Uhu Bin neu hier
...und hat diesen Thread vor 6478 Tagen gestartet!
Verfasst am: 09.01.2009 21:04:03 Titel: Winde für 404er Mog |
Was würdet ihr empfehlen:
- an Nebentrieb vorne: Viel Gewicht vorne, aber gut Kraft
- Hydraulik: nicht vorhanden
- Elektro: 1x vorne 1x hinten. Schwach, lange Kabel, hohe Ströme – ob das was taugt?
- Elektro: in der Mitte im Rahmen: kurze Kabel, Seil muss unter dem KFZ durchgeführt werden
Wo gibt es was Brauchbares (für 24 V)? Welche Kraft braucht man? Was taugt was? | |
kingoftf MÖLF Trainer
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Soto del Barco Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. e-MTB Orbea Keram Max |
Verfasst am: 09.01.2009 23:12:28 Titel: |
Die Warn gibt es ja auch in 24V.
Sehen aber sicherlich eher "niedlich" aus am Mog.
So ne fette PTO wäre bestimmt was feines, also Nebenantrieb.
Hab ich auch für meinen BJ, fehlen aber noch die Anschlussteile, Welle, die Anschlussbox ans Getriebe und der Hebel im Fahrzeug | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
Suzinoob Offroader
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Albstadt-Tailfingen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LeFrosch |
Verfasst am: 10.01.2009 11:59:25 Titel: |
Wenn du die Möglichkeit hast, eine mechanisch zu betreiben, dann tu es!
Die sind an geschwindigkeit und Kraft schwer zu übertreffen. | _________________
JS 4x4 ex Cooljango
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Königsbrunn Status: Verschollen
Verfasst am: 12.01.2009 23:31:32 Titel: |
Was willst denn mit der b.z.w. dem 404 anfangen?
Wenn Du die als Rückewinde im Forstbetrieb einsetzen willst nützt nur eine Mechanisch . Hat dein 404 schon einen Nebenantrieb?
Zur Selbstbergung oder mal einen Hang rauf ist mit ner üblichen Forstwinde ist nicht so toll. Da gibt es Probleme mit dem Freilauf, der Bremse und der Bedienung. Auch gibt es bei einem Hang, wenn Probleme aufkommen kein zurück.
Da währe dann wieder die E-Winde oder eine Hydraulische vom Vorteil. | |
Verfasst am: 13.01.2009 07:37:37 Titel: |
Mechanische Winde:
Michael
Matthias Verdienter Held der Arbeit
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Bruckmühl Status: Verschollen
Verfasst am: 13.01.2009 10:19:36 Titel: |
| Hat der Mog nicht auch hinten einen Nebenabtrieb, so dass du die mechanische hintendrauf setzen kannst und das Seil nach vorne gehen lässt? | |
JS 4x4 ex Cooljango
Verfasst am: 13.01.2009 10:37:40 Titel: |
| ohu hat folgendes geschrieben: | | Hat der Mog nicht auch hinten einen Nebenabtrieb, so dass du die mechanische hintendrauf setzen kannst und das Seil nach vorne gehen lässt? |
Der 404 hat eigendlich keinen Nebenantrieb. Ausnahme ist z.b. ein 404 Feuerwehr und der THW.
Da es sich aber wie irgendwo erwähnt um einen BW handelt und auf dem Bild keine Zapfwelle zu sehen ist, vermute ich, dass auch kein Nebenatrieb am Getriebe sitzt.
Könnte mann natürlich nachrüsten, ist aber sehr schwer zu bekommen. | |
easy_c Bin neu hier
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Unimog 404 S |
Verfasst am: 22.01.2009 20:24:38 Titel: |
| cooljango hat folgendes geschrieben: |
Ist wirklich ein BW und Nebenabtrieb haben wir (noch) nicht.
Auch wollten wir eigentlich mal auf die 2x4 Schaltplatte, aber ist das dann überhaupt noch mit Nebenabtrieb möglich?
Die soll für den Rallye-Einsatz herhalten. Kein Arbeiten, d.h. schnelles (oder langsames ) Bergen aus Schlammlöchern etc.
Du hast doch so billige China-Winden an Deinem Mog oder? Wie kommst Du aus Löchern damit raus? Wir steckten mal bis auf den Rahmen tief drinnen... Das muss gehen.
Generell sollte sie Breslau-ready sein
Konstantin | _________________ In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders. |
JS 4x4 ex Cooljango
Verfasst am: 23.01.2009 23:44:10 Titel: |
Die 2x4 Schaltplatte hat keinen Einfluss auf den Nebenatrieb. Das ist kein Problem.
Die Chinawinden Ziehen recht ordentlich.
Aber eher langsam. Wenn es mal etwas tiefer geht, ne Umlenkrolle und fertig.
J9 Andy Offroader
Mit dabei seit Anfang 2006 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LandCruiser KZJ90 |
Verfasst am: 24.01.2009 06:50:23 Titel: |
| cooljango hat folgendes geschrieben: | | Wenn es mal etwas tiefer geht, |
Uhu Bin neu hier
Verfasst am: 24.01.2009 20:11:02 Titel: |
Oh da ist es wärend der Bergung dunkel geworden. Muss ich davon ausgehen, dass die die Situation aus den Fotos nicht so einfach geschafft hat?
Wie kompliziert ist der Schaltplattenumbau? | |
JS 4x4 ex Cooljango
Verfasst am: 24.01.2009 22:11:10 Titel: |
| Uhu hat folgendes geschrieben: | Oh da ist es wärend der Bergung dunkel geworden. Muss ich davon ausgehen, dass die die Situation aus den Fotos nicht so einfach geschafft hat?
Die war nicht das Problem. Hast Du einen Baum auf den Bildern gesehen?
Hatten nichts zum Anhängen.
Wir haben erst 4 Geländewägen organisiert und aneinander geketten. Dann hat sich der Mog mit der aus dem Loch ziehen können.
gruss | |
Uhu Bin neu hier
Verfasst am: 25.01.2009 10:46:28 Titel: |
| Ah das erklärt einiges! Was hast du denn genau für eine Winde? | |
JS 4x4 ex Cooljango
Verfasst am: 25.01.2009 16:54:52 Titel: |
| Uhu hat folgendes geschrieben: | | Ah das erklärt einiges! Was hast du denn genau für eine Winde? |
Ist eine aus ebay mit Funk.
JS 4x4 ex Cooljango
Verfasst am: 26.01.2009 16:43:37 Titel: |
