Oldie Enthusiast Offroader
Mit dabei seit Anfang 2023 Wohnort: Laupheim Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 338 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mercedes 190E 2.3 2. Mercedes 190E 2.6 3. Mercedes 190E 2.3-16V EVO2 4. 3,5 Nissan MD21 Z24,KA24,VG30 |
Verfasst am: 08.10.2025 14:55:18 Titel: Hinterachse MD21 radiert bei Volleinschlag |
Hallo nach Langer Zeit,
ich hätte mal die Frage ob die Hinterachse beim MD21 bei volleinschlag ohne Allrad radieren darf? Eig. Sinnfrei, da dafür ja das da ist. Ich habe mein Fahrgestell ohne Wellen über den Hof geschoben, und das Kurvenäußere Rad hat dann angefangen zu Radieren/Blockieren da Es gleich schnell drehen wollte wie das Innere. Hat Jemand ne Idee? Leider ist die Achse bereits aufgearbeitet für mein Projekt, und ich hab keine Ahnung wo ich rausbekomme welche Übersetzung verbaut ist. Würde bei Einem Wechsel bedeuten, sicherheitshalber Beide Diff's zu wechseln. Was Einen Riesen Rückschritt bedeuten würde vor der Winterpause. Vielen Dank Euch schonmal. | _________________ Ein(en) Laster braucht man im Leben. |
BJ Axel Hirnfurz-Vergolder
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Donauwörth Status: Verschollen
Verfasst am: 08.10.2025 14:57:26 Titel: |
| Hast Du ein LSD-Diff drin? | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Premiumlösungen für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge |
Verfasst am: 08.10.2025 15:12:05 Titel: |
| Weiß nicht woran ich das erkenne, das habe ich bei einer 2.Achse ebenfalls festgestellt. Das wäre ein riesen Zufall dass 2Achsen haben. | _________________ Ein(en) Laster braucht man im Leben. |
Kini Unterirdisch!
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Neumarkt Status: Verschollen
Verfasst am: 08.10.2025 15:59:04 Titel: |
Ich würde mal sagen, da ist das fest, enen anderen Grund kann das nicht haben. Wenn ein drin ist, kann es sein, daß das stärker ist, als die Reibung der Reifen ohne das Fahrzeuggewicht.
Wenn ohne , dann Problem...
Ist Öl in der Achse?
Was bedeutet "Die Achse wurde aufgearbeitet"? Nur äußerlich aufgehübscht oder auch das bearbeitet?
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 08.10.2025 16:16:00 Titel: |
Ich meine, die MD21 haben serienmäßig alle ein .
Mit Gewicht auf der Achse dürfte das dann mit dem Radieren vorbei sein. | |
Verfasst am: 08.10.2025 17:08:42 Titel: |
| Hi, vielen Dank schonmal für die Schnellen Antworten. Geöffnet habe ich die Achse nicht, da keine der 3 je Probleme gemacht hat. Habe Sie nur entrostet. Neues Öl kommt erst noch wenn ich das vorhandene durch ne Probefahrt etwas auf Temperatur bringen kann. Bin zumindest laut Literatur auf dem Stand, dass Es eine H233 sein müsste. Allerdings wurde der Spender mal von einem Forenmitglied hier auf VG30 umgebaut. | _________________ Ein(en) Laster braucht man im Leben. |
Steppenwolf Hesse, aber nicht Hermann
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Kassel Status: Verschollen
Verfasst am: 08.10.2025 21:53:34 Titel: |
Ja, die MD21 haben alle . Und die ist von der Wirkung her eigentlich eher schwach.
Da sollte also nix blockieren, auch wenn es nur das Fahrgestell ist.
Uraltes Öl, und die Scheiben der sind verklebt?
Die Übersetzung ist auf dem Tellerrad des Diffs eingeschlagen. Ist bei der 233er daher etwas umständlich
das herauszufinden. Da musst Du die Steckachsen ziehen um den kompletten Diff-Korb herausziehen
zu können.
V6? Dann müsste da ein US-Import im Spiel sein. Und ja, die hatten eine längere Übersetzung.
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 09.10.2025 04:49:59 Titel: |
| Da kann doch auch jemand das vom V6-Terrano eingebaut haben. | |
Verfasst am: 09.10.2025 08:15:32 Titel: |
| Hi, also das mit dem Öffnen der Achse ist aktuell nicht drin. Also werde die Diffs nochmal gegen die Ursprünglichen tauschen. Mit den 31ern auf den 10j Felgen und dem Z24 Motor lief Er zwar langsamer als das Bobycar des Neffen, aber es soll ja kein 10sec-Auto sein. Das Fzg hat wohl mal dem User El_Ray gehört. Iwo hatte ich n Bild von dem Schein gesehen, und der Überrollkäfig hat mich einen Tag gekostet raus zu Flexen???. Bin seit 3 Jahren dran meinen etwas für den Tüv fertig zu machen. Ich war der mit dem blauen Rahmen und der Suche nach den Unterlagen für den 3" Delta4x4 Bodylift Unterlagen, Welche ich mittlerweile zum Glück sehr schwer lesbar gefunden habe. Ist das hier immer noch so mit dem Bilder hochladen bei picr? Grüße ps: leider bin i selbst als Kfz/Luftfahrtmechaniker nur bedingt geübt Flankenspiele Einzustellen, geschweige denn das Werkzeug dafür ran zu bekommen. | _________________ Ein(en) Laster braucht man im Leben. |
Verfasst am: 09.10.2025 08:15:53 Titel: |
Verfasst am: 09.10.2025 08:19:54 Titel: |
| sorry keine Absicht, da kam ne Fehlermeldung, da hab ichs einfach nochmal versucht. | _________________ Ein(en) Laster braucht man im Leben. |
Kini Unterirdisch!
Verfasst am: 09.10.2025 15:59:35 Titel: |
die Mehrfach Posts hab ich entfernt.
Ja, Bilder laden wir am einfachsten über picr hoch.
Verfasst am: 09.10.2025 19:51:49 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | die Mehrfach Posts hab ich entfernt.
Kini |
Danke, hab unter der Rubrik Nissan mal mein TÜV/Getriebewechsel am MD21 mit einigen wenigen Bildern online gestellt. | _________________ Ein(en) Laster braucht man im Leben. |
Verfasst am: 09.10.2025 21:58:45 Titel: |
Das Thema wäre im Nissan-Bereich eh besser aufgehoben.
