Kini Unterirdisch!
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Neumarkt Status: Urlaub
Verfasst am: 08.02.2026 18:47:53 Titel: |
Ich kenn das Auto jetzt nicht auswendig. Wie schaut denn die Zündanlage aus bei dem? Hat der noch nen Zündverteiler oder ist das schon alles elektronisch?
Wenn Zündverteiler, sind dann die Zündkabel gecheckt?
Außerdem kämen dann noch Verteilerfinger und die Kappe in Betracht. Das sind Verschleißteile.
Wichtelmann Bin neu hier
Mit dabei seit Mitte 2025 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 152 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.02.2026 19:53:35 Titel: |
Ja, noch Zündverteiler.
Wollen morgen im Dunkeln noch eventuelle Falsch-Zündfunken erkennen, einen SMoke-Test um Leckagen im Unterdrucksystem prüfen.
Die Probleme macht er auch hauptsächlich, wenn er "arbeiten" muss, bei geringeren Drehzahlen und wenig Lsistung läuft er halbwegs rund, er wenn man mal drauftritt fängt er an zu stottern. Daher denke ich, dass es die Zündanlage eher nicht ist oder? | |
Liebling Abenteurer
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Urlaub
Verfasst am: 09.02.2026 05:40:18 Titel: |
Nach meiner Erfahrung (mit anderen Autos) ist es nahezu immer die Zündanlage.
Ich hätte da den Zündzeitpunkt bzw. dessen drehzahlabhängige Verstellung in Verdacht.
Passt allerdings nicht zu den Beschreibungen beim Abziehen vom Kerzenstecker. | |
Scap Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 09.02.2026 11:53:53 Titel: |
| Wichtelmann hat folgendes geschrieben: | Ja, noch Zündverteiler.
Die Spritversorgung, ein Klassiker.
Luftansaugung, Filter, Versorgung ok?
Förderpumpe gecheckt?
Spritfilter (wenn vorhanden) neu?
Tankbe-/entlüftung ok?
Soweit die Basics. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Haschek Bin neu hier
Mit dabei seit Ende 2025 Wohnort: Essen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Opel Monterey 3.1 TD |
Verfasst am: 09.02.2026 12:42:01 Titel: |
| bei mir war es der Kraftstoffdruckregler mit genau den gleichen Symptomen | _________________ Teile dieser Nachricht wurden mit Geheimtinte geschrieben. Sie können sie sichtbar machen, indem Sie sie über eine Kerzenflamme halten oder für kurze Zeit in der Mikrowelle erwärmen. |
Kini Unterirdisch!
Verfasst am: 09.02.2026 15:56:03 Titel: |
Da würd ich eher auf Spritversorgung oder Falschluft mein Augenmerk legen.
Verfasst am: 09.02.2026 16:31:44 Titel: |
Hallo, Ferndiagnosen sind ja wie Lotto.
Mein Tip:
Kraftstoffdruckregler.
Die Symptome sprechen dafür. Leistungs Verlust im mittleren
Drehzahl Bereich und Schwankenden Leerlauf (Sägen).
Isuzu und Opel haben kooperiert, und das war früher ein nicht seltenes
Opel Problem
Grüße Thomas | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
