Ausrüsten eines Begleitfahrzeuges für Motorrad-Wüstentrips
Dokatista
Mit dabei seit Anfang 2025
...und hat diesen Thread vor 500 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.06.2025 21:11:48    Titel: Ausrüsten eines Begleitfahrzeuges für Motorrad-Wüstentrips
Moin alle zusammen!
Fahrzeug gesucht, Fahrzeug dank dieses tollen Forums gefunden YES
Der Weg dahin kann HIER hier nochmal nachgelesen werden
Geworden ist es nun ein
Crafter DOKA, 7 Sitzer
Pritsche: 3,4m x 2 m
Radstand ca. 4,5
1968ccm/ 163PS
Anhängekupplung
Permanent Allrad
Achleitner Umbau auf
- Untersetzung
- drei pnymatische Differenzialsperren
- Höherlegung (80 cm Wattiefe)
EZ:2012, 110 000 km
Zwei Vorbesitzer, beide im GALA.
Hat etwas Rost und Schrammen hier und da, und der Innenraum sieht eben aus wie bei ner Handwerkerkarre, Bilder folgen dann mal noch
Und hier isser:
Die Ladefläche ist mit 1,1m Höhe von Madame schon mal als Küchenarbeitsplatte für gut befunden worden
Allgemein sehr sitzbar Schau mal, was ich lecker koche
Jetzt geht es also ans ausrüsten:
Auffahrrampen für die Moppeds, Umspanner, Kiste auf die Pritsche, Ersatzreifen, Schnorchel, Lightbars usw usf
Freu mich drauf und auch auf viele Erfahrungen und Ratschläge von den alten Hasen hier! Respekt
VG Simon
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.06.2025 03:09:22    Titel:
Hallo, danke für die Rückmeldung.
Bevor ich aber irgendwas an die Kiste anschrauben würde, würde ich, erstmal eine gründliche Rostvorsorge machen und die Technik checken.
Ein Schnorchel hilft Dir nix wenn Du mit defektem AGR oder tropfendem Injektor in Frankreich stehst....
Liebe Grüße Robert
Liebling
BeitragVerfasst am: 04.06.2025 05:55:04    Titel:
...und ich würde versuchen, da Räder mit mehr Durchmesser drauf zu schrauben.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 04.06.2025 07:40:41    Titel:
...alternativ eine Jahresproduktion Sandbleche mitnehmen. Und Schaufeln.
VIELE Schaufeln.
Und die Schaufelnden:Innen gleich dazu.
PACA
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Vito kurz 4x4 4matic
BeitragVerfasst am: 04.06.2025 09:05:57    Titel:
Na denne: Was ich tun würde-> el. Winde , auch (einhakbar) fürs Hochziehen der Zweiräder, 2xStaukästen zw. HA und Fahrerhaus-je nach Einsatz evtl auch abnehmbar (und diebstahlsicher). "Überdachungsgestell" steckbar/abnehmbar über Ladefläche + Sonnensegel (schnelles Einclipsen!) ; da der eh nicht durch die Höhenbarrieren im Süden (idR 2,2m kommt: evtl. Dachbox auf Kabine, gut überlegen, wie die "regendichte Zubehörbox" für Helme etc aussehen soll: vermutlich Stirnwand zur Kabine -> Vollauszüge sinnvoll. + ein "Regal" (offen) für Zargesboxen (kann man nie genug haben)
Tolles Projekt-wäre gerne dabei ;-)
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 04.06.2025 12:04:56    Titel:
Kompakten Kompressor mit kleinem Kessel, zweiten Ansaugfilter, Ausblaspistole und Reifenfüllpistole
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 04.06.2025 12:34:40    Titel:
Sooo groß ist die Ladefläche dann auch wieder nicht. Ich denke, eine gute Planung ist extrem wichtig bevor der erste Handschlag getan wird. Sonst hat man schnell was eingebaut das einem später im Weg ist.
Aber größere Räder mit ordentlicher Bereifung sind ein wichtiger Schritt. Mit Beladung ist das sonst spätestens im Sand nicht mehr lustig. Also sehen was da drauf passt und was man eingetragen bekommt.
