit dazuzulernen. |
