LR Discovery Bj. 1995
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6248 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.09.2009 08:29:24    Titel: LR Discovery Bj. 1995
tach die damen und herren,
ein spezl überlegt sich nen Disco für Reisen (Wüste, Island, etc.) zuzulegen!! Ja
da ich mich mit den Disco-Dingern wenig auskenn und lediglich weiss dass er ja angeblich der "bessere Defender" sei würd ich mich freun mal von euch ein paar Statements dazu zu lesen!! Knuddel
vorab: inwieweit is motor, fahrwerk, achsen, rahmen identisch mit dem defender? Unsicher
merci vorab und einen schönen tag, martin
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=119438818&__lp=29&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&sortOption.sortOrder=ASCENDING&makeModelVariant1.makeId=14800&makeModelVariant1.modelId=3&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&vehicleCategory=Car&segment=Car&fuel=DIESEL&siteId=GERMANY&negativeFeatures=EXPORT&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=NO_EXPORT&maxMileage=150000&customerIdsAsString=&lang=de&pageNumber=1
disco1driver
1. kein Disco1 300tdi Bj 95 :(
2. Disco 2a Bj 12/2002
3. LR 88 Serie 2a Bj 70
BeitragVerfasst am: 16.09.2009 10:46:36    Titel:
Hallo Martin,
also der 95er (hab auch einen) hat nen 300er tdi. Ist der selbe wie im Defender. Untersetzung ist die selbe wie bei einem Baujahrgleichen Defender. Fahrwerk im Prinzip auch nur hat er andere Federraten.
Disco 1 hat selben Lochkreis wie range Classic und Defender td5.
Aktuell hat meiner 245000km runter.
Absolute Schwachstellen:
Kofferraumbodenblech (bei meinem schon gewechselt, war komplett durch)
Schweller (wie oben)
Radläufe vorne (gut zu sehen vom Mototrraum), hinten
Rahmen ist bei Discos denke ich kein Problem. Meier schaut sehr gut aus
Also unbedingt unter den Teppichen, wenn vorhanden, schauen. --> Leiste im Kofferraum abschrauben unt Teppich anheben. Das selbe im Fussraum.
Ansonsten ist meiner ein absolut zuverlässlicher Daily Driver, der ab und an, irgendwelche Macken hat (eben ein Land Rover).
Bei mir bis jetzt innerhalb 120.000km.
2xKupplung
Achskugel links rechts
Wasserpumpe
Kühler
Wasserpumpengehäuse zum Motor hin undicht
Zahnriemenriss (war ich unschuldig, LR-Fachwerkstätte falsch montiert)
Bremscheiben + Klötze
diverse Kugelgelenke
also Alles in Allem nur Verschleißteile, er ist eben doch schon 14 Jahre.
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
7. 1 x Autotrailer 2,5t
8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t
9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t
10. 1 x Anhänger offen 0,8t
11. 1 x Anhänger offen 0,6t
12. 1 x NVA FKÜ180/72
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 16.09.2009 11:17:27    Titel:
120 tkm und schon 2 mal die Kupplung
disco1driver
BeitragVerfasst am: 16.09.2009 11:20:30    Titel:
1x noch vom Vorbesitzer "beleidigt" fuhr nur mit Pferdehänger durch die Gegend
1x Druckplatte, Reibscheibe eigentich noch sehr gut
Bondgirl
BeitragVerfasst am: 16.09.2009 11:39:04    Titel:
Der Dr. Koordinate bewegt einen solchen (D1 mit 300Tdi) seit einigen Touren sehr erfolgreich durch Libyen.
Grösstes Problem ist eine gelegentliche Hitze des Automatikgetriebes. Ist das ein Schalter oder Automat?
Ansonsten ein sehr zuverlässiges Fahrzeug mit sehr überzeugenden Geländeeigenschaften. Die Voderachse ist wohl schwächer als beim Def da sie 2 statt 4 Planeten haben, hat sich aber bisher nicht bemerkbar gemacht.
Der Motor ist same- same mit unseren beiden, wenns gut läuft also gut für hohe Kilometerleistungen Heiligenschein
Eljot
BeitragVerfasst am: 16.09.2009 11:45:13    Titel:
...na das is ja schon mal was!! YES
@bonderl: audomadig!! Smile
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 16.09.2009 14:34:45    Titel:
wenn manns denn braucht baut man einen ölkühler fürs getriebe ein............. YES Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 16.09.2009 14:43:10    Titel:
Moin moin
Der 300 tdi mit Automatik, hat einen Ölkühler für das Automatik getriebe.
Dieser ist aber etwas klein. Bei meinem 300 tdi disco mit Automatik, wurde dieser gegen einen Größeren getauscht, welcher beim Kühlerbauer angefertigt wurde.
Wenn noch Größere Räder Montiert werden sollen, z.b. 238/85 R16, dann sollte man überlegen, das Verteiler Getriebe gegen eines vom 110 zu Tauschen.
Falls er Interesse an einem Komplett Umgebauten Disco hat, so melde dich.
cu Bobycarfahrer
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge
