Praxis:
- Größe: 44 x 22,5 x 38 cm
- wasserdicht, staubdicht
- 4 Befestigungsösen auf dem Deckel zur Befestigung von Gepäck.
- 2 Schließeinrichtungen zur Verriegelung incl. Vorrichtung zur Verwendung von zusätzlichen Sicherheitsschlössern.
- Deckel abnehmbar.
- Beladung erfolgt von oben.
- Einfach zum Öffnen, auch bei Verwendung einer Gepäckrolle.
- Für viele Arten von Gepäckträgern geeignet.
- Für 15 mm und 18 mm Rohrgepäckträger (Rund- oder Vierkantrohr) sind Anbausätze
direkt von uns lieferbar.
Stabilität:
- 1,5 mm starkes Aluminiumblech.
- Hervorragende Verarbeitung.
- Abgerundete Ecken und Kanten.
- Keine Schweißnähte an den Kanten!
- Leicht (nur ca. 3,5 kg)
- Ersatzteile lieferbar.
...und hat diesen Thread vor 7721 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.09.2005 12:13:41 Titel:
Mike hat folgendes geschrieben:
OK. Besser zu beladen, einzelnd verwendbar, nicht so sperrig, auch beladen ein und aus zubauen undwasweisichdennnochalles.
Jo, stimmt schon. Vor allem das ein und ausbauen wäre ne Variante um besser an das Zeug zu kommen. Wie hast Du deine befestigt? Hast Du mal ein Bild vom eingebauten Zustand?
Verfasst am: 12.09.2005 12:24:26 Titel:
Frag doch mal das Bondgirl, es gab früher mal eine Därr-Motoradbox die ist wesentlich günstiger, da habe ich auch noch zwei von die ich auch behalten werde.
Verfasst am: 12.09.2005 12:38:17 Titel:
Motorradbox für den Radkasten:
Gibt es als Jumbo 30 x 49 x 37 cm 69,95€ (0,8mm Alu)
Big 27 x 49 x 37 cm 64,95€ (0,8mm Alu)
Bike 24 x 49 x 37 cm 84,95€ (weil 1,2mm Alu, gibt es nur noch Heavy Duty)
die anderen Ausführungen gibt es auch in 1,2mm- braucht man aber fürs Auto innen nicht.
