Reifen in mm
PeterG
...und hat diesen Thread vor 7519 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.02.2006 13:38:00    Titel: Reifen in mm
Wie Groß ist ein Reifen
10R15 in mm …mm/..
31x10,5R15 in mm …mm/..
33x12,5R15 in mm …mm/..
Strada
BeitragVerfasst am: 05.02.2006 13:40:39    Titel:
Willst du den theoretischen oder den praktsichen Wert, denn zw. den einzelnen Reifen gibt´s ja teilweise starke unterschiede. Vertrau mir Smile Ja
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 05.02.2006 13:47:20    Titel:
Na 1zoll sind 2,54cm also 254mm..und dann ganz einfach rechnen.
15zoll Felge = (15x2,54) 38,1cm= 381mm
31Zoll Reifen ergibst so = (31x2,54)78,74cm = 7874mm höhe
und bei 195 ..was ist das denn? 195/80 oder 85 R15??
mfg
Eric
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 05.02.2006 13:48:42    Titel:
Ups 10 R15 Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
10x2,54= 25,4cm = 254mm Unsicher komischer Reifen oder ist das die höhe der Flanke?
mfg
Eric
SpeedyB
BeitragVerfasst am: 05.02.2006 13:48:42    Titel: Re: Reifen in mm
Corsar hat folgendes geschrieben:
10R15 in mm …mm/..
Grundsätzlich kannste da irgendeinen Reifenrechner Zum Aufklappen einfach anklicken  verwenden, aber da jeder Hersteller Reifengrößen anders interpretiert, kucke ich immer bei Mayerosch oder beim OffRoad Reifenjournal nach........... Winke Winke (siehe Reifenlinks...) Winke Winke
SpeedyB
BeitragVerfasst am: 05.02.2006 13:55:05    Titel:
zukipower hat folgendes geschrieben:
Uraltbezeichnung: Es gibt zwei verschiedene, eigentlich sogar 3 "veraltete" Kennzeichnungssysteme:
1. Amerikanisch: 10x15 (Diagonalreifen) bzw. 10R15 (Radialreifen, Breite 10 Zoll, Höhe davon 82%, auf 15" Felge.
2. Hiesige Altzöller: zB 7x16 oder 7R16 für Radial, Breite 7,5 Zoll, Hohe 98% davon, auf 16" Felge
3. Metrisch/alt: zB 205R16: Breite 205 MM, Höhe 82% davon, auf 16" Felge, weitgehend verdrängt von 205/80R16
bluezook
1. 1.Toyota Hilux DoKa Starrachser, 2.Yamaha 660 XT/R, 3.MTB Hardtail
BeitragVerfasst am: 05.02.2006 13:57:26    Titel:
Mit dieser Tabelle kannst du dir alle Größen ausrechnen. -> http://buschtaxi.net/de/05umbau/reifen/reifengroessen.html
ANDY
abenteuer.wandern
Natur - Abenteuer - Spass
www.bluezook.twoday.net
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 05.02.2006 14:00:06    Titel:
SpeedyB hat folgendes geschrieben:
Nr 2 kenne ich..aber ich glaubte immer das sei die Breite und die höhe der Flanke
Und also die Flankenhöhe sei 100% der Breite..
mfg
Eric
SpeedyB
BeitragVerfasst am: 05.02.2006 14:06:21    Titel:
Mein Schreibfehler: 7R16: 7 Zoll breit, sorry Winke Winke
Holzi
BeitragVerfasst am: 05.02.2006 15:20:42    Titel:
ich glaub ich muss mal meine 31 nochmal nachmessen ob ich da auch auf
7,874 Meter komme rotfl rotfl
beda
Steckachserlverreisser
1. hüde
BeitragVerfasst am: 06.02.2006 12:11:20    Titel:
dazu lustig auszurechnen, die profiltiefe, angegeben in 32stel inch...
also wenn steht 20 sind nicht 20mm, sondern
20 x 2,54 / 3,2 = 15,88mm YES
beruflich auch auf meilen unterwegs: http://www.ledmile.com
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 06.02.2006 19:13:45    Titel:
ab 1924: Ballonreifen - Breite/Höhe 1:1 Bezeichnung .00 - .25 - .50 - .75
also z.B.: 5.00x20
ab ca. 1946: Superballonreifen - Breite/Höhe 1:0,95 Bezeichnung .10 - .20 - .30 - .40 - .60 - .70 - .80 - .90
also z.B.: 6.40x13
ab 1959: Niederquerschnittreifen - Breite/Höhe 1:0,88 - Bezeichnung wie bei den Ballonreifen
also z.B.: 7x16
ab 1964: Superniederquerschnittreifen - Breite/Höhe 1: 0,8 - Bezeichnung .15 - 35. - .45 - .65 - .85 - .95
also z.B. 6.45x13
Radialreifen ohne weitere Angabe Breite/Höhe 1: 0,80 Breite in mm
also z.B.: 185x15
185/70 - 185/60 - 185/ 50 enstprechend mit dem jeweiligen Breiten-Höhenverhältnis...
US-Größe wie z.B. DR70-14 ist in etwa 200/70-14
US-Größe 10x15 ist eine Reifenbreite von 10" auf 15" Felge - Höhe/Breite 1:0,80
