nitrox Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 6798 Tagen gestartet!
Verfasst am: 30.01.2008 22:55:31 Titel: Suche Bilder und Maße Sitzbefestigung Opel Campo |
| Oder kann mir vielleicht einer sagen ob der DMax und der Compo die gleiche befestigung haben? | _________________
Kini Unterirdisch!
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Neumarkt Status: Verschollen
Verfasst am: 31.01.2008 19:54:25 Titel: |
Warum willst das wissen?
Bei meinem Popel waren die Sitze unten flach wie solche ausm Zubehör.
Ich konnte beim Sitz-tausch die originalen KOnsolen verwenden. Wenn Du also solches im Sin haben solltest, schau Dir mal genau an, wie Dein Sitz auf der KOnsole befestigt ist.
Verfasst am: 31.01.2008 21:29:05 Titel: |
Jep, das hab ich vor. Hab nur mit entsetzen festgestellt das das Gurtschloss im Sitz befestigt ist
Werd da am WE man nach schauen und einen ausbauen und vermessen, wenn nicht laß ich ne Konsole bauen | _________________
Muri Mückenlochbezwinger
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Hohenloher Ländle
| Fahrzeuge 1. Navara D40 2. XJR1300 (genannt die Dicke) 3. Vito V6CDI 4. Honda MTX 80 Bj 82 5. XT500 Bj. 81 6. Focus 1,5TDCi |
Verfasst am: 31.01.2008 21:32:21 Titel: |
| dann wirst du evtl aber Probleme mit den Blaukitteln kriegen.......eigentlich immer dann wenn die Gurtschließe am Sitz befestigt ist............. | _________________ Hier gehts zum Muggebatsche
Verfasst am: 31.01.2008 22:09:23 Titel: |
| Hab heute lange mit König telefoniert, gibt da schon ne Lösung | _________________
Kini Unterirdisch!
Verfasst am: 01.02.2008 15:42:51 Titel: |
| nitrox hat folgendes geschrieben: | Jep, das hab ich vor. Hab nur mit entsetzen festgestellt das das Gurtschloss im Sitz befestigt ist
Genau das war auch mien Problem.
Bis ich festgestellt habe, daß die original-Konsole oben total eben ist, und das Gurtschloß daran befestigt ist. Somit kann auf der Original-Konsole jeder beliebige Sitz befestigt werden, der ne ebene Unterseite hat.
Schau erstmal da nach!
Verfasst am: 01.02.2008 16:50:41 Titel: |
Werd mich morgen mal rangeben :-)
Berichte dir und mache auch gleich Bilder | _________________
Verfasst am: 02.02.2008 14:00:55 Titel: |
@ Kini
Ok, net ganz flach, aber man könnte vielleicht sogar die original Laufschienen nehmen
Oder hast du neue Laufschienen genommen?
 | _________________
Kini Unterirdisch!
Verfasst am: 02.02.2008 14:32:15 Titel: |
Bei mir waren das richtig schöne Konsolen. Links und rechts je ein Teil.
Aber wenn ich mir Deine Situation anschaue, könnte da doch auch mit einfachen Mitteln aus dem Stahlhandel was zu machen sein.
Oder hast Du die Hälfte am Sitz gelassen?
Verfasst am: 02.02.2008 14:38:18 Titel: |
Am Sitz ist nix mehr, mit nem Adapter könnte man ja nen anderen Sitz gleich drauf befestigen.
Lochbreite links rechts ist 34cm.....Recaro, Scheelmann und Co haben meine ich 40,5.
Oder man macht die Laufschienen auch ab, und montiert den Sitz mit den passenden Laufschienen....Adapterbau ist dann auber auch angesagt
 | _________________
Kini Unterirdisch!
Verfasst am: 02.02.2008 15:18:46 Titel: |
Passt Doch wunderbar!
Ein Flacheisen, ein Winkeleisen, ein paar beherzte Kurven und ein Schweißgerät und gut ist.
Verfasst am: 02.02.2008 15:36:17 Titel: |
So irgentwie,
die Laufschienen gehen nicht ab, sind verschraubt und zusätzlich mit Bolzen verpresst
Was doch eigentlich gehen müßte, ganz einfach gehalten.
4 Kant Rohr, 2 mal.....drüberschrauben an der original befestigungen.......und dann passend bohren für den Sitz und verschrauben...sollte doch stabil genug sein
 | _________________
quattro Offroader
| Fahrzeuge 1. Isuzu D-Max 3,0 2. Ducato 2,8 JTD 4x4 3. HJ 60 4. Moto Morini Scrambler 1200 |
Verfasst am: 02.02.2008 15:54:05 Titel: |
@ nitrox
changement sièges avant.............
Ich muß mal wieder die Franzosen zitieren.
Es lohnt sich immer bei denen etwas zu spicken.
Die haben die Maxe ja schon 2 oder sogar 3 Jahre länger.
Die haben das schon lange durch mit vielen Bildern.
Outback mit Hosenträgergurten.
Ich weiß nur nicht ob Du die siehst, wenn Du nicht angemeldet bist.
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=4282 | |
Verfasst am: 02.02.2008 16:07:02 Titel: |
:-) aber so nen bisschen selber nachdenken schadet ja nicht  | _________________
Verfasst am: 02.02.2008 17:01:23 Titel: |
Wo ich gerade so schaue.....es gibt die fast fertigen Teile ja beim Sattler
 | _________________
