Alles zu Dämpfern für Suzuki
nitrox
Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 7188 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.10.2006 12:27:57    Titel: Alles zu Dämpfern für Suzuki
Ich pack hier einfach mal Infos über Abmessungen zu Dämpfern rein.
Die Originaldämpfer Jimny haben folgende Maße
Vorn: 330mm-410mm
hinten: 300mm-455mm
gemessen Gabor
OME für Jimny Standart N029 450mm Vorderachse und N029 Hinterachse 502mm
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 12.10.2006 12:50:15    Titel:
Übersicht Rancho 5000er und 9000er Serie
Rancho.xls
 Dateiname:  Rancho.xls
 Dateigröße:  28.5 KB
 Heruntergeladen:  1809 mal
Gruß ........................
Henning
nitrox
BeitragVerfasst am: 12.10.2006 12:53:34    Titel:
Danke Henning Winke Winke
Übersicht OME Nitrocharger
http://www.lazykracker.com/ome2005.html
Landyfreak
1. TL1000S
2. TTR 600
3. TS 150
4. Passat
5. Samurai
6. 413 Weiß Design
7. Chevrolet K30
BeitragVerfasst am: 19.10.2006 08:15:10    Titel:
ich fahre hinten Dämpfer vom Uaz 469.
Maße eingeschoben 350mm und ausgezogen 580mm.
Sind richtig massive teile und kosten nur 39€ das Paar.
Beim Samu gibts aber Probleme mit dem Handbremsseil, da sie zu dick sind.
MfG Frederic
Don051999
1. Jeep Cherokee XJ 4.0NonHo,Bj,90, 3"
2. OME Fahrwerk,Ramsey Winch,31"
3. er Reifen,KME Gasanlage,usw.
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 18:54:36    Titel:
Das mit dem zu Dick ( Handbremsseil schleift) kannst du umgehen, indem du die Dämpfer andersrum montierst! Ist übrigens auch Einbauanweisung beim Calminidämpfer! Grins Gruß Stefan
Gruß Stefan
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 22:58:11    Titel:
Don051999 hat folgendes geschrieben:
Das geht eigentlich nur bei Einrohr-Dämpfern und Nicht-Gasdruck. Bei OME isses nicht möglich, soweit ich weiss. Unsicher
vinzenz
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 23:21:47    Titel:
es würde ja auch reichen die Führung des Handbremsseiles an der HA um 1 - 2 cm zu verlängern.
Hilfsmittel sind Akku/netzgespeiste Bohrmaschine, 6er, besser 6,5er Bohrer, 2 Schrauben M6x15 sammt selbstsichernden Muttern die man eventuell beim Nachbarn schnorren und dabei gleich kucken ob passender Fußabtreter zu finden ist.,
Handbügelsäge,
Fußabtreter vom Nachbarn (jetzt um die Zeit geborgt merkt der es nicht mal) und fertisch.
Da muß man nix umdrehen
mezzzo
Bin nicht neu hier
1. Suzuki Vitara
2. Toyota Rav4 2.0
3. Opel Astra H Caravan 1.9 CDTi Pampersbomber
4. Kawasaki Ninja Zx636B
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 07:57:35    Titel:
Beim Vitara hinten passen die vom Cherokee von vorn gut rein sind bisserl länger für ganz viel verschränkung dann die mit +100
Scheiß da nix, dann foid da nix
#32
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 08:22:35    Titel:
wenn ich HA-federn+5cm habe/einbauen möchte...
...würden ja die VW Bus-Dämpfer non-syncro gut passen. kosten bei ebay auch nur 35 euro für die HA.
müssten ja auch stabil/straff genug sein, da VW Bus= große Hecklast.
funktioniert das für einen beladenen samu?
hat das jemand?
grubber
BeitragVerfasst am: 05.09.2008 12:57:34    Titel:
habe jetzt öldruckdämpfer vom lada niva eingebaut (23 euro bei ebay für die HA).
passt für etwas höhere federn, und fährt sich passabel.
Grins
outdooruwe
1. MItsubishi L200
2. Mazda 3 BK
3. Honda Shadow Spirit
BeitragVerfasst am: 11.11.2008 12:16:11    Titel: Re: Alles zu Dämpfern für Suzuki
nitrox hat folgendes geschrieben:
Die Gabriel müßten ja annähernd beim Samurai passen mit 5cm höherlegung, oder sind die eingefahren doch zu lang? Wo kann man die beziehen und fährt die vielleicht jemand
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Archer
1. Nissan X-trail 2.2 dCi
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 10:08:41    Titel:
Bei Einrohr-Gasdruck geht das auch, da bei denen ein Trennkolben zw. Gas und Ölraum sitzt.
Ja
Oder meintest Du entweder Einrohr Oder Nicht-Gasdruck? Unsicher
Chris
Wenn Gott gewollt hätte, dass Autos sauber sind, wär Spüli im Regen.
coconutcracker
1. LJ80
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 09:54:09    Titel:
Hat jmd Erfahrung mit allternativen zu Dämpfern beim LJ?
Hab Rancho (Nr weiß ich grad nich) verbaut, aber irgendwann sind die vielleicht auch maggi.
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 10:32:16    Titel:
Ranco RS5000? Wäre naheliegend. Ja
Alternative Dämpfer gibts ja wie den sprichwörtlichen Sand am Meer.
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 11:06:58    Titel:
hab bei mir im lj dämpfer von ome die eigentlich fürn landcruiser gedacht waren drin kostet das stück aber knapp 100 Euro.
Mfg Kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
