Reifenbreite / Felgenbreite
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 7516 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 10.01.2006 15:42:12    Titel: Reifenbreite / Felgenbreite
Es gibt ja so´ne Begrenzung, von/bis welcher Felgenbreite ein Reifen gefahren werden darf (soll ?)
Nach was wird die zulässige Felgenbreite denn berechnet ?
Was ist die ideale Felgenbreite ?
Was passiert, wenn ich das Maß unter- /überschreite ?
Konkreter Fall:
Meine bestellten Mudzillas 37x13,5-15 sollen auf Felgen von 8,5" - 11" Breite aufgezogen werden.
Zufällig habe ich noch ein paar schöne 8" Felgen günstig bekommen.
Das sind ja praktisch nur 12+micro-mm weniger als das vorgeschrieben Maß. Das sch... sich doch wech - oder ?
TÜV erstmal egal. Ätsch
viele Grüsse Falk
Offroad Events
BeitragVerfasst am: 10.01.2006 15:46:46    Titel:
Das Optimum im Gelände liegt bei etwa 4" Unterschied, sprich du bräuchtest eine 9,5er Felge. Ich hab allerdings auch schon einen 35x12,5 auf einer 7" Felge gefahren. Kommt halt sehr bauchig raus, springt dafür aber mit wenig Luft nicht so schnell von der Felge. Auf der Strasse ist das allerdings unfahrbar, da arbeitet der Wulst zu sehr. Die meisten Reifenhersteller geben für einen 12,5er ab 8,5-9" Felgen vor.
BeitragVerfasst am: 10.01.2006 15:47:46    Titel:
37er in 13.5 Breite ... Die kriegst Du problemlos auf ne 8" Felge. Sitzen dann halt schön knackig drauf. Mit nem verständnissvollen TÜVler kann man das sogar eintragen lassen. Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 10.01.2006 15:48:24    Titel:
Hi Falk,
ich habe schon von vielen gehört die sich einen 12.5" Breiten Reifen auf eine 8" Felge machen oder ein Forenkollege hat einen 285er BFG AT auf einer 7er Felge, gehen tut das schon. Grins Zu mal du ja damit eh nicht auf der Straße fährst, wenn du erstmal probieren möchtest...
BeitragVerfasst am: 10.01.2006 15:48:26    Titel:
Offroad Events hat folgendes geschrieben:
fast alle, außer proComp Winke Winke
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 10.01.2006 15:50:07    Titel:
Moin!
Sieht der erfahrene Reifenaufzieher ob das geht. Bekannter von mir hat 12,5 auf eine 7,5er Felge gezogen. Mit TÜV. Hält, geht, fährt.
Bei einem halben Zoll würde ich mir keine Gedanken machen. Da geht die Felge dann auch nicht so schnell kaputt....
cu Knud
BeitragVerfasst am: 10.01.2006 15:52:26    Titel:
Hi Falk,
Wir fahren mit TÜV-Abnahme einen 285er Silverstone auf einer 6" Felge rotfl rotfl rotfl
Wie das schonmal jemand so passend formuliert hat: Sieht aus wie ein knackiger Donut, macht sich aber prächtig Supi
Strada
BeitragVerfasst am: 10.01.2006 15:55:58    Titel:
Hi Falk,
Aber auch nicht auf der Straße...
Offroad Events
BeitragVerfasst am: 10.01.2006 15:57:36    Titel:
255/85 passt z.B. perfekt auf eine 6x16 Felge, auch auf der Strasse. Sind genau 4" Unterschied. Die Silbersteinchen sieht man sehr oft auf 6". Wie breit fallen die denn aus ?
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 10.01.2006 15:59:54    Titel:
Ich fahre im moment 285/75 auf ner 7 ner Felge, hatte auf meinem alten 12,5 " auf ner 8 Felge.....fährt sich auch der Strasse problemlos
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 10.01.2006 16:15:43    Titel:
@all
Danke für die Auskünfte. Smile
Brauche mir also diesbezüglich keine großen Gedanken machen.
Vor allem, da die 8"-Felge nicht so ´ne hohe negative ET hat, und die Fuhre nicht noch breiter dadurch wird.
@OE Winke Winke
Da muss ich noch mal nachhaken:
Warum ist das gerade das Optimum ? Und warum im Gelände ?
viele Grüsse Falk
buckdanny
BeitragVerfasst am: 10.01.2006 16:19:22    Titel:
in der Ami Szene werden gerne die ausgelutschten Hummer Reifen der Army verwendet, da der K 30 8-Loch Achsen hat gibts ein Problem, Monetär, mit Felgen da die Reifen 16,5" sind, werden gerne uralt Felgen vom Dodge W 200 genommen sind 6 3/4" breit, da werden dann 12,5 aufgezogen der TÜV trägt das auch ein und fahren kann man auch damit.
Gruß Christof
Offroad Events
BeitragVerfasst am: 10.01.2006 16:38:31    Titel:
Falk hat folgendes geschrieben:
@OE Winke Winke
Das ist gerade der Unterschied bei dem der Reifen schon sehr gut auf der Felge bleibt wenn man Luft ablässt und trotzdem auf der Strasse noch nicht so heftig walkt wie mit einer schmäleren Felge.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 10.01.2006 21:16:40    Titel:
@OE Winke Winke
Servus,
Frage für mich wäre erst mal:
Was willst du damit tun?
Ich kenne Leute, die fahren 31x10.5er auf ner 10" Felge
sieht richtig fett aus, soll aber auch nur für die Eisdiele taugen.
(Im Gelände würde er wohl sofort abspringen)
Andere fahren auch 31er, aber auf 6" und wollen nur ins Gelände.
(Auf der Straße würde der Reifen wohl neben der Felge laufen)
Also sag an.......................
Marc
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 10.01.2006 21:20:57    Titel:
ICh fahr 31 x 10,5 auf einer 7,25 Felge... bis jetzt keine Probleme auf der Strasse... eher meh Stabilität als mit der Serienkonfiguration und im Gelände hab ich bis jetzt auch keine Probleme gehabt...
Keine Holzteile zwischen Reifen und Felgen... kein Druckverlust... kein verrutschen... alles bestens... YES
GaMbIt
(Albert Einstein)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
