Wie hoch geht ein Trooper
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 10:30:28    Titel:
Ich klaue mal in nen anderen Forum
4x4 driver hat folgendes geschrieben:
Um es für alle nochmal klar zu machen was passiert ist mit dem Spacer:
Man könnte glauben es sind nur die 8 mm Veränderung durch den Spacer, das ist aber grundlegend falsch!
ich habe anhand von 2 Skizzen dargestellt was verändert wurde,
Skizze 1 Originalzustand mit dem oberen Schwingarm auf Position plus minus 0
Oberkante Tragarm + 8 mm (geschätzt)
Die Axiale Beweglichkeit des Bolzens ist nur gering
Skizze 2 geändert Der Tragarm wandert jetzt nach unten
- 5 mm Materialdicke Schwingarm
- 8 mm Spacer
- 8 mm Tragarm
Differenz zwischen +8 zu minus 21 mm = 29 mm und das ist sehr wohl gewaltig!!!
Durch die tiefere Position hat der Tragwerkbolzen mehr Spiel und mehr auf und Abwärtsbewegung wozu unbedingt der Anschlaggummi von Skizze 1 abgeschnitten werden muss
Walter
gruß
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 11:33:52    Titel:
Wenn idch das richtig sehe, müßte es ja schon ca. 20 mm bringen, wenn ich das Gelenk nur von über der Schwinge nach unter der Schwinge versetze?
Kini
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 12:27:46    Titel:
das sieste richtig
gruß
Kini
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 14:25:54    Titel:
Dan muß ich doch nochmal den Werkzeugkasten rausholen. Grins
Kini
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Opel, Isuzu und Derivate Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
