"Zuladung" linke/kl. Hecktür und ALU Sanbleche 1,5m befestigen
Fachkundiger Rat gesucht
Bombolito
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 230 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 19.01.2026 22:17:00    Titel: "Zuladung" linke/kl. Hecktür und ALU Sanbleche 1,5
Liebe Offroadgemeinde,
meine Frage ist, was man so an die linke/kl. Hecktür beim Y61 anhängen kann?
Ich haben fleißig im Forum gesucht und das Thema Reifen-Gewicht an der Hecktür studiert.
Die Reifen sind aber sicher mehr Kilo (als 20-25 kg) und bis jetzt nach 1,5 Jahren ist mit dem Cooper STT Pro mit 285/75/16 ist nix an der Tür wg Riss o.ä. zu sehen.
Die linke Tür ist ja etwas filigraner Unsicher
Folgendes gibts als Idee:
-Eine Leiter mit ca. 8kg und eine Gasflasche mit ca. 12kg Gewicht gefüllt = ca. 20-25kg daran zu befestigen.
-Oder die Befestigung Hochkant 1,5m Alu Sandbleche (war mal 3m lang), wobe das dann wegsteht und so semi aussieht, was aber auch nicht so schlimm ist. Die Bleche wiegen wohl so um die 18-20kg zusammen.
Der Dachträger ist "belegt" mit Dachzelt und leichtem Kram.
Das Ganze wird natürlich nach Autobahn/Landstrasse im Gelände genutzt:)
Danke im Voraus
Bombolito aus Berlin
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
BeitragVerfasst am: 20.01.2026 11:13:34    Titel:
Das ist offenbar von Wagen zu Wagen unterschiedlich. Bei manchen bricht die rechte Hecktür schon unter 'nem 33er, bei mir hält es seit Jahren trotz Rammelpisten etc.
Die linke Tür hat - anders als die Rechte - kein Lager. Habe mich auch schon immer gefragt, was eigentlich passiert, wenn man mit 80 kg auf der Leiter an der linken Tür herumklettert. Unsicher
Big Blue "The Mighty" Patrol
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 20.01.2026 16:05:35    Titel:
Twincam 24 Valve
Bombolito
BeitragVerfasst am: 21.01.2026 13:34:07    Titel: Dnke für Fotos/Hinweise, erhalte leider keine Benachrichtigu
Danke für die Fotos, sind ja schon mal eine Hinweis, das ein 20L Kanister mit 20kg wohl hält :)
Leider wurde ich nicht benachrichtigt, dass es Antworten gibt Määääääääääääää
@Flashman
HannesJo
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 21.01.2026 17:03:58    Titel:
Achtung, unteres Bild ist nicht mit Befestigung an den Hecktueren sondern an der Stossstange!
Ich persönlich haette bei 20kg+ an der Tuer auf Dauer doch ein bisschen Bedenken.
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 21.01.2026 18:55:53    Titel:
HannesJo hat folgendes geschrieben:
Stimmt, sollte auch nicht dabei sein.
Die Bilder hatte ich noch, als Studienobjekt.
Als ich mich entschlossen hatte meinen zweiten Reserveradträger zum Kanisterhalter umzubauen.
Wenn es interessiert, das ist eine Kaymar Stoßstange.
Twincam 24 Valve
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 22.01.2026 14:13:56    Titel:
Find das auf der Stoßstange eh besser weil größer 33" wirds eh sportlich mit Türen öffnen.
Und egal wie sehr ich von meinem Y60 die Türgelenke auch schmiere, sind immer schwergängig...
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Bombolito
BeitragVerfasst am: 24.01.2026 20:53:01    Titel:
es geht im die linke Tür:)
Ich will kein Rad an der LINKEN Tür aufhängen
sondern ggf eine 5kg Gasflasche, also 15-20 inkl. Halterung/Verkleidung
vlt
Gibt rs doch noch Einen mit Erfahrungen hierzu?
Danke im Voraus
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 26.01.2026 09:35:52    Titel: Re: "Zuladung" linke/kl. Hecktür und ALU Sanbleche
Bombolito hat folgendes geschrieben:
Ich weiß ja nicht ob der Ort für eine gefüllte Gasaflasche so gut ist Unsicher Das könnte bei einem Auffahrunfall eine unangenehme Überraschung geben Huch
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 26.01.2026 16:45:33    Titel:
deine Frage hat sich doch schon erledigt ein Wehrmacht Kanister oder eine Jerry can mit 20 Litern wiegt bei einem Benziner genau 20 kg + Halter vielleicht 2 oder 3 Kg.
In der StVO steht auch nichts drin, ob es verboten ist eine Gasflasche an der Hecktür zu befestigen.
Die Leiter kannst du dir sparen,
steige einfach auf das Reserverad dann bist du auch auf dem Dach.
Ich persönlich würde nichts hinten an der Hecktür ranhängen, außer vielleicht ein Highlift.
25 kg sind statisch und nicht dynamisch.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 27.01.2026 06:13:12    Titel: Re: "Zuladung" linke/kl. Hecktür und ALU Sanbleche
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
Ein Benzinkanister ist da sicher nicht besser.......
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 27.01.2026 10:57:00    Titel: Re: "Zuladung" linke/kl. Hecktür und ALU Sanbleche
K260 hat folgendes geschrieben:
Ich weiß ja nicht ob der Ort für eine gefüllte Gasaflasche so gut ist :unsure: Das könnte bei einem Auffahrunfall eine unangenehme Überraschung geben :huch:
Versuche es doch mal damit.
Dadurch hat man auch weniger Ärger beim Reisen,
Und beruhigt, bei mir sind es im ganzen mit zwei Kanister
225 Liter.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Bombolito
BeitragVerfasst am: 30.01.2026 10:28:08    Titel:
Vielen Dank für die Hinweise, auch die nicht angefragten:)
Also werde ich mir das wahrscheinlich anders überlegen.
Die Leiter waren nur gedacht, um daran die Gasflasche zu befestigen. Denn aufs Dach komme ich anders, ch muss ja auch ins Zelt reinkommen und habe dafür eine Teleskopleiter
Zu dem Transport der Gasflasche mal dieser Link mit Bild der Firma Rheingas
https://www.rheingas.de/fluessiggas/ratgeber/gasflaschen-transportieren
Übrigens Wohnmobile und Wohnwagen haben die Gasflaschen, oft zwei mal 11 kilo hinter 1-2 mm dickem Plastik versteckt:
Ich möchte aber hierzu keine neue Diskussion Anfangen. Ich würde es tun, werde es aber überlegen wegen der Steifigkeit der Tür im Gelände.
