cosamia Offroader
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Umkirch Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7023 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Frontera A Bj.97 |
Verfasst am: 25.05.2007 13:19:51 Titel: Bodylift |
Huhu,
der selbstgebaute Bodylift wurde gestern anstandslos vom TÜV eingetragen.
Falk fleißiger Bilderknipser
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Klostermansfeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Explorer 4x |
Verfasst am: 25.05.2007 13:44:38 Titel: |
Gratuliere .......
Jetzt müssen wir nur noch den Umbau abnehmen - also:
| _________________ viele Grüsse Falk |
Sandman Club der Ehemaligen
Verfasst am: 25.05.2007 20:28:06 Titel: Re: Bodylift |
| cosamia hat folgendes geschrieben: | Huhu,
der selbstgebaute Bodylift wurde gestern anstandslos vom TÜV eingetragen.  |
Hallo ,
super
freut mich..das es bei deinem Fronti funktioniert hat.
Sandman
PS: Bilder nicht vergessen hochzuladen..
nicolas-eric Club der Ehemaligen
Verfasst am: 26.05.2007 05:30:17 Titel: |
schön dass es gleich geklappt hat.
aber:
cosamia Offroader
Verfasst am: 26.05.2007 07:02:01 Titel: |
Nur langsam, Die kommen ja heute noch im laufe des Tages.
Ich muss aber heute erst noch meine "Hundeleiter" für mein Hund bauen, und dann wird fotografiert.
Gruss
cosamia Offroader
Verfasst am: 26.05.2007 13:26:05 Titel: |
Verfasst am: 26.05.2007 13:54:47 Titel: |
| cosamia hat folgendes geschrieben: | | Die Bilder |
na wo sind sie denn...???
Verfasst am: 26.05.2007 14:13:29 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | | cosamia hat folgendes geschrieben: | | Die Bilder |
na wo sind sie denn...???  |
immer noch net da
cosamia Offroader
Verfasst am: 26.05.2007 14:44:59 Titel: |
Da ist wohl was schief gelaufen.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
184.67 KB |
| Angeschaut: |
9248 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
332.41 KB |
| Angeschaut: |
9250 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
342.66 KB |
| Angeschaut: |
9248 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
301.24 KB |
| Angeschaut: |
9247 mal |
Verfasst am: 26.05.2007 17:59:22 Titel: |
is schon ok..
gut sieht er aus
die höhe is auch ok..also die cm-Angaben..
ein bissel könnte man noch hochdrehn..kommt aber auf die Schraubfedern, hinten an, wie fit die noch sind..
noch ein kleiner Tip..für später
wenn du ggf. später mal, über größere Reifen mal nachdenken solltest, werden es dann nochmal so 2 cm an Höhe/Bodenfreiheit..
da kannste 265/70 R16 draufmachen, die dürfen mit einer Reifenfreigabe/Gutachten auf die Serienfelgen 7x16 38 montiert werden.
Man(n) braucht da keine anderen Felgen..
brauchst nur noch eine Tachoüberprüfung (Boschdienst)..angeglichen muß nichts werden..paßt noch..
wie gesagt, gut schaut es aus, mit den Scheiben..
was hat den der TÜV-Prüfer eingetragen im Schein..mit Bodylift 25mm oder hat er nur die Höhe angepaßt..nur mal so als Info..
Sandman
Verfasst am: 26.05.2007 18:41:40 Titel: |
@cosamia
, ach is mir eben erst aufgefallen..
hau mich jetzt nur nicht
haste an die 2 Abstandsblöcke (25mm höhe incl. Anschlaggummi) hinten im Radlauf gedacht.. haste die verbaut..auf dem Rahmen zur Karosse..
wenn nicht..melde dich ggf. nochmal..dann gebe ich dir die genauen Daten durch ..solltest du die nicht haben...wie auch immer
is nichts wildes..also das anfertigen..bißchen stabiles Vierkantrohr (Stahl) beide Seiten im 45 Grad Winkel abgesägt..Am Anfang und Ende Löcher reinbohren für die Befestigung und oben ein dicker 6 mm Gummistreifen
es gibt 2 Ausführungen
a) für die Baujahre 92 bis Mitte 95
b) ab Mitte 95 bis Ende 97
wobei wir, also die Fronti A ab Mitte 95 bis Ende 97 (Schraubfedern hinten), beide Varianten verwenden können. also Rahmen oder Quertraverse kurz vor dem Tank. Haben nur unterschiedliche Längen..
Sandman
cosamia Offroader
Verfasst am: 26.05.2007 22:19:12 Titel: |
Für was sind diese Abstandsblöcke eigentlich?
Bei dem Blattfedermodell verstehe ich den Sinn evt. ja noch, aber dem Modell ab 95 fehlt mir gerade der Durchblick?
Verfasst am: 26.05.2007 23:54:00 Titel: |
| cosamia hat folgendes geschrieben: | Für was sind diese Abstandsblöcke eigentlich?
Bei dem Blattfedermodell verstehe ich den Sinn evt. ja noch, aber dem Modell ab 95 fehlt mir gerade der Durchblick? |
einfach gesagt um den Abstand des Body (Karosse) zum Rahmen wieder auszugleichen. Die Karosse verwindet sich ja auch etwas..und von den hinteren Bodybefestigungen zu der Bodybefestigung knapp hinter der Fahrertür..is nimmer viel an Auflagefläche, wo er sich noch etwas "abstützen" kann. ich will jetzt nicht sagen, das er sich durchbiegt, aber verwinden tut sich die Karosse schon.
- bei unseren Fronti A (ab Baujahr Mitte95) verlaufen daher diese beiden Kontaktflächen quer zum Laderaumboden, wo auch die Flächen noch etwas abstützt.
- weiterhin kannste ja über 500 kg hinten zuladen, auch da is es sinvoll, durch diese Auflageflächen am Rahmen, das ganze noch etwas abzustützen..
diese beiden längeren Kontaktflächen (Blöcke)..sind fast mittig, quer, unter dem Laderaumboden, am Rahmen angebraucht. Wo auch die hintere Ladefläche noch etwas stabilisiert..so über die Gesamtlänge gesehn..
deine hintere untere Sitzbankbefestigung (Schloss) befindet sich ja da auch in der Nähe, wo punktuell, das Gewicht der beiden hinteren Mitfahrer tragen muß.
da gibt es noch zig Beispiele..kommt halt immer auf die Höhe des Bodylift`s an.
empfehlenswert is es, die beiden Abstandsblöcke einzubauen..auch wenn es jetzt nur 25 mm Lift is. So verteilten sich die entstehenden Kräfte auch besser auf die einzelnen Bodylift-Aufnahmen und werden weniger belastet..und die Karosse kann sich bei Verwindungen entsprechend am Rahmen über die jeweiligen Flächen, gleichmässiger abstützen..sollte es je nach Zuladung, Gewicht, Verschränkungen, Verwindungen erforderlich sein..
hoffe es war ausreichend.......jetzt Frontibezogen..
Sandman
Verfasst am: 27.05.2007 15:17:25 Titel: |
Hallo ,
hab mal noch paar Bilder gefunden..
Bild:hinterer Radkasten
da kommt der Abstandsblock für die Frontera A Sport
der Baujahre ab 92 bis Mitte 95 (Blattfederachse, hinten) hin.
für die Fronti A Sport ab den Baujahren Mitte 95 bis Ende 97
(Schraubfederachse, hinten), kommt der Abstandsbloch hier hin..
wie bereits beschrieben, is ganz einfach herzustellen.
nimm ein Vierkantrohr (Stahl) schraub vorher die Anschlaggummi`s raus, übernehme das Lochbild und setze alles wieder rein..mehr is es nicht
Sandman
cosamia Offroader
Verfasst am: 02.06.2007 08:01:17 Titel: |
Hallo Sandman,
denkst du, dass die Verwindungen so stark sind?
Ich werde mir die Sache später mal genauer ansehen.
Gruss
