Motor hat ein Riss (Frostschaden)
biggolf3
...und hat diesen Thread vor 6029 Tagen gestartet!
1. U435"
2. Pajero"
3. Multicar
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 14:47:23    Titel: Motor hat ein Riss (Frostschaden)
Nun ist es leider pasiert und mein Motor ist gerissen , 3cm Riss etwa unterm Krümmer.
Da kommt Wasser raus.Ist ein DAF 45/130 Motor.
Was meint ihr lohnt es den zu schweißen oder ist das zu riskant.
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 14:50:18    Titel:
Das kann man pauschal nicht sagen. Aber einen Block schweissen? Das macht man eigentlich nicht oder nur selten. Klar, wenn Du Glück hast, ist der Riss nur nach außen und betrifft keine vitalen Teile. Bild?
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 18:05:27    Titel:
mal als tip...........
http://www.mascus.de/Transport/Motoren-Transport-Zubehoer/DAF-45/5aaf1173-767d-4a96-9856-a2d26105ea5c.html
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
biggolf3
1. U435"
2. Pajero"
3. Multicar
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 18:11:24    Titel:
Könnte ich den Motor irgendwie testen auf schäden?
also falls wasser im Öl oder Öl im Wasser ist ,ist das klar das ein Schaden vor liegt.
Aber was giebt es sonst noch auf was ich achten könnte?
bin für jeden Tip Dankbar
Oh der hat ja noch ein Riss, habe ich jetzt erst auf denn Bildern gesehen.
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 19:04:46    Titel:
Wenn der Riss nur nach aussen geht und der Eisdruck nicht auf die Büchsen gewirkt hat - Dann wäre eine Reparatu einen Versuch wert. Ohne Gewähr die Idee.
biggolf3
1. U435"
2. Pajero"
3. Multicar
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 19:29:48    Titel:
Danke für den Tip
Da wird auch kein Schweißer eine Garantie geben
mfg
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 19:32:51    Titel:
Der Block ist eh Guss, dass zu schweissen erfordert "Skills" Ja
Jeepthing
1. Chevrolet K30 BJ 84
2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80
BeitragVerfasst am: 27.08.2010 19:51:11    Titel:
Mal nachfrag
Haste den Block geschweißt?
Gußblöcke lassen sich mit dem richtigen Verfahren schweisen.
Mein V8 hat auch Risse durch Frost bekommen und ich hab den geschweißt.
biggolf3
1. U435"
2. Pajero"
3. Multicar
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 07:40:14    Titel:
Ich hab den noch nicht geschweißt und will ich eigentlich auch nicht.
Werde versuchen ihm zu kleben, hoffe das es klappt.
mfg jörg
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> LKW
