Wichtelmann Bin neu hier
Mit dabei seit Mitte 2025 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 163 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.02.2026 13:03:09 Titel: Isuzu Trooper läuft nicht rund |
Unser Trooper hat Laufprobleme, ein Zylinder keine Kompression.
Zylinderkopfdichtung letztes Jahr mit Zahnriemen und Wasserpumpe erneuert. nun läuft er, vor allem, wenn er warm ist, unrund, stottert. Am 3. Zylinder scheint die Kompression zu fehlen.
Ventil-Feder? Ventil selbst oder Kolbendichtring?
Wo gibts noch Ersatzteile oder macht sogar ATM Sinn?
85kW 2,5L 1989 | |
PfadfinderWW Offroader
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Montabaur
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder R51 2. Nissan Terrano 2,7 3. Nissan Terrano 3,0 |
Verfasst am: 03.02.2026 15:22:25 Titel: |
Da musst Du dann wohl mal eine Druckverlustprüfung machen lassen. Da kannst Du dann sehen/hören ob die Luft in die Ölwanne abwandert, in den Auspuff oder in den Ansaugtrakt.
Oder mal mit einem Endoskop in die Glühkerzenbohrung schauen lassen.
Ersatzteile dürften wohl schwierig werden - da gibt es ja kaum noch 100 Autos in DE.
Ich wünsche viel Glück! | |
Verfasst am: 03.02.2026 17:57:33 Titel: |
| Zylinderkopf ist runter, Zylinder und Ventile sehen gut aus. Sieht aus, als wäre die Dichtung minderer Qualitöt gewesen (wurde vor 2 Jahren erneuert). Kennt einer Hersteller von ner guten für das Schätzchen? | |
_dirk Offroader
Mit dabei seit Anfang 2023 Wohnort: Seeheim-Jugenheim Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. G500 |
Verfasst am: 03.02.2026 18:02:44 Titel: |
| Wichtig wär halt auch dass die beiden Flächen, Kopf und Block, plan zueinander sind. Sonst bringt die beste Dichtung nichts. | _________________ gr
dirk |
OffRoad-Ranger Abenteurer
Verfasst am: 03.02.2026 19:20:26 Titel: |
| Elring | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 03.02.2026 20:24:12 Titel: |
| _dirk hat folgendes geschrieben: | | Wichtig wär halt auch dass die beiden Flächen, Kopf und Block, plan zueinander sind. Sonst bringt die beste Dichtung nichts. |
Unebenheit war <1/10mm | |
ReiseRex Abenteurer
Verfasst am: 03.02.2026 22:40:39 Titel: |
| Wer hatte die Kopfdichtung denn letztes Mal gewechselt? Vielleicht wurde da irgendwas nicht ganz richtig gemacht? Anzugsdrehmoment, ggf. Nachziehen, ggf. Dehnschrauben erneuern etc. – Naja, und der Klassiker wäre natürlich eine Motorüberhitzung. Denkbar etwa, wenn das Kühlsystem keinen ausreichenden Überdruck aufbaut, weil etwa der Druckregler im Kühler bzw Ausgleichsbehälter nicht richtig dicht ist. Dann kann's sein, dass der Motor vor sich hin köchelt, obwohl das Kühlwasserthermometer noch nichts beängstigendes anzeigt ... Guck da mal nach. | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Verfasst am: 07.02.2026 21:37:00 Titel: |
Eilrting verbaut, Zylinder 2 hat nun wieder 9bar, Zylinder 4 hat 7bar
Er läuft nicht rund, entweder Abgasrückführung oder Zündsystem. Was wären die nächsten wahrscheinlichen Fehlerquellen? Zündmodul soll im Alter anfällig werden?
Gibts ggf Service-Manuals zum Fzg? | |
Scap Lottogewinnvordrängler
Verfasst am: 08.02.2026 06:23:18 Titel: |
Zündsystem?
Reden wir hier von einem Diesel oder einem Benziner? | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Kini Unterirdisch!
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Neumarkt Status: Urlaub
Verfasst am: 08.02.2026 08:28:23 Titel: |
| Scap hat folgendes geschrieben: | Zündsystem?
Ich nehme an, von einem Benziner.
@Wichtelmann: 0,1 mm Verzug? Das kommt mir schon heftig vor.
Ich bin zwar schaon lang aus dem Geschäft raus, aber ich hätte den kopf vermutlich zum Planen gegeben.
Welcher Zylinder macht denn die Probleme? Kann man durch Abziehen der Zündkabel rausfinden.
Verfasst am: 08.02.2026 11:26:53 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: |
Kini |
Oder durch das Lesen der Postings.  | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Kini Unterirdisch!
Verfasst am: 08.02.2026 16:35:29 Titel: |
Ja, anfangs wird der 3. Zylinder vermutet, danach wird vom 2. und 4. berichtet.
Welcher ist es denn nun?
Verfasst am: 08.02.2026 17:39:02 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Ja, anfangs wird der 3. Zylinder vermutet, danach wird vom 2. und 4. berichtet.
Kini |
2 hatte keine Kompression mehr. Nach Wechsel der ZK Dichtung hat er wieder 9 bar.
Nach testen mit den Zündkabeln ist es Nr 4 der nun Probleme macht. | |
Liebling Abenteurer
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Urlaub
Verfasst am: 08.02.2026 17:49:39 Titel: |
| Funkt denn bei Nr. 4 die Kerze? | |
Verfasst am: 08.02.2026 18:46:18 Titel: |
| Ja er hatte Zündfunken, aber bei allen anderen Zylindern kam der Motor Sicht und hörbar ins Stocken, wenn man sie abzog. nur bei 4 änderte es sich kaum. Daher scheint es, dass dieser im Betrieb auch nicht voll da ist. | |
