PACA Offroader
Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: bei St. Tropez Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 269 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Vito kurz 4x4 4matic 2. Pajero V20 kurz 2.5tdi (nicht mehr), W123 TD aus 1984, Golf II Country Bj 90 |
Verfasst am: 01.11.2025 04:56:47 Titel: Kleben!! Tipps für Plastik auf Blech - Zierleiste mit Hohlra |
Moin Jungs, mein Country verliert sine untere Zierleiste: Die ist über 1m, hat v und h eine Schraube und in der Mitte drei clips, von denen einer ab ist - und auch nicht nachkaufbar.
Oben wird sie "eingehängt" und dann verschraubt und geclipst. Im Bild ist unten oben.
Ich würde eher flächig mit "Volumen" kleben wollen. Welcher Kleber löst da (erprobt) meine Probleme?
Merci!
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
245.73 KB |
| Angeschaut: |
5358 mal |
Liebling Abenteurer
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Urlaub
Verfasst am: 01.11.2025 06:44:09 Titel: |
| Gibt es einen Material-Stempel auf dem Kunststoff (PP, ABS, PE o.ä.)?
PACA Offroader
Verfasst am: 01.11.2025 07:34:27 Titel: |
| PP/EPDM - das Teil ist nicht versprödet, aber die clipse....
Team-Wildsau Abenteurer
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Hochborn Status: Urlaub
Verfasst am: 01.11.2025 08:05:17 Titel: |
PACA Offroader
Verfasst am: 01.11.2025 08:14:06 Titel: |
| Jou, habe ich schon bei SIKA getan- PP ist da kompliziert. Werde wohl verschrauben + was von WÜRTH als "Pufferklumpenhäufchen" aufspritzen . Oder???
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 01.11.2025 08:46:13 Titel: |
https://www.otto-chemie.de/bau/otto-primer-1217#more_info
...auch den Lack damit grundieren (ist dünn und transparent) und mit einem festen Bausilikon oder MS-/Hybrid-Polymerklebstoff versuchen.
Alternativ zum Otto-Primer eine Lackiergrundierung für PP/EPDM verwenden und mit Karosseriedichtmasse ankleben - evtl. auf die Grundierung noch eine weitere, etwas stabilere Schicht auftragen (Füller, 2K-Lack o.ä.).
Würde ich aber beides erst an unwichtiger Stelle testen.
Verfasst am: 01.11.2025 09:43:52 Titel: |
PP ohne Primer mit Karosseriekleber funktioniert sehr schlecht.
Habe ich schon ausprobiert.
| _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
PACA Offroader
Verfasst am: 01.11.2025 12:53:03 Titel: |
Montag fahre ich mal den großen Baumarkt an aber aktuell läuft es auf Zierverschraubung hinaus ;-) .... vielleicht mit "Abdeck-Blenden" ;-) Ist ja ein "4x4" Oldie.
Danke erst mal.
M38A1 Offroader
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Eriskirch
Verfasst am: 04.11.2025 13:21:37 Titel: |
| "Petec Kunststoffbond" ...
