Unimog U 300
ho
...und hat diesen Thread vor 6282 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.07.2009 17:17:18    Titel: Unimog U 300
Hallo Offroad Forum,
ich bin Winzer und trage mich mit dem Gedanken unseren Unimog U 300 mit einer Absetzkabine (Hubdachkabine) auszurüsten. Damit man eben noch was mit dem Gerät anfangen kann. Bin allerdings etwas skeptisch mit der Zuverlässigkeit abseits der Zivilisation. Hat irgend jemand Erfahrung mit Auslandsreisen mit einem neuen Unimog?
Beste Grüße aus dem Wonnegau
H.O.
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 25.07.2009 09:12:20    Titel:
Der U300 wird mit seinem kurzen Radstand (etwa 3Meter) wird nicht gerade konfortabel auf längere Reisen sein. (Aber sicher um welten besser wie ein 404)
Zuverlässig ist der ohne Zweifel.
Gedacht ist der U300 / 400 usw. eigendlich eher als Geräteträger.
Diese Baureihe hat permanenter Allradantrieb. Wie der sich bei längeren Reisen verhält weiss ich leider nicht.
Aber sicher ein intresantes Fahrzeug. Welche Motorisierung hat er?
gruss
jürgen
ho
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 08:09:38    Titel:
Hallo Jürgen,
der Unimog hat ca. 200 PS. Ich habe einen Chip einbauen lassen. Seit dem läuft er....!!!
Wie gesagt mein Problem sind die Elektronik Komponenten. Vom Komfort denke ich ist es ok. Mit Tempomat, Klima etc. reist man denke ich ganz gut. Der kurze Radstand ist vielleicht ein Problem wegen der nick Bewegung.
Beste Grüße
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 04:44:27    Titel:
also mein U300 läuft seit 3 Jahren mehr oder weniger gut, hauptsächlich im Winterdienst. Im Sommer mache ich nur ab und an etwas Holz mit Spalter und Säge bzw. fahre mit meinen Kiddies mal ne Runde.
Das einzige Problem, das immer mal wieder auftritt: Der BC hängt sich auf und dann fällt die Schaltung aus. Normalerweise geht es aber nach Neustart weiter.
Die Werkstatt hat den Fehler bis dato noch nicht lokalisieren können, Vorführeffekt Nee, oder?
Zur Not kann man allerdings auch per Notprogramm schalten.
Gruß Klingel
Willys V8
GC Trackhawk
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 04:47:16    Titel:
btw
ich würde für so ein Vorhaben eher nach einem 290 schauen. Einziger Unterschied zum 300:
Keine Zapfwellen, dafür wurden diese Modelle stark von MB subventioniert. Sind daher deutlich günstiger.
Willys V8
GC Trackhawk
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 08.09.2009 21:46:00    Titel:
Unsicher zum verreisen?? Unsicher
haben nen 400er auf arbeit,der hat recht häufig schaltprobleme,klar gibts das notprogramm aber ist auch keine lösung.
desweiteren spuckt er fast jeden tag irgendwelche fehlermeldungen aus Hau mich, ich bin der Frühling
(verringerte motorleistung/ ungenügender bremsdruck und was weiß ich was noch alles da stand)
die jungs von der autobahnmeisterei haben 3 von denen in der ecke stehen,die
nimmt keiner wegen massiver! elektrikprobleme
du kannst natürlich auch glück mit deinem haben.. Ja
Sven
Tschöö, bin dann weg
Uni/Zuki
1. Suzuki Grand Vitara 2.0 Comfort+ Bj.07
2. Unimog U800 Bj.71
BeitragVerfasst am: 20.09.2009 16:23:33    Titel:
Klingel hat folgendes geschrieben:
Gruß Klingel
Fahre am besten sofort wenn das auftritt zur NL und mache den Motor NICHT aus....dann ist der Fehler nämlich da. Wir hatten schon öfters das die Kunde kamen mit nem Fehler und haben dann die Zündung ausgemacht -> in die Werkstatt rein und die Star Diagnose dran und siehe da, kein Fehler da......
Jens-Alexander
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 09:29:06    Titel:
werd ich das nächste Mal machen, wenn es zeitlich geht YES Hau mich, ich bin der Frühling
Willys V8
GC Trackhawk
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> LKW
