Servolenkung Rocky 2,8l
Dringend Infos zur Drehrichtung der Servolenkung gesucht
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Daihatsu Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
MarkusZ
...und hat diesen Thread vor 7004 Tagen gestartet!
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 18:22:41    Titel: Servolenkung Rocky 2,8l
Hi Jungs,
Zum Umbau meines LC auf Servolenkung würde mich die Servo aus dem 2,8l Rocky interessieren - allerdings müsste ich vorher die Drehrichtung herausbekommen:
Wenn man am Lenkrad im Uhrzeigersinn dreht - dreht dann der Lenkhebel (der aus der Servo rauskommt) im - oder gegen den Uhrzeigersinn ?
viele Grüsse
Markus
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 20:44:51    Titel: Re: Servolenkung Rocky 2,8l
Hi Jungs,
Weichei, Warmduscher... Wut Wut Wut
Harte Jungs und echte Männer brauchen keine Servolenkung...
Halt mich mal über dein Projekt auf dem Laufenden, bin auch eine Memme... Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein
http://www.landy-treff.de/
basti2212
Freizeitsportler
1. DAIHATSU ROCKY F75 2.8TDi
2. Toyota LC 100 4.2Tdi
3. VW Lupo 1.0
4. Benero 50cm³
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 20:46:40    Titel:
aus welcher richtung schaust du auf den lenkhebel ???
ich mach morgen mal ein bild von der konstruktion, die pumpe dreht auf jedenfall in motordrehrichtung ( uhrzeigersinn ) wenn man von vorne draufschaut
Gruß Basti
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 21:24:24    Titel:
Hi Basti, hallo Holger,
man sucht halt nach einer Servolösung nachdem SID und Strada einen in Sachen Reifengrösse angesteckt haben.
Dummerweise gehen viele Servos genau 'verkehrtherum', was heisst dass man den Spass (die Servo) beim J4 vor die Lenkung setzen muss - und daher auch die Lenksäule verlängern und noch einmal extra lagern (siehe Fotos).
Ein Italienischer 4er - Fahrer ( Alberto Andrina dal Registro Italiano Toyota Bj/Fj )
hat - neben dem Einbau von Zusatzfedern aus dem Panda (dem OME des kleinen Mannes...)
- auch die Implantierung einer Servo aus J6, LJ etc. beschrieben.
Zu finden auch unter www.4x4.gozzilla.it ,
bzw. : http://it.geocities.com/landcruiserit/manuali.htm - 'mont. Servosterzo'
viele Grüsse
Markus
p.S.: tanti saluti a chi lo legge - Italiani felicissimi...
basti2212
Freizeitsportler
3. VW Lupo 1.0
4. Benero 50cm³
BeitragVerfasst am: 08.06.2007 16:26:54    Titel:
am lenkrad nach rechts lenken ( uhrzeigersinn ), dann dreht sich der lenkhebel von unten ( vom boden aus ) aus draufgeschaut entgegen der uhr, angeordnet ist der lenkhebel so wie von dir in den bildern gezeigt. der lenkhebel geht nach "vorne" raus. und das lenkgetriebe sitzt auf dem längsträger und der lenkhebel geht an der innenseite am rahmen vorbei.
Gruß Basti
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 08.06.2007 18:49:24    Titel:
Hi Basti,
so wie du's beschreibst würde die Drehrichtung passen. Allerdings ist beim BJ das gesamte Lenkgetriebe um - in Richtung der Auto-Längsachse gesehen 90 Grad gedreht. Der Lenkhebel schaut seitlich nach unten raus, eine Lenkstange parallell zum Rahmen bis vor die Achse. Vorne kommt dann eine 90Grad - Umlenkung.
Evtl. mach' ich morgen mal Bilder.
viele Grüsse und vielen Dank
Markus
