suche verzweifelt ne Höherlegung für meinen Campo... sollten ca 5cm sein.... finde aber nur Komplettfahrwerke (ca1000€) da er hinten Plattfedern hat dürfte das ja kein problem werden, aber vorne weiß keiner was.
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meschede Status: Verschollen
1. Frontera 2,4 2. Mazda 6 MZR Kombi
Verfasst am: 16.09.2006 09:45:47 Titel:
Hallo Christian
Hatt der Campo vorne nicht auch Drehstabfederung?
Wenn ja einfach hochschrauben. Da muss dann eine dicke Schraube am Leiterrahmen sein wo der Drehstab ankommt ist glaube ich eine 27ger Maulweite.
Hochdrehen geht dann so:Fahrzeug vorne aufbocken so das die Vorderräder frei sind dann mit dem passenden Schlüssel die Schraube gleichmäßig anziehen (am besten mitzählen)dadurch bekommt der Drehstab eine grössere Vorspannung und der Wagen kommt höher.Hinten könntest du längere Federschäkel verbauen oder ein zusätzliches Federblatt. Und bei der Karosse einen Boddylift ca 1".
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Salzburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7350 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61 3.0 Bj 02
Verfasst am: 17.09.2006 17:43:56 Titel:
ja vorne hat er Drehstäbe...
habs mir heute mal angeschaut, wo die Drehstäbe am Leiterrahmen enden ist ne Verzahnung drauf (hab nix von ner 27ger schraube gesehen) werds aber irgentwie
hinbekommen
Wie weit kann ich da hochdrehen ohne dass ich was kaputtmache? einfach bis ich anstehe?
wer einfach mal ein bischen schrauben und machen dann wird das schon was!!
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Neumarkt Status: Urlaub
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
Verfasst am: 17.09.2006 18:21:46 Titel:
Rooki hat folgendes geschrieben:
Hier mal ein Bildchen ist aber vom Frontera A,sollte bei deinem aber ähnlich
aussehen.
Rooki
Beim Campo ists genauso.
Ich hab meinen etwa 5 cm hochgeschraubt, soweit bis die Achswellen im Stand zu den Rädern leicht nach unten zeigen. Die Betonung liegt auf "leicht".
Gleichzeitig hab ich aber die Blattfedern aufsprengen lassen, damit er auch hinten hochkommt. Federn aufsprengen um 8 cm und Verlängern der Schäkel um 2 cm.
Das Ergbnis sah dann richtig gut aus:
die Bereifung ist 7.50 R 16, entspricht in etwa 235/85 R 16. diese KOmbination passt technisch und optisch gut!
Kini
_________________ "Aber sie beschützen uns doch vor Terroristen!" liegt nur eine Schublade über "Aber er hat doch Autobahnen gebaut."
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Lingenau Status: Verschollen
1. Opel Campo
Verfasst am: 01.01.2007 23:59:58 Titel: höherlegung campo
hallo leute ich bin hoschi , bin neu in eurem forum und komm aus dessau sachsen anhalt. es geht um die höherlegung eines opel campo 3,1 tdi bj.99 habe einen OME-Höherlegesatz an meinem auto; 50mm höher; toll. aber seitdem meine freundin den toyota landcruiser fährt, ist das mit den 50mm nur noch ein witz - der karren ist höher als ne gefängnismauer,um in ihr auto zu kommen brauchst du eine fußbank. meine frage ist nun: wo bekomme ich einen kompletten bodylift für mein auto (opel campo) her und was heißt aufsprengen der blattfedern ? Ich hoffe,ihr könnt mir helfen ein gesundes neues jahr tschüß hoschi
Verfasst am: 02.01.2007 11:27:14 Titel:
Aufsprengen von Blattfedern heißt, den Federn ne neue Biegung zu geben, so daß die kiste höher kommt.
Kini
Verfasst am: 02.01.2007 12:47:26 Titel:
@hoschi
So"n BL kannst du dir selber machen ist kein Problem.
Lass dir von einem Dreher oder so ein paar 1"-1,5" Scheiben aus POM oder Alu drehen und schraubst sie zwischen Leiterrahmen und Karosse. Achte aber auf die festigkeit der Schrauben weil du die wohl erneuern must sind meist zu kurz, 8.8 oder besser Schrauben mit einer Festigkeit von 10.9 . Für die Eintragung reicht meistens ein Materialgutachten von dem verwendeten Materialien.
Hier mal ein link zu einer schönen Einbbauanleitung ist zwar von nem Fronti sollte aber bei dir ähnlich funktionieren.
http://www.4x4-treff.de/thread.php?threadid=2910
Rooki
_________________ Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
