Batteriespannung
Liebling
...und hat diesen Thread vor 317 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.11.2025 08:20:55    Titel: Batteriespannung
Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass Autobatterien Schaden nehmen, wenn die Ruhespannung unter 12,5 V fällt.
Stimmt das?
Habe im Terrano z.B. eine neue Batterie drin, die im Neuzustand 12,5 V hatte. OK, hatte ja auch irgendwo im Lager gestanden.
Nach dem Fahren bzw. nach Abschalten des Motors habe ich über 13 V. Fällt dann über die erste Nacht wieder auf 12,7 V.
Wäre an sich kein Problem aber das Auto wird durchschnittlich nur alle 2 Wochen gefahren.
Gestern vor dem Losfahren waren es 12,3 V.
Ist jetzt die Batterie schon geschädigt?
Muss ich 1x wöchentlich die Batterie nachladen wenn ich nicht fahre?
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 19.11.2025 08:59:09    Titel: Re: Batteriespannung
...das Auto wird durchschnittlich nur alle 2 Wochen gefahren...
Servus,
wie lange ist die Fahrzeit?
Wenn nur Kurzzeit (bis 15 Min), würde ich so alle zwei Monate an ein zusätzliches Laden denken.
Liebling
BeitragVerfasst am: 19.11.2025 09:25:05    Titel:
Nein, wenn er gefahren wird, dann in der Regel "Mittelstrecke" - ab 25 km.
Alle 2 Monate nachladen wenn die Spannung schon nach 2 Wochen unter 12,5 V fällt...?
Am Tag nach dem Fahren hat er ja noch mehr Spannung als die neue Batterie hatte.
Er springt auch mit 12,3 V problemlos an. Es geht mir darum, ob es stimmt, dass die Batterie unter 12,5 V Schaden nimmt.
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 19.11.2025 15:56:29    Titel:
..ob es stimmt, dass die Batterie unter 12,5 V Schaden nimmt.
Nein, erst wenn die Spannung länger unter 12 Volt sinkt.
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 19.11.2025 23:27:37    Titel:
Wo misst Du denn die Spannung – und womit?
Liebling
BeitragVerfasst am: 20.11.2025 06:45:17    Titel:
Habe ein digitales Voltmeter fest eingebaut. Zeigt exakt das gleiche an als wenn ich mit dem Multimeter direkt an den Batteriepolen messe.
ReiseRex
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 20.11.2025 11:18:30    Titel:
Ah, Dennis Jagut!
Ich hatte nur gefragt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass a) unterschiedliche Geräte ganz unterschiedliche Spannungen ausgeben und dass b) durchaus nicht überall im Bordnetz die gleiche Spannung anliegt, weil in den Leitung durchaus einiges abfällt, vor allem, wenn Last drauf ist ... Beispielsweise ist bei mir der 15er Stromkreis immer deutlich unter der Klemmenspannung.
