Vorstellung und Fragen: Isuzu Bighorn 3.1
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 17.02.2026 16:19:30    Titel:
Warum immer Vermutungen?
Ein Kupplungszylinder, der durch ist, saut. Da muß also irgendwo Bremsflüssigkeit rauskommen.
Das kann sowohl Geber-, als auch Nehmerzylinder sein.
Hilft's was, wenn Du pumpst?
Fehlt Bremsflüssigkeit im System? Also, im Kupplungssystem, mein ich.
Du hast die Kupplung gewechselt, oder? Kann es sein, daß da irgendwas schief gelaufen ist?
Kupplungszylinder kann man gut diagnostizieren, ohne daß man groß was zerlegt.
Kini
evisu
Mit dabei seit Anfang 2025
...und hat diesen Thread vor 548 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.03.2026 06:44:38    Titel:
Neuer Kupplungszylinder hat das Problem behoben ... kuppelt und schaltet.
Gestern (zum Glueck nahe zuhause) mit leerer Batterie liegen geblieben ... wth!
Nachbar kam mit Jumperpack, nach Hause, mit laufendem Motor mal Spannung an den Klemmen abgenommen. 12.3V bei Leerlauf, zu niedrig.
Da auch alle 4 Zusatzinstrumente im Panel unglaubwuerdige Daten anzeigen, und auch ein anderes Instrumentenpanel das selbe Symptom zeigt, gehe ich von einem Masseproblem aus.
Lichtmaschine ist recht neu. Spannung Riemen ist ok.
Wenn das erledigt ist, dann geht's an die Handbremse, Leistung ungenuegend.
Liebling
BeitragVerfasst am: 06.03.2026 08:14:24    Titel:
Viele, vor allem ältere Autos haben im Leerlauf nicht die volle Spannung.
Miss mal bei 1500 U/min.
evisu
BeitragVerfasst am: 06.03.2026 16:39:48    Titel:
Messe ich morgen mal nach, gebe dann Bescheid wie es ausschaut.
evisu
BeitragVerfasst am: 23.03.2026 07:31:17    Titel:
Nachtrag:
Auch bei 1500 war die Spannung niedrig, und auch bei 2000 ...
Das Problem war am Ende des Tages simpel ... die Spannung des Riemens war doch zu niedrig. Easy Fix ...
Hat jemand von euch einen voll funktionsfaehigen Scheibenwischer-Schalter mit Intervall (runde Version) fuer mich? Bei mir geht die Intervallfunktion nicht ....
Ich habe noch einen anderen Schalter hier, der hat nicht mal die Intervallfunktion ...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Opel, Isuzu und Derivate Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
