maverick-lll Offroader
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Wiesbaden Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6139 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 1979 Mustang ( Indy 500 Pacecar ) 2. 1979 Mustang Cobra ( V8 , 5.0 ) 3. 1981 Mustang ( Rechtslenker ) 4. 1985 Mercury Capri ( Projekt in Arbeit ) 5. 1997 Mustang Cobra ( V8 , 4.6 , 32V ) 6. 1997 Maverick GLS ( mit LPG ) 7. 2003 Expedition XLT ( V8, 4.6 mit LPG ) |
Verfasst am: 10.11.2009 08:32:49 Titel: Bremsenproblem bei Maverick nach Wechsel der vorderen Beläge |
habe am Samstag die vorderen Bremsbeläge bei unserem `97er Maverick gewechselt und nachdem die neuen sich " eingeschliffen " hatten, ruckelt er beim Bremsen.
Was kann das sein ?
Was kann ich am Bremssattel prüfen ? Evtl. die Gängigkeit unter den kleinen Gummimanschetten ?
Ich denke, beim Bremsen drückt er nur die hinteren Beläge an die Bremsscheibe und zieht die vorderen nicht ran.
Gruß | _________________ Ich hab`Spaß, denn ich fahr GAS !!!!
Und den Spaß habe ich, wenn die Mundwinkel beim Bezahlen an der Tanke nach oben gehen; 0,76 Euro / Liter ! |
marienthaler Der letzte Offroader?
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zwigge
| Fahrzeuge 1.  Disco1 300TDi |
Verfasst am: 10.11.2009 10:24:53 Titel: |
genau das würd ich empfehlen...
nochmal den sattel ab,und die Führungen auf Leichtgängigkeit prüfen...teilweise gehen die auch rauszuziehen
und auch mit Kupferpaste einschmieren,ebenso die Führungen der Bremsklötzer...ruhig vorher mal säubern ordentlich...
auch oben am Kolben bissel paste ran,und hinten an die Klötzer,das sich nichts verklemmt..
also nochmal ab,und sauber machen,fetten
PS: nur die Klötze??die Scheibe nicht gelockert?sonst hätt ich gesagt,schauen ob die plan aufsitzt...oder is die schon zuu alt?  | _________________
Schadstoffstark & Leistungsarm...  |
tinker20 Club der Ehemaligen
Verfasst am: 10.11.2009 10:32:46 Titel: |
Wenn die Scheiben eingelaufen oder wellig sind, dann solltest Du die auch tauschen.
Alles andere wurde oben schon gesagt.
Gruß Andreas | |
