Touareg Abenteurer
...und hat diesen Thread vor 7527 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.12.2005 11:41:56 Titel: Reifenfrage Touareg |
Hallo Zusammen,
auf meinem neuen Touareg habe ich nun 235/65 R17 auf 7x17er Felgen drauf.
Ich würde gerne etwas mehr Luft zwischen Lauffläche und Felge haben und entsprechend
größere AT draufziehen. Das Problem ist wohl der elektr. Tacho, dessen
Anpassung nicht ganz unproblematisch ist. Nun habe ich mit dem GPS
gemessen und eine Abweichung von rd. 5% festgestellt. Kann ich nun
auch Reifen draufziehen, die rd. 4-5% mehr Abrollumfang haben und
habe ich eine Chance, die eingetragen zu bekommen? Ich habe mir zwar
nun erstmal AT in Seriengröße bestellt, aber allzu lange werden die
eh nicht halten.
andreas | |
Bondgirl Club der Ehemaligen
Verfasst am: 13.12.2005 11:45:56 Titel: |
Kurze Frage. Erinnere mich an die 360Degree- Touaregs mit Stahlfelgen und ATs. Müsste das denn nicht schon eine gute eintragungsfähige Kombination für Dich sein?
Oder hängst Du an Deinen Felgen? | |
Touareg Abenteurer
Verfasst am: 13.12.2005 11:51:08 Titel: |
Ich glaube, die hatten R5 und dementsprechend 16er Stahlfelgen,
die passen bei mir wg. Lochkreis und den Bremsen nicht. Außerdem
sind das Prototypen, die brauchen keine Eintragung.
Platzmäßig würden die Reifen natürlich ins Radhaus passen, hatten wir auch
Marokko drauf.
andreas | |
Syncro-Experts Der Stammtisch finder :-)
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Schwanstetten Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW T3 Syncro 16" 3. VW T3 Syncro 14" |
Verfasst am: 13.12.2005 12:50:54 Titel: |
Also generell.. wenn dein Tacho 4-5% falsch geht, kannst du dies natuerlich mit Reifen anpassen! Einfach ungefaehr berechnen welche Reifengroesse das ist, dann drauf montieren und beim ADAC ne Tachoueberpruefung fahren!
Hier in Nuernberg haben die nen Allrad-Pruefstand! Das anpassen des elektr. Tachos ist aber bei den neueren VW relativ einfach! Das kann jede Werkstatt mit dem Diagnose-Computer! Viele scheuen sich nur, weil sie zu faul sind nach zu lesen wies geht und keinen Bock haben den Code bei VW an zu fordern!
Mfg
Dirk | |
Touareg Abenteurer
Verfasst am: 13.12.2005 12:53:44 Titel: |
Gute Idee, ich werde mal bei VW direkt anfragen, kenne schließlich
die halbe Touareg-Entwicklungsabteilung per "Du", und ein VAG-Com
steht eh noch auf dem Weihnachtswunschzettel.
andreas | |
Verfasst am: 13.12.2005 13:08:27 Titel: |
| Jepp.. VAGCom, aber die neuste Version. Dann brauchste noch den Freischalt-Code von VW und gut ist. Aber ob du den bekommst? | |
