Verfasst am: 22.06.2025 19:44:12 Titel: Ml270 w163 Lüftung geht nicht
Guten Tag zusammen, und zwar habe ich folgendes Problem bei meinem ml270 w163 im forderten Bereich funktioniert die Lüftung nicht. Der Gebläse wiederstand wurde auf Verdacht als erstes getauscht ist es leider nicht gewesen dann ging die Suche weiter also Multimeter raus und einmal durchgemessen am Stecker vor dem wiederstadt kommen 12,4v rot zu braun an daraufhin habe ich den steuerstrom gemessen der schwankt egal auf welcher stufe zwischen 10.2v und 10.6v (grau zu braun) an dem letzten der 4 Kabel (weis zu braun) liegen 12,1v an. Dann habe ich gedacht super Fehler am bedientelement also ein neues bedinelement leider auch nicht der Fehler gewesen. Daraufhin habe ich das Kabel vom bedinelement auf Beschädigung geprüft und gemessen alles i.o. Sicherung unten rechts so wie im motorraum auch ganz. Der lüftermotor wurde natürlich auch separat einmal bestromt und funktioniert.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen und danke im Vorfeld
