Suche Alu Smallbox von Extec oder ähnliches....
neon38
...und hat diesen Thread vor 7653 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 09:13:20    Titel: Suche Alu Smallbox von Extec oder ähnliches....
... für den Radlaufkasten im Landy. Nur Fahrerseite. Hat sowas schonmal jemand verbaut oder gibt es noch andere (günstigere) Anbieter?
Mike
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 11:26:37    Titel:
Hallo Volker
von denen, ähm das Bild ist weg, habe ich zwei Stück, die stehen bei Bedarf auf dem Radkasten. http://www.touratech.de/shop/enter.html
Aluminiumkoffer Zega-Case 35 Liter
Euro 175,00
Praktisch Dicht Schön
Praxis:
- Größe: 44 x 22,5 x 38 cm
- wasserdicht, staubdicht
- 4 Befestigungsösen auf dem Deckel zur Befestigung von Gepäck.
- 2 Schließeinrichtungen zur Verriegelung incl. Vorrichtung zur Verwendung von zusätzlichen Sicherheitsschlössern.
- Deckel abnehmbar.
- Beladung erfolgt von oben.
- Einfach zum Öffnen, auch bei Verwendung einer Gepäckrolle.
- Für viele Arten von Gepäckträgern geeignet.
- Für 15 mm und 18 mm Rohrgepäckträger (Rund- oder Vierkantrohr) sind Anbausätze
direkt von uns lieferbar.
Stabilität:
- 1,5 mm starkes Aluminiumblech.
- Hervorragende Verarbeitung.
- Abgerundete Ecken und Kanten.
- Keine Schweißnähte an den Kanten!
- Leicht (nur ca. 3,5 kg)
- Ersatzteile lieferbar.
01-050-0010-0
neon38
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 11:41:29    Titel:
Danke Mike, nicht schlecht aber recht teuer. Da kann ich mir dann wieder die Extec leisten. Da kommts auf die paar Kröten mehr auch nicht an.
Mike
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 11:55:59    Titel:
Die einzelnen Boxen haben aber viele Vorteile, das bedenk doch mal.
neon38
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 11:58:13    Titel:
Mike hat folgendes geschrieben:
Z.B.??
Mike
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 12:04:54    Titel:
OK. Besser zu beladen, einzelnd verwendbar, nicht so sperrig, auch beladen ein und aus zubauen undwasweisichdennnochalles.
neon38
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 12:13:41    Titel:
Jo, stimmt schon. Vor allem das ein und ausbauen wäre ne Variante um besser an das Zeug zu kommen. Wie hast Du deine befestigt? Hast Du mal ein Bild vom eingebauten Zustand?
Mike
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 12:21:45    Titel:
Nee ein Bild habe ich nicht, ich habe eine Zurrschiene an der ich die Boxen bei Bedarf befestige.
neon38
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 12:23:50    Titel:
Na danke, das ist ne gute Idee mit der Zurrschiene. Wie sieht da das Gegenstück aus? Ist das fest an der Box? Nun erheb dich und mach ein paar Bilder Tröst
Mike
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 12:24:26    Titel:
Frag doch mal das Bondgirl, es gab früher mal eine Därr-Motoradbox die ist wesentlich günstiger, da habe ich auch noch zwei von die ich auch behalten werde.
Mike
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 12:25:59    Titel:
Ich kann jetzt keine Bilder machen, ich habe da gerade noch mein Bett eingebaut, ich habe jetzt doch auch ein WOMO
Mike
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 12:29:54    Titel:
Das ist das Gegenstück, davon 3 Stück, Spanngurte dran und du hast die Boxen bombenfest.
neon38
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 12:30:35    Titel:
Dann mach ein Bild vom Bett, das interessiert mich doch auch - Mensch.
Bondgirl
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 12:38:17    Titel:
Motorradbox für den Radkasten:
Gibt es als Jumbo 30 x 49 x 37 cm 69,95€ (0,8mm Alu)
Big 27 x 49 x 37 cm 64,95€ (0,8mm Alu)
Bike 24 x 49 x 37 cm 84,95€ (weil 1,2mm Alu, gibt es nur noch Heavy Duty)
die anderen Ausführungen gibt es auch in 1,2mm- braucht man aber fürs Auto innen nicht.
Mike
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 12:39:03    Titel:
Und der kurze ist doch lang genug 1,75 * 0,55 mir reicht das.
