Hilfe Motorkontroll leuchte blinkt immer auf
Michel84
...und hat diesen Thread vor 6791 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara N-Guard
BeitragVerfasst am: 17.02.2008 10:55:29    Titel: Hilfe Motorkontroll leuchte blinkt immer auf
Habe da ein kleines problem mit meinem frontera bj 97 2,2i 16v und zwar sprang er gestern abend sehr schwer an obwohl ich 10 min vorher noch gefahren bin. und wenn er an war hab ich gas gegeben und er ist dann immer wieder ausgegangen hörte sich so an als würde der absauffen. Aber dann war er an und ich konnte fahren aber die ganze zeit blinkte die Motor kontroll leuchte. weiss zufällig jemand was das sein kann`?
danke schonmal für die antworten
michel84
front98
1. Discovery 300 Tdi BJ. 97
2. Discovery 300 Tdi BJ. 96
BeitragVerfasst am: 17.02.2008 12:34:27    Titel:
meiner hat hie und da dass er zu ruckeln beginnt und dann ausfällt. bei mir es das einspritzpumpenrelais!! ausgetauscht und alles läuft wieder. nimm es mal raus und reinige die kontakte, wer weiß, mit a bissal glück...
lg
cosamia
1. Frontera A Bj.97
BeitragVerfasst am: 17.02.2008 15:49:00    Titel:
Lambdasonde evtl.
Aber bei den Symptomen ist es reine Spekulation.
Da hilft nur denn Fehlerspeicher auslesen lassen.
Sandman
BeitragVerfasst am: 17.02.2008 19:20:03    Titel:
ja, wie ihr schon geschrieben habt..erstmal Fehlerspeicher auslesen lassen. Dann weiss man zumindest was los is.
sollte aber dabei nichts gescheites rauskommen..is ab und zu so..
tippe ich mal aus der Ferne, wie @front98 geschrieben hat, auf das Kraftstoffpumpenrelais. Das is ein bekanntes Thema bei den x20se und x22xe Motoren.
z.B.
- Motorcontroll-Lampe an und/oder läuft überwiegend im Notprogramm
- schlechter Start
- kaum Leistung und/oder ruckeln, das soweit gehn kann, das der Motor kein Gas mehr annimmt und ausgeht.
liegt an den Relais, die können ein leben lang halten, oder sie fallen ständig aus.
wenn es das ist, ein neues Relais rein, andere Möglichkeit gibt es nicht.
was ggf. noch sein könnte, auch aus der Ferne mal gesehn:
- Lambasonde incl. Steckverbindungen prüfen
- Abgasrückführung, ggf. is der Unterdruckschlauch porös. Also mal an der Einspritzleiste, alle Unterdruckschläuche nachschauen. Is der defekt, leuchtet auch die Motorleuchte auf und der Motor zickt rum.
PS: viele Frontifahrer haben deshalb auch immer ein Ersatzrelais im Handschuhfach liegen Ja Die Bosch-Relais sind am stabilsten und halten. Die GM-Relais gehn teilweise auch reihenweise durch. Von NO-Name Relais, wo es hier und da gibt..die würde ich auch nicht nehmen..halten auch nicht lange.
front98
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 05:51:18    Titel:
ja, die Relais....erst gestern abend auf der autobahn, musste ich es wieder tauschen. und, ich darf auch noch den stecker ausbauen und ordentlich reinigen, da das neue Relais auch net 100% hinhaut!
Sandman
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 06:01:17    Titel:
front98 hat folgendes geschrieben:
haste mal geschaut, ob der Stecker selber, nen Wackelkontakt hat. Sieht man auf den ersten Blick nicht, wenn man das Relais einsteckt. War mal bei mir so.
