Wie tausche ich den Keilriemen w260 rd28t
Wie tausche ich den Keilriemen beim Nissan patrol w260 rd28t
Patroljacob
Mit dabei seit Ende 2025
...und hat diesen Thread vor 337 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.10.2025 15:35:55    Titel: Wie tausche ich den Keilriemen w260 rd28t
Habe eine Frage zu meinem Patrol, bin neu hier, sagt mir gerne was ich verbessern soll an meinem Beitrag.
Bei meinen Keilriemen sind schon jede Menge Zähne raus, deshalb quietscht es.
Nun meine Frage, wie wechsle ich die Keilriemen, habe 2 Stück die parallel laufen Wasserpumpe und Lichtmaschine. Riemenspanner gibt es ja nicht, kann man die Lichtmaschine lösen? Wenn ja wie? Oder muss man die Riemenscheibe der Lichtmaschine lösen? Wenn ja wie?
Wäre über Hilfe sehr dankbar!
Jacob
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 22.10.2025 17:37:21    Titel:
Empfehle WHB für RD280 - Wartung MA.PDF
Dort sind alle Infos für alle keilriemengetriebenen Anlagen am Motor zu finden wie
Wasserpumpe, Drehstromgenerator, Kompressor, Servolenkpumpe.
Grenzwerte, Durchbiegungswerte und Nachstellwerte für neue und gebrauchte Riemen
incl. aufzuwendener Druckkraft.
Ersatz bei Nutzungsende der Riemen und Prüfvorschrift bei kaltem und bei warmem Motor.
Liebling
BeitragVerfasst am: 22.10.2025 18:24:48    Titel:
Die Lichtmaschine dürfte in einer Langloch-Halterung verschraubt sein. Schrauben lösen, von Hand nach Gefühl spannen und wieder festschrauben.
Eine Wasserpumpe mit Riemenantrieb...? Eher nicht. Das wird wohl die Servopumpe sein.
Patroljacob
BeitragVerfasst am: 22.10.2025 18:30:15    Titel:
Vielen Dank für die schnelle Antwort, das WHB habe ich da, die ganzen werte und so stehen drin nur leider nicht wie man ihn ausbaut. Beim Drehstromgenerator und der Wasserpumpe finde ich auch keine Beschreibung wie man die kippen könnte um den Riemen runter und rauf zu bekommen. Kann man die überhaupt kippen? Muss man die Riemenscheiben lösen? Wäre sehr dankbar für Tipps!!
Patroljacob
BeitragVerfasst am: 22.10.2025 18:31:29    Titel:
Jetzt habe ich die Antwort gesehen, vielen dank, werde es morgen nochmal probieren!
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 22.10.2025 18:56:27    Titel:
Doch, eigentlich ist das ganz normal. Bei älteren Motoren jedenfalls. Meist in Kombination mit dem Viscolüfter.
Zur Frage: Lichtmaschine lockern und nach innen (zum Motor hin) schwenken, dann die Riemen von den einzelnen Scheiben runternehmen - erst Lima, dann Kurbelwelle, dann über Wasserpumpe/Lüfter drüber.
Liebling
BeitragVerfasst am: 22.10.2025 19:06:22    Titel:
Sorry, ja, da habe ich Blödsinn verzapft.
Patroljacob
BeitragVerfasst am: 09.11.2025 19:27:25    Titel:
Ich habe noch eine kleine Frage und wäre sehr dankbar für eine kurze Antwort: kippt die unterdruckpumpe (die meines Wissens doch hinter der Lichtmaschine sitzt?) mit zur Seite weg oder muss man da noch etwas lösen?
Wenn ich nur die Mutter im langloch unter der Lichtmaschine löse, lässt Sie sich noch nicht kippen, es kann natürlich sein, dass sie nur sehr fest sitzt, ich möchte nichts kaputt machen…
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 09.11.2025 22:43:02    Titel:
Nein, Du musst nicht nur die Schraube am Langlochhalter lösen sondern auch die unteren Halteschrauben
am Motorblock (2 Stück). Erst dann kannst Du die Lima samt Unterdruckpumpe lösen und kippen.
An der Pumpe musst Du garnix machen, Schläuche und Kabel sind flexibel.
Starrachse, was sonst!
