Haschek Bin neu hier
Mit dabei seit Ende 2025 Wohnort: Essen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 250 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Opel Monterey 3.1 TD |
Verfasst am: 07.12.2025 09:07:04 Titel: Monterey gekauft |
Ich habe mir gestern einen Monterey angesehen und letztlich gekauft.
Auch wenn der Zustand "reinsetzen und losfahren" ist, werden gewiss technische Fragen aufkommen (z.B. was es mit der dauerhaft leuchtenden Allradlampe auf sich hat).
Sind hier noch "alte Hasen" aktiv, von deren Wissen und Erfahrung ich profitieren kann?
Das Opel 4x4 Forum liegt scheinbar in den letzten Zügen und speziell in der Monterey-Abteilung ist seit Jahren nichts mehr los. | _________________ Teile dieser Nachricht wurden mit Geheimtinte geschrieben. Sie können sie sichtbar machen, indem Sie sie über eine Kerzenflamme halten oder für kurze Zeit in der Mikrowelle erwärmen. |
digger50 Offroader
Mit dabei seit Anfang 2023 Status: Urlaub
Verfasst am: 07.12.2025 09:53:09 Titel: |
griaß di!
die Tipps werden schon noch kommen!
lg manfred | |
OffRoad-Ranger Abenteurer
Verfasst am: 07.12.2025 10:31:04 Titel: Re: Monterey gekauft |
| Haschek hat folgendes geschrieben: | | ...werden gewiss technische Fragen aufkommen (z.B. was es mit der dauerhaft leuchtenden Allradlampe auf sich hat)... |
Servus Haschek,
nach meinem Wissensstand hat der Monterey einen Zuschaltallrad.
Dieser sollte tunlichst NICHT auf befestigten Straßen verwendet werden.
Bedienungsanleitung beachten! | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 07.12.2025 10:48:33 Titel: |
Ich habe den 96er Facelift mit dem sogenannten "No-Stop-Allrad"
Was das bedeutet, weiß ich nicht, denn eine Anleitung fehlt mir leider.
Auch online konnte ich noch keine finden. | _________________ Teile dieser Nachricht wurden mit Geheimtinte geschrieben. Sie können sie sichtbar machen, indem Sie sie über eine Kerzenflamme halten oder für kurze Zeit in der Mikrowelle erwärmen. |
Liebling Abenteurer
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Urlaub
Verfasst am: 07.12.2025 11:00:49 Titel: |
Hast du denn irgendwo einen Knopf oder Schalter, mit dem man den Allrad abschalten bzw. auf 2-Rad-Antrieb umschalten kann?
Vielleicht zeigt die "Allradlampe" auch gar nicht Allrad an sondern ist eine Kontrollleuchte für eine Differentialsperre.
Ist z.B. bei unserem Terios so. Der hat Permanentallrad und die Allradleuchte zeigt an, dass die Mittelsperre aktiviert ist. | |
Verfasst am: 07.12.2025 11:50:19 Titel: |
| Nein. 2h, 4h 4l werden direkt am vtg gewählt. Ein zusätzlicher Schalter am Armaturenbrett wie z.B. beim Frontera B erübrigt sich da. Eine separat zu schaltende Sperre hab ich nicht gefunden. | _________________ Teile dieser Nachricht wurden mit Geheimtinte geschrieben. Sie können sie sichtbar machen, indem Sie sie über eine Kerzenflamme halten oder für kurze Zeit in der Mikrowelle erwärmen. |
Liebling Abenteurer
Verfasst am: 07.12.2025 11:55:42 Titel: |
| Dann wäre doch die naheliegendste Idee, dass der Schalter, der die Lampe aktiviert, defekt ist. | |
Scap Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 07.12.2025 13:38:26 Titel: |
1) Auf einen Sand-/Kies-/Grasplatz gehen, maximal einschlagen und Kreise fahren.
Du siehst an den Spuren ob das Auto im 2x4 oder 4x4 Modus unterwegs ist.
2) Falls im 4x4-Modus, enge Kurven auf festem Untergrund unbedingt vermeiden!
Das kann Schäden am Antriebsstrang nach sich ziehen.
3) Falls nicht im 4x4-Modus, wie oben mit eingelegtem 4x4 verfahren und sehen ob sich etwas ändert.
Falls nicht hast du einen 2x4-Monterey.
Danach auf 2x4 zurück und sehen ob die Kontrolleuchte ausgeht.
Achtung: es kann sein, dass du kurz mal zwischen Rückwärtsgang und Vorwärts hin und her musst um einen eingelegten Allrad auszurücken. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Verfasst am: 07.12.2025 14:37:17 Titel: |
Das habe ich natürlich genau so versucht, leider in einem räumlich begrenzten Rahmen.