Zeit genommen, alle Kabel aus dem Stecker getüddelt Hau mich, ich bin der Frühling (vorher mackiert) und die Kabel und Stecker so eingeklebt, das da nichts mehr wackeln kann.
was auch noch als is, hatten wir bei einem Kumpel..wenn du das Relais draufsteckst, schieben sich ggf. die Steckverbindungen im Stecker nach unten..so is als auch kein richtiger Kontakt vorhanden. verklebt..s. oben..und gut war es.
funktioniert und keine Probleme mehr.. Winke Winke
Sandman
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 06:03:55    Titel:
ach was vergessen..das kein missverständnis aufkommt.. Hau mich, ich bin der Frühling
das Relais nicht verkleben..nur die Kabel und Stecker im Sockel.. Winke Winke
front98
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 08:17:49    Titel:
obwohl, das Relais in den stecker kleben und dann zum opel händler zum tauschen fahren Sie haben nun die Möglichkeit, mich mal am ...
Sandman
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 10:34:41    Titel:
mach das blos nicht rotfl
wenn der das teil nimmer rausbekommt, baut der dir gleich einen neuen Motor mit Steuergerät incl. Kabelstrang Benzinpumpenrelais und was weiss ich ein. rotfl
sobald die was im Fehlerspeicher finden sollten, wird ausgetauscht auf "Teufel komm raus"..egal ob die teile noch funktionieren oder nicht. Hau mich, ich bin der Frühling
die geben erst Ruhe, wenn die Leuchte aus is Grins und wenn sie es nicht schaffen sollten, du alles schön bezahlt hast, bieten sie dir den neuen hübschen Frontinachfolger an rotfl
Heiligenschein
cosamia
1. Frontera A Bj.97
BeitragVerfasst am: 18.02.2008 21:38:14    Titel:
[quote="Sandman"]
Heiligenschein
Gibts den?
Sandman
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 06:23:04    Titel:
[quote="cosamia"]
Sandman hat folgendes geschrieben:
Heiligenschein
Gibts den?
Supi was eigentlich schade is.. traurig
wollte nur nicht die genaue Typenbezeichung des "Neuen" schreiben rotfl
ich kauf mir in den nächsten Jahren noch ne zweiten Fronti A..dann hab ich alles ..wegen Ersatzteilen usw.. Winke Winke sollen se ihre Super-SUV`sjemand anderen andrehn.
cosamia
1. Frontera A Bj.97
BeitragVerfasst am: 19.02.2008 20:51:43    Titel:
[quote="Sandman"]
cosamia hat folgendes geschrieben:
Heiligenschein
Gibts den?
Hab ich mir auch schon überlegt. Leider findest bei uns in der Umgebung derzeit absolut nur Schrott.
Sandman
BeitragVerfasst am: 20.02.2008 11:17:08    Titel:
geht mir genauso.. Hau mich, ich bin der Frühling
bin auch seid ca. 1 Jahr dran.. mich hier und da umzuschauen.. aber ohne das jetzt gezielt anzugehn..da hab ich noch Zeit. Will halt mal schauen was so am Markt ist.
..und da kann man nur sagen...armes Deutschland.. Hau mich, ich bin der Frühling
da braucht man sich wirklich net wundern..was man als so liest.
..im Herz tut einem sowas weh..
Wartungsmängel hoch², runtergegurkte Kisten..ohne Ende..
seid Jahren nichts gross gemacht, ausser rumgefahren..
da kannste erstmal 500 € bis 1000 € in Verschleissteile investieren, das die Kisten wieder eigenermassen normal laufen. Preisvorstellungen..da kommste in schmunzeln..
ein Erlebnis hatte ich letztes Jahr im Herbst. Bin mit einem Kumpel hingefahren, ohne Fronti, und auf unerfahren gemacht Grins Da bekommste ne Story erzählt rotfl da fällt dir nichts mehr ein rotfl Nach 10 min. bin ich wieder weg gefahren..
ich schau mich weiterhin um, irgendwann finde ich noch einen Fronti A Sport, wo mir zusagt..ich mach mir da keinen Stress.
cosamia
1. Frontera A Bj.97
BeitragVerfasst am: 20.02.2008 18:59:26    Titel:
Ja, teilweise fällt einem bei den Preisvorstellungen echt nicht mehr ein.
Siehe den:
[url]
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=200199177625&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=010
[/url]
