Kühlwasser Problem Pajero V60
Peebles
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 65 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero V60
BeitragVerfasst am: 15.05.2026 16:47:55    Titel: Kühlwasser Problem Pajero V60
ich brauche mal Hilfe an meinem Pajero V60 3.2 von 2004.
Mein Ausgleichsbehälter läuft voll und die Heizung bleibt im Stand kalt, nur wenn ich fahre (Drehzahl höher) kommt Warme Luft
Jetzt habe ich das gesamte System gespült und einen neuen Kühler, neues Thermostat wie Wasserpumpe eingebaut.
Trotzdem, ich fahre ein paar kilometer und der Ausgleichsbehälter ist wieder voll.
Er qualmt nicht und der Öl Deckel ist sauber, wie auch das Kühlwasser.
Hat jemand eine Idee was es sewin könnte.
Vorab schon mal Danke
Ich hoffe das Video kann geöffnet werden von euch....!!!
https://1drv.ms/v/c/6b691c2fa2e6090c/IQAxW4fsjiWgTIOG9J1hulxbAaIUkBNggFGLZjE61f9vWvE?e=abQLvc
Marty
Humor ist der Knopf, der verhindert, dass einem der Kragen platzt.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 15.05.2026 18:21:42    Titel:
Hatte ich auch mal am Patrol, und zwar genauso. Zylinderkopf war gerissen.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Peebles
BeitragVerfasst am: 15.05.2026 18:38:49    Titel:
Hi Bürohengst..
da hatte ich schon die Vermutung, war aber bislang noch Optimistisch das es was kleines wäre.
Ich weiß nicht ob sich das noch Lohnt, da ich das machen lassen müsste, für die Arbeit habe ich definitiv nicht den platz.
Der Kopf ist halt eine kleine Schwachstelle bei Pajero
Marty
_dirk
Mit dabei seit Anfang 2023
1. G500
BeitragVerfasst am: 16.05.2026 09:44:34    Titel:
es gibt einfache CO tests zu kaufen, damit siehst du dann genau ob Verbrennungsgase ins Kühlwasser gedrückt werden.
gr
dirk
Peebles
BeitragVerfasst am: 16.05.2026 12:01:19    Titel:
ich war in einer Werkstatt, die haben eine CO Test gemacht, (auch Drehzahl Erhöhung gemacht, also im Stand auf 3000 Touren) der ist Positiv ausgefallen, das ist ja das was mich langsam an mein Limit (Ende) bringt mit dem Kühlwasser.
Ich habe irgendwo gelesen das manche Risse / Schäden erst unter extrem Last sich öffnen.
Ich denke, entweder einen neuen Kopf, muss sehen wo ich das machen kann, oder er muss gehen...
Marty