Untersetzung hat er ja zum Glück, die wirst du mit größeren Rädern oft brauchen. War bei unserem Service-Crafter mit dem 2 Liter Motor damals auch der Fall. Mit Anhänger dran sogar beim bergauf anfahren auf Asphalt. Anfahrdrehmoment: Fehlanzeige!
quadman
BeitragVerfasst am: 04.06.2025 14:47:31    Titel:
235/85R16 funktioniert.
Du brauchst unbedingt nen 2ten Kompressor. Der originale von Audi zickt gern mal und braucht nen pneumatische Anschubs...
So ohne Allrad oder Sperre ist dann sau blöd.
Dokatista
BeitragVerfasst am: 08.06.2025 20:42:48    Titel:
Danke für eure Rückmeldungen, ich freue mich auch! Smile
Zu den Reifen hab ich hier schon mal ein eigenes Thema aufgemacht
@BJ Axel
Also Sandbleche und Schaufeln..ich dachte am Anfang, der jute Spaten/Klapp/Oliv, vom Wehrdienst noch würde reichen..
bis ich dann mal Vidoes gesehen habe, wie Autos ausgegraben wurden rotfl
Du meinst sieben Sitze = sieben Schaufeln? rotfl
Ich mag Fiskars, da sind meine Äxte usw von. Schaufeln haben sie auch..hast du nen Tipp für Schaufeln mit kürzerem Stiel, aber für Sand? Ne Spitzhacke würde glaub auch nicht schaden? Unsicher
Und ich suche grade noch was, daß man als Auffahrrampe und als Sandblech/Behelfsbrücke missbrauchen kann
Dokatista
BeitragVerfasst am: 08.06.2025 20:52:55    Titel:
Axel & quadman,
könnt ihr das bitte kurz erklären? Obskur Audi? Anschubs?
Also vorhanden ist bisher:
und
das hier.
Der eine zu groß, der andere zu klein, würde ich mal sagen?
Zum Fahrerhaus ausblasen benutze ich übrigens immer sowas hier.
Sieht lächerlich aus, hat aber viel mehr Puste als so ne lumpige Ausblaspistole, ohne Scherz!
Dokatista
BeitragVerfasst am: 08.06.2025 20:55:50    Titel:
Ja, absolut! Planung ist das A und O! Es soll ne Kiste auf die Pritsche, seh ich grade eher aus Siebdruckplatten als aus Alu/Stahl und dann noch drei Enduros, ca 2,4m lang. Also schräg drauf.
Plane, Netz drüber, Spanngurte unten am Rahmen eingehakt. Da bin ich noch am ausprobieren
Dokatista
BeitragVerfasst am: 08.06.2025 20:58:34    Titel:
PACA hat folgendes geschrieben:
Moin PACA, ich freu mich, wenn du mit Rat und Tipps dabei bist Ja Dafür gibt es dann fleißg Bilder!
Zargesboxen werden bestimmt an Bord sein! Hast du ne Idee, wo man so Staufächer herbekommt? Ich kenne das vom LKW, und Bullypritschen haben die ja fest verbaut.
Winde ist schon vohrhanden, mach ich mal n eigenes Thema für auf ; )
Dokatista
BeitragVerfasst am: 08.06.2025 21:03:08    Titel:
Robert Stückle hat folgendes geschrieben:
Moin Robert!
Technik wurde garde nochmal gründlich gechecked. Zwecks Rost usw.. ich bin da bei dir..allerdings hab ich jetzt beschlossen, daß erst mal GAR NIX gemacht wird Obskur
Ich kenn mich, da finde ich kein Ende..und im Oktober soll es das erste mal losgehen, Marokko. Bis dahin sind noch 1000 Sachen zu erledigen, und ich schau mir mal an, wie die Karre da zurückkommt. Über den Winter werde ich dann da drangehen, ohne Zeitdruck
Liebling
BeitragVerfasst am: 09.06.2025 06:33:55    Titel:
Was willst du denn mit einer Spitzhacke?
Man freut sich doch, wenn man festen Untergrund unter den Rädern hat....?
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 09.06.2025 09:48:34    Titel:
für die motorradverladung ginge auch sowas...........
https://www.amazon.de/Pickup-06157-Ladekran-Seilwinde-Hebekran/dp/B09Q8T7GMR/ref=sr_1_13?dib=eyJ2IjoiMSJ9.3g4B-0qaCGaYqwYm0nxeO4... [Link automatisch gekürzt]
vieleicht noch eine kleine e-winde drauf statt der handkreckel !
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
