Elektrik-Rätsel: Wer findet den Fehler?
Ich bin überfordert.
Liebling
...und hat diesen Thread vor 772 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.07.2025 11:19:13    Titel:
Sprühst du das WD40 nur in die Stecker und schmierst das Polfett hinterher oder spülst du die Stecker aus und/oder pustest sie mit Druckluft wieder trocken, bevor du das Polfett nimmst?
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 16.07.2025 12:01:18    Titel:
Ich sprühe rein und puste ein wenig, aber nicht alles weg. Ein Grundfilm soll bleiben.
Liebling
BeitragVerfasst am: 16.07.2025 15:48:36    Titel:
OK, danke, werde ich mal testen.
Liebling
BeitragVerfasst am: 21.07.2025 16:03:37    Titel:
Habe WR40 anstatt WD40 genommen: https://www.finke-oil.de/produkt/aviaticon+multi+wr-40
Dann grob mit Druckluft ausgeblasen und Polfett in die Stecker geschmiert.
Fehler ist weg. Fensterheber funktioniert wieder.
Hoffentlich ist das kein Zufall und der Fehler bleibt dieses mal auch weg.
Scap
BeitragVerfasst am: 21.07.2025 21:55:37    Titel:
Freut mich.
Manchmal kann Erfahrung echt nützlich sein. Knuddel
Liebling
BeitragVerfasst am: 21.07.2025 22:12:03    Titel:
Ja, danke nochmal für den Tip.
Manchmal kann Problemlösung auch ganz einfach sein.
Liebling
BeitragVerfasst am: 16.09.2025 17:54:33    Titel:
Fehler ist wieder da. Beifahrerfenster geht nicht auf.
Scap
BeitragVerfasst am: 17.09.2025 14:52:16    Titel:
Wetter seit letzter Fehlerbeseitigung?
Liebling
BeitragVerfasst am: 17.09.2025 16:30:06    Titel:
Wetter iiih und bäh.
Aber der Stecker ist doch jetzt feuchtigkeits- und rostgeschützt....?
Es gibt einen Unterschied zu den vorherigen Fehlern: Zuerst ging das Fenster runter und nicht mehr hoch, beim zweiten mal hoch aber nicht runter.
Jetzt geht gar nichts.
Scap
BeitragVerfasst am: 17.09.2025 17:10:19    Titel:
Nach deiner Beschreibung reicht der Feuchtigkeitsschutz (noch) nicht.
