Offroad Events Club der Ehemaligen
...und hat diesen Thread vor 7607 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.11.2005 18:55:14 Titel: NEUE Fahrwerke Jeep Cherokee XJ 50-115mm |
Trailmaster by Maas erweitert sein Programm für Jeep Fahrer um einige neue Fahwerke. Endlich kann man seinen mit Fahrwerken europäischer Qualität und ohne TÜV Probleme so richtig lecker höherlegen.
Jeep +50mm
Bestehend aus 2x Schraubenfeder vorne und 2x Blattfederpakete hinten, keine Add-A-Leaf Bastellösungen mehr ! Natürlich sind in dem Paket auch 4 New Generation Trailmaster Gas Stoßdämpfer und das benötigte Befestigungsmaterial enthalten.
Lieferbar ab Dezember 05 in Standardausführung und wahlweise mit verstärkten Federn vorne für Fahrzeuge mit
1299€ ab München
Jeep +75mm
Bestehend aus 2x Schraubenfeder vorne und 2x Blattfederpakete hinten, keine Add-A-Leaf Bastellösungen mehr ! Natürlich sind in dem Paket auch 4 New Generation Trailmaster Gas Stoßdämpfer und das benötigte Befestigungsmaterial enthalten. Zusätzlich enthält dieses Paket auch noch die benötigten Keile, Bremsleitungsverlängerungen, Achsanschläge, eine Getriebeabsenkung und einen geänderten Panhardstabhalter.
1399€ ab München
Jeep +115mm
Mit diesem Fahrwerk geht der hoch hinauf. 115 mm als Mindestmaß. Da die Modelle sich unterscheiden, beträgt die Höherlegung bei manchen Modellen sogar über 150 mm. In einigen Fällen muss die Kardanwelle durch eine neue, längere Welle ersetzt werden. Ein aufwändiges Fahrwerk mit neuen oberen und unteren Längslenkern, einem neuen Panhardstab, Stabilisator-Verlängerungen und vielen Montageteilen.
2349€ ab München
Einzelteile sind auch lieferbar:
Untere 319€
Einstellbarer Panhardstab 495€
Stabilisatorverlängerungen 79€
| Beschreibung: |
| Stabilisatorverlängerung XJ |
| Dateigröße: |
197.81 KB |
| Angeschaut: |
5005 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
209.23 KB |
| Angeschaut: |
5005 mal |
| Beschreibung: |
| Trailmaster +115mm Cherokee XJ |
| Dateigröße: |
171.44 KB |
| Angeschaut: |
5005 mal |
| Beschreibung: |
| Trailmaster +75mm Cherokee XJ |
| Dateigröße: |
167.92 KB |
| Angeschaut: |
5005 mal |
| Beschreibung: |
| Trailmaster +50mm Cherokee XJ |
| Dateigröße: |
168.8 KB |
| Angeschaut: |
5007 mal |
