Auspuffhalterungen W461 230 GE
Eidgenosse
Mit dabei seit Mitte 2024
...und hat diesen Thread vor 455 Tagen gestartet!
1. Puch GE 230 (W461)
2. Polaris 570 6x6
BeitragVerfasst am: 07.06.2025 16:13:20    Titel: Auspuffhalterungen W461 230 GE
Hallo Zusammen
Habe heute festgestellt, dass mind. 3 Auspuffhalter weggerostet sind am Auspuff. Die Gegenstücke am Fahrzeug sind noch tiptop.
Gibt es eine simple Lösung, den Auspuff wieder aufzuhängen, ohne den kompletten Auspuff runterzunehmen und Halterungen an das Rohr zu schweissen? Gibt es Auspuffschellen an welche ich die Original-Halter ranschrauben kann? Oder muss ich da selber was bauen?
Neue Halter (z.B. A4604923141) und Gummis habe ich schon..
Danke
Seit neustem (07.2024) Besitzer eines 230 GE (461) ; Keine Ahnung von Elektronik ; Keine Ahnung von Motoren ; aber immer bereit dazuzulernen.
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.06.2025 16:44:23    Titel:
Du musst den Auspuff nicht abbauen. Halter (z.B. aus Rundeisen) kann man auch am montierten Auspuff anschweißen.
jkoerner
Mit dabei seit Ende 2021
1. G 461 kurz
2. Yamaha Ténéré 700
3. Yanmar Vio25
4. Bergradl
5. Long John(Lastenfahrrad)
BeitragVerfasst am: 08.06.2025 08:01:20    Titel:
Für elektrische Schweißarbeiten am Fahrzeug ist die Starterbatterie zwingend abzuklemmen.
Aber es gibt auch Schellen mit Auspuffhängen. Ist nur nicht mehr gebräuchlich, zur Not baut man sich diese selbst. Der Nachteil bei Schweißarbeiten am Auspuff ist, daß sich im Rohr Zunder ablagert und der Rost dort schnell weitermacht. Besonders bei Benzinern, beim Diesel wird schnell wieder Ruß abgelagert.
Eidgenosse
2. Polaris 570 6x6
BeitragVerfasst am: 08.06.2025 09:31:04    Titel:
Danke für die Antworten.
Ich denke, ich werde was an die Schelle schweissen, bevor ich diese montiere.
Das Spezielle ist ja, dass alle Halterungen 90° gedreht sind; also "in der Flucht" des Auspuffs laufen. Sonst hätte ich mir ein paar Schellen bei Temu bestellt ;-)
