K260 Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 1481 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 27.07.2024 20:12:28 Titel: |
| Ich stelle mir die Frage, wie UV und Witterungsresistent der nachgebaute Griff ist. Finde bei 60 EUR durchaus berechtigt. | |
Liebling Abenteurer
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Urlaub
Verfasst am: 30.07.2024 06:17:18 Titel: |
Kunststoffprimer und 2K-Lack. Dann ist der Griff genau so langzeitstabil wie andere lackierte Teile.
Ansonsten kann die Sonne auf Dauer zumindest optisch zum Problem werden.
Einen selbst geschnitzten Metallgriff musst du ja auch irgendwie schützen. | |
K260 Abenteurer
Verfasst am: 30.07.2024 06:56:04 Titel: |
Wenn er aus VA ist nicht aber ja, ansonsten hast Du recht, mir fehlt aber die Zeit dazu, bin gerade umgezogen und noch fast gar nicht ausgepackt......
Ich wäre dabei bei dem gedruckten Griff. | |
PW260 Offroader
Mit dabei seit Ende 2018 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol W260 sd33 |
Verfasst am: 31.07.2024 10:39:29 Titel: |
Hab meinen jetzt nochmal mit 2 Lagen Glasfaser überzogen.
Sollte erstmal halten.
Aber ich bleib dran. | |
Scnagge Offroader
Mit dabei seit Anfang 2025 Wohnort: Hessen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol W260 SD33 2. etliche Motorräder |
Verfasst am: 19.05.2025 19:37:08 Titel: |
Servus,
gibt es die Step/stl noch? Ich hätte interesse das Teil zu drucken. Kann auch mehrere Drucken und versenden. Material wsl so 5 €/Stück aus ASA. | |
K260 Abenteurer
Verfasst am: 19.05.2025 21:32:29 Titel: |
Bedarf ist immer vorhanden, denke daran, dass das Original Metallmuttern intern verbaut hat.
Wenn es dann gut geworden ist, würde ich glatt 2-3 nehmen | |
Scnagge Offroader
Verfasst am: 15.06.2025 15:52:20 Titel: |
Scnagge Offroader
Verfasst am: 15.06.2025 15:54:36 Titel: |
| Hab mich bisschen ausgetobt und selbst was gebastelt. Kann die Stp-Datei gerne teilen. Es werden während dem Druckvorgang drei M6 VA Muttern eingelegt. Hab es aus PTEG gedruckt, da ASA eine zu geringe Layerhaftung aufweist. | |
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 15.06.2025 18:16:14 Titel: |
Scnagge Offroader
Verfasst am: 15.06.2025 18:35:07 Titel: |
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 15.06.2025 19:23:35 Titel: |
Sieht gut aus. Baust du die in Serie? Hat ja nicht jeder einen 3D-Drucker zur Verfügung.
Hast du Erfahrungen mit dem Material bzgl. UV-Beständigkeit?
Lackieren könnte wegen Haftungsproblemen schwierig werden. | |
Scnagge Offroader
Verfasst am: 15.06.2025 19:35:39 Titel: |
Ich kann gerne noch welche drucken, verdienen will ich nichts, aber Material und Versand würde ich ungern auslegen.
Meiner war kaputt und hab deshalb den konstruiert und gedruckt.
Meiner ist lediglich 1 Woche alt. Daher keine Erfahrung. Ich hab einen Getränkehalter am Rad und Navihalterung am Motorrad aus PETG. Jeweils ca ein Jahr alt. Keine Probleme bisher.
Ich werde meinen so lassen. Schleifen, grundieren und lackieren sollte kein Problem sein. | |
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 16.06.2025 05:25:55 Titel: |
PE bzw. PET gelten eigentlich als nicht lackierbar. Könnte mir vorstellen, dass es bei PETG zumindest ähnlich ist.
Unlackiert lassen geht bei schwarz auch. Wird nur evtl. von der Sonne grau. | |
micwill Abenteurer
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 silver 2. Patrol W160 silver 3. Honda CR-V RD1 4. Patrol W160 white † |
Verfasst am: 16.06.2025 07:47:25 Titel: |
PW260 Offroader
Verfasst am: 16.06.2025 11:33:53 Titel: |
Sieht top aus!
Einen davon als Ersatz schadet nie ?
Würde, wenn möglich, also auch einen nehmen. | |
