Rooki Offroader
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meschede Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6798 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Frontera 2,4 2. Mazda 6 MZR Kombi |
Verfasst am: 29.12.2007 07:15:20 Titel: Schaut mal was geht |
Hallo Leute
Hier mal eine schöne Fronti Site von der Insel.
http://www.muddyfrontera.co.uk/index.htm
Dat muss so werden
Rooki  | _________________ Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
Sandman Club der Ehemaligen
Verfasst am: 29.12.2007 08:34:50 Titel: |
..kenn ich auch..musste mal drin lesen...
..schmunzel..wann bauen wir beide auf Starrachse um
also Anfang Dezember hab ich mir das mal angeschaut
..bei meinem kurzen Fronti Sport ..machbar is es..
mal schauen..ob ich nächstes Jahr noch einen kleinen Motor/Getriebelift mache.. das Vorderachsgehäuse "senke" ich im Januar mal ab
...dann hätten wir zumindest scho mal bissel Platz zwischen Motor und Vorderachse und können uns das in Ruhe betrachten, was wir generell an Platz da unten brauchen  | |
ruebae Offroader
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: 74749 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Dodge Dakota Sport 2. Jeep CJ7 3. Jeep Grand Cherokee WJ 4. Harley Umbau 5. KTM 1190 Adventure R |
Verfasst am: 29.12.2007 17:41:07 Titel: |
Hallo Ihr!
Muß mich im alten Jahr auch noch mal melden.
So ein Starrachsenumbau für Vorn spukt mir auch schon seit langem im Hirn rum.
Hab sogar schon überlegt ein Toyo-Fahrgestell unter die Fronti-Karosse zu schrauben.
Trau mich nur noch nicht so recht. Bin nicht so ein Grobian wie unser Schraubergott R.Grotz, der einfach los legt.
So ein Umbau wäre technisch kein Problem.
Mal schauen, hab ja den ganzen Februar Zeit(Arbeitsmangel-Stundenabbau).
Hab die Verschränkungsmöglichkeiten an der Vorderachse meines Frontis bereits komplett ausgereizt.
Komm wohl an einem Starrachsenumbau nicht vorbei.
Schau'n wir mal, dann sehen wir schon!!! | _________________ Gruaß aus BaWü!
Euer Rudi
'97er Dodge Dakota Sport, 5,2l, 33x12,5-15, 3"BL, 2"Fahrwerk, Eigenbau HD-Windenstoßstange + '78er Jeep CJ7(am restaurieren) + '02er Jeep Grand Cherokee WJ, 265/75-16 |
Verfasst am: 29.12.2007 18:26:44 Titel: |
Hallo Rudi,
..lange von dir nichts gehört, schön mal wieder von dir zu hören..
bei mir is es mit der auch fast ausgereizt..im Januar werde ich noch paar "Gimmiks" einbauen..aber dann is die Grenze erreicht..
mehr geht nimmer..Das Ganze muss ja auch fahrbar und stabil sein.
spukt mir auch schon ne ganze Weile im Kopf rum, ich werde mir aber einen zweiten Fronti dazukaufen....muss aber jetzt erstmal die eine "Baustelle" fertig machen.. dann geht es weiter..........
Rooki Offroader
Verfasst am: 29.12.2007 18:45:44 Titel: |
Hallo Mathias Hallo Rudi
So wie ich das gelesen habe, haben die wohl die VA vom Hilux verbaut.
So ein Umbau spinnt mir auch schon ne ganze weile im Kopf rumm.
Aber alles der Reihe nach erst ist mal die drann dann muss ich mir wohl noch was für Vorne ausdenken das der Dicke nicht so sehr auf der Nase liegt mit dem zusätzlichen Gewicht der und dem ganzen drum herum.Ich denke nur den Drehstab weiter vorspannen ist nicht genug. Andere Dämpfer müssen dann auch noch rein.Giebt es für den Fronti eigendlich diese Dinger oder wie die heissen, also diese Federn die noch über die Dämpfer montiert werden?
Habe die glaube ich mal von OME und oder Rancho gesehen.
Verfasst am: 29.12.2007 19:16:32 Titel: |
| Rooki hat folgendes geschrieben: | Hallo Mathias Hallo Rudi
Rooki  |
zu den Achsen
..einige nehmen 44er.
Toyoachsen werden gerne genommen, das das auf der gleichen Seite sitzt wie bei der . Daher brauchen sie den vorderen VTG-Antrieb nicht ändern und nur die Kadanwelle auf die Länge angleichen mit einem Adapterstück bzw. leicht geändertem Flanschanschluss.
hab ich zwar in natura (Praxis) noch nicht am Fronti gesehen..aber was nicht is ..kann ja noch werden..Platz is genug vorhanden.
man kann, wegen des Mehrgewichts der , aber auch verstärkte Drehstäbe mit 15 %-30 % höherer Federkraft und/ oder verstärkte Dämpfer nehmen...geht auch. @Karsten (offroad-factory) hat da sicher was im Programm frag ihn einfach mal über PN ..er kann dir da sicher helfen..
bei mir wird das wegen der ggf. auch auftauchen, das ich was verstärken muss. Aber das seh ich dann wenn es soweit is. Das Gute bei den Frontera A Sport Modellen is, das beim Benziner 2.0 l wie auch beim schwereren Dieselmotor 2.5 TDS oder 2.8 TD, die gleichen Drehstäbe drinne sind. Also brauche ich ggf. nur verstärkte vordere Dämpfer und gut is es. Aber wie gesagt..seh ich dann, wenn alles dran is..und wie sich das Mehrgewicht auf die VA auswirkt.
..mal schauen, wenn nicht frag ich mal den @mario (HMM) die haben ja schon ne dran, glaub aber nicht, dass sie da was verstärkt haben..also Dämpfer oder Drehstäbe..
Robert Stückle Robert Grotz
Verfasst am: 29.12.2007 20:48:17 Titel: |
Hallo Rudi,
hab noch ein LJ 70 Fahrgestell rumstehen.
Jedoch ohne Achsen.
Wann fangen wir an??? | _________________ Liebe Grüße Robert
