Motor bleibt stehen
Kini
...und hat diesen Thread vor 516 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 01.05.2025 06:28:50    Titel: Motor bleibt stehen
Servus,
welcher Sensor kann dazu führen, daß der Motor unmittelbar abstellt. Ohne Fehlereintrag.
Mir fällt eigentlich nur die Wegfahrsperre ein, aber die zeigt auch nix an.
Konkret geht's um einen Nissan Xterra aus 2007 aus den USA.
Der Motor war mehrfach draußen und ist schließlich und endlich komplett neu aufgebaut. Kann da irgendwo ein Wckelkontakt sein, der das beschriebene Ergebnis auslöst, ohne einen Fehlereintrqag im Steuergerät zu hinterlassen?
Kini
_dirk
Mit dabei seit Anfang 2023
1. G500
BeitragVerfasst am: 01.05.2025 07:00:18    Titel:
Massekabel schlechter Kontakt
gr
dirk
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 01.05.2025 09:20:16    Titel:
Kurbelwellensensor?
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 01.05.2025 14:00:41    Titel:
Ist der Motor denn mechanisch frei? Also lässt er sich durchdrehen?
Dreht der Anlasser?
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Kini
BeitragVerfasst am: 01.05.2025 19:10:36    Titel:
Klar, alles geht frei.
Wenn er Lust hat, springt er auch an und tut so, als ob alles gut wär.
Minuten später zeigt er dir dann wieder den Stinkefinger und sagt, was geht's mich an, wenn Du fahren willst.
Und, wie erwähnt: das ganze ohne Fehlereintrag.
Kini
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.05.2025 21:36:24    Titel:
was passiert in dem Moment wo er ausgeht bis der Motor entgültig steht? beim fahren dreht er ja noch ne Weile, bis stehst oder Kupplung drückst
kommen irgendwelche Lamperl? Öldruck, Lima? paar mehr Details wären schon angebracht
Diesel oder Benziner?
Kini
BeitragVerfasst am: 02.05.2025 04:43:03    Titel:
Den Xterra gibt's 2007 nur mit dem 4 l Benzinmotor. Der Vorgänger waqr auschhließlich mit dem 3,3er erhältlich.
Und aus den USA bedeutet auch: Automatikgetriebe.
Und wie geschrieben: es ist wie abswtellen, es kommt die übliche Armaturendisco wie bei Zündung an.
Ich konnte am ODB auch keinen Spannungsabfall sehen.
Kini
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 02.05.2025 04:56:21    Titel:
Wenn bei dem Motor, der auch im Pathfinder verbaut wurde, kws und nws gleich sind - einfach tauschen.
Wenn es am kws liegt, sollte er dann Fehler wegen unplausibler Steuerzeiten bekommen.
In Geo ist der echt verbreitet!
Hast Du ein Manual?
Kini
BeitragVerfasst am: 02.05.2025 10:09:06    Titel:
Ja, Handbuch hab ich.
Weißt Du zufällig, wo die beiden Sensoren sitzen?
Dann brauch ich nicht suchen. Heiligenschein
Kini
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 02.05.2025 15:21:58    Titel:
The crankshaft position sensor (POS) is located on the oil pan facing
the gear teeth (cogs) of the signal plate. It detects the fluctuation of
the engine revolution.
The sensor consists of a permanent magnet and Hall IC.
NWS - hinten an den beiden Köpfen
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 02.05.2025 15:32:07    Titel:
PfadfinderWW hat folgendes geschrieben:
Nach Aktenlage sind die aber verschieden
KWS=23731EA20C oder 23731EA20D
NWS=23731AL61E
Kini
BeitragVerfasst am: 02.05.2025 15:54:22    Titel:
Danke dir schon mal.
Abstecken is ja auch immer ne Möglichkeit...
Kini
PACA
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Vito kurz 4x4 4matic
BeitragVerfasst am: 03.05.2025 05:46:45    Titel:
Kini
Frage mal laienhaft: du startest-steckst aus, oder? Finden die denn die Pos. wenn du dann ausgesteckt den Motor ausschaltest?
baeda
1. Defender td4 2,4l
BeitragVerfasst am: 03.05.2025 09:22:22    Titel:
nicht fahrzeugspezifisch, aber ich hatte mal eine defektes Elektronikteil am Zündschloss. Immer wenn ich nach dem Anlassen den Zündschlüssel losgelassen hatte, bewegte sich anscheinend der Schaltteil etwas zurück und er Motor ging aus. Ist vielleicht eine Möglichkeit.
take nothing but pictures
leave nothing but footprints
kill nothing but time
Kini
BeitragVerfasst am: 03.05.2025 15:50:15    Titel:
PACA hat folgendes geschrieben:
Kini
Abstecken, starten, schaun, ob einFehlereintrag kommt.
Kini
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
