Liebling Abenteurer
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 361 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.08.2025 16:08:19 Titel: Ausgebauten Motor vor Dieselpest schützen |
Ich habe 2 ausgebaute SD33T-Patrol-Motoren lose auf Palette stehen.
Der eine ist angeblich vor 4 Jahren das letzte mal gelaufen, der andere vor 2 Jahren - dabei aber sehr "unsauber". Vorher soll er jahrzehntelang gestanden haben.
In beiden Einspritzpumpen dürfte Diesel mit Bioanteil stehen.
Meine Idee: Diesel durch Heizöl ersetzen.
Wie macht man das am besten? Geht das überhaupt, ohne die Motoren laufen zu lassen? | |
Verfasst am: 14.08.2025 19:38:21 Titel: |
| Einspritzleitungen an den Düsen lösen, starten und durchlaufen lassen. | |
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 15.08.2025 09:55:07 Titel: |
| Ja, danke, ich hatte gehofft, es geht noch einfacher bzw. ohne den Motor drehen zu lassen. | |
Verfasst am: 15.08.2025 15:29:47 Titel: |
| Wenn der unbedingt nicht drehen soll, Unterdruckpumpe einzeln an Einspritzleitung, Vollast geben, saugen. Die nicht angenuckelten Leitungen jeweils an den Düsen lassen. Abschaltventil bestromen oder auch nicht, je nach dem. | |
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 15.08.2025 15:39:39 Titel: |
| Meinst du das geht mit einem druckluftbetriebenen Bremsenentlüftungsgerät? | |
Verfasst am: 15.08.2025 16:48:03 Titel: |
Matthias Verdienter Held der Arbeit
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Bruckmühl Status: Urlaub
Verfasst am: 18.08.2025 06:21:44 Titel: |
Kann denn die Dieselpest unter Luftabschluss entstehen?  | |
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 18.08.2025 10:40:38 Titel: |
Angeblich braucht es dafür nur eine Futterquelle für die Mikroben und Wasser. Ist beides im Diesel enthalten - von der Futterquelle im B7-Diesel sogar reichlich.
Es gibt ja auch anaerobe Bakterien. | |