Ich hatte den Eindruck, dass die Vorderachse nicht zugeschaltet wurde. Allerdings hatte ich als Referenz nur den kurzen Frontera und kann nicht einschätzen, ob die Verspannungen mit längerem Radstand eher oder später eintreten. Auf dem kleinen Ascheplatz kam es weder zu Schlupf, noch wurde ich spürbar vom Antriebsstrang gebremst.
Das schalten des vtg ging unauffällig, auch die Untersetzung ist brav eingerückt. | _________________ Teile dieser Nachricht wurden mit Geheimtinte geschrieben. Sie können sie sichtbar machen, indem Sie sie über eine Kerzenflamme halten oder für kurze Zeit in der Mikrowelle erwärmen. |
Verfasst am: 07.12.2025 17:57:51 Titel: |
| Haschek hat folgendes geschrieben: | Das habe ich natürlich genau so versucht, leider in einem räumlich begrenzten Rahmen.
Du hast leider nicht geschrieben ob du einen kurzen oder langen Monterey gekauft hast.
Beim Kurzen dauert es länger bis man die Verspannungen merkt, beim Langen geht es schneller.
Bist du sicher dass die Naben noch iO sind?
Werden die Achswellen am vorderen . eingerückt? | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Kini Unterirdisch!
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Neumarkt Status: Urlaub
Verfasst am: 07.12.2025 19:44:59 Titel: |
Den Begriff "No-Stop-Allrad" hab ich noch nie gehört, aber es könnte bedeuten, daß der Allrad ohne Anhalten eingelegt werden kann. Das wiederum würde bedeuten, daß keine Freilaufnaben verbaut sind.
Du legst den Allrad über einen eigenen Schalthebel ein und nicht mit Drehschalter?
Was für einen hast Du Dir denn angelacht? Diesel, Benzin, Automatik, Schalter? Hubraum?
Fotos werden auch immer gern gesehen.
Kannst Du von unten ans Auto?
Verfasst am: 07.12.2025 19:48:06 Titel: |
der Monterey ist ein langer.
Wie kann ich bei den Naben sicher sein? Man sieht ihnen die Funktion ja nicht an, und auseinander hatte ich natürlich keine. ebenso die Achswellen - bis der Wagen abgeholt ist, ist das zunächst mal black box für mich.
Das Symptom, was meine Aufmerksamkeit erregt hat war ja auch nicht ein womöglich nicht funktionierender - das ist alles Mechanik und wohl einfach zu beheben -, sondern die dauerhaft leuchtende Allradlampe.
Ich werde mal die Werkstatthandbücher durcharbeiten und hoffentlich herausfinden, wie da alles zusammenhängt. | _________________ Teile dieser Nachricht wurden mit Geheimtinte geschrieben. Sie können sie sichtbar machen, indem Sie sie über eine Kerzenflamme halten oder für kurze Zeit in der Mikrowelle erwärmen. |
micwill Abenteurer
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 silver 2. Patrol W160 silver 3. Honda CR-V RD1 4. Patrol W160 white † |
Verfasst am: 08.12.2025 07:37:48 Titel: |
Verfasst am: 08.12.2025 09:49:43 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Den Begriff "No-Stop-Allrad" hab ich noch nie gehört, aber es könnte bedeuten, daß der Allrad ohne Anhalten eingelegt werden kann. Das wiederum würde bedeuten, daß keine Freilaufnaben verbaut sind.
Kini |
Den Begriff habe ich in einer Händlerinfo über das 96er Facelift gefunden:
https://www.opel-infos.de/media/files/opel-infos_1995-07-00_2435.pdf
Der Allrad wird wie gewohnt über den Hebel auf dem Mitteltunnel eingelegt, eben 2h; 4h; 4l
Wäre natürlich perfide, die Freilaufnaben wegzusparen und das als neues Feature zu verkaufen. Sollte mir aber recht sein, da eine potenzielle Fehlerquelle weniger. Wenn das dauerhaft mitläuft, fallen auch keine Lagerstellen trocken.
Der Monterey ist ein langer 3.1Td, Basismodell handgerührt. Ein Nullausstatter (kein ABS) in Tatütatarot.
Bis jetzt steht er noch beim Vorbesitzer in der Scheune, ich kann (und will) also noch nicht dran und muss vorerst theoretisieren. | _________________ Teile dieser Nachricht wurden mit Geheimtinte geschrieben. Sie können sie sichtbar machen, indem Sie sie über eine Kerzenflamme halten oder für kurze Zeit in der Mikrowelle erwärmen. |
Verfasst am: 08.12.2025 17:32:01 Titel: |
Da haben sie nur die Freilaufnaben weggelassen, das ist alles.
Auf die Hebebühne damit, starten und Gang einlegen. Dann sieht man ob der vordere Kardan und die Achswellen mitlaufen. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
