Bernie Offroader
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Frankfurt Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7469 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Porsche Cayman S 2. KTM 200 EXC 3. Beta Evo 290 4. Harley Davidson 48 |
Verfasst am: 10.02.2006 11:06:38 Titel: Verhältnis: Umfang, Tachoanzeige, gefahrene Kilometer etc.? |
hallo,
mmh in mathe habe ich früher immer deutsch hausaufgaben gemacht - deswegen habe ich da nicht aufgepasst. wer kanns mir erklären:
wie verhalten sich die faktoren
- tachoanzeige
- tatsächliche geschwindigkeit (im verhältnis zur anzeige)
- gefahrene kilometer
- angezeigte kilometer
beim wechsel auf reifen mit größerem umfang ohne tachoangleichung.
also wie ist das wenn man beim defender von 7.50 x 16 bzw. 235/85 16 auf 255/85 16 wechselt. gibts da generell irgendne formel, einen faktor o.ä.?
thx | |
Offroad Events Club der Ehemaligen
Verfasst am: 10.02.2006 11:10:50 Titel: |
| Grundsätzlich werden Tacho und Kilometerzähler weniger anzeigen als vorher wenn du höhere Reifen montierst. Um wieviel weniger hängt immer vom Unterschied zur vorigen, originalen, Bereifung in % ab. Zwischen 7.50 und 235/85 ist kaum ein Unterschied, der 255er ist schon eine ganze Ecke höher und wird evtl. eine Angleichung erforderlich machen. | |
SpeedyB Club der Ehemaligen
Verfasst am: 10.02.2006 11:17:40 Titel: |
| Offroad Events hat folgendes geschrieben: | | Grundsätzlich werden Tacho und Kilometerzähler weniger anzeigen als vorher wenn du höhere Reifen montierst. Um wieviel weniger hängt immer vom Unterschied zur vorigen, originalen, Bereifung in % ab. Zwischen 7.50 und 235/85 ist kaum ein Unterschied, der 255er ist schon eine ganze Ecke höher und wird evtl. eine Angleichung erforderlich machen. |
Also bei mir war es nicht nötig: Mit 255/85R16 innerhalb der Toleranz. Da kann man sehen, wie weit der Tacho ab Werk vorgeht.............  | |
Bernie Offroader
Verfasst am: 10.02.2006 11:19:15 Titel: |
hallo,
ja soweit war ich ja auch schon ;-)
den wechsel 7.5 zu 235/85 habe ich ja schon länger hinter mir. das wusste ich aber schon vorher daß es nahezu identisch vom umfang her ist. wie verhält es sich aber nun beim wechsel von 235 auf 255? um wieviel % ca. ist die abweichung nach unten?
eingetragen sind die schlappen bereits und von tachoangleichung war nie die rede - also warum machen?
ich kann das natürlich per GPS ermitteln. wollte es aber mal so generell wissen.
thx | |
Strada Abenteurer
Verfasst am: 10.02.2006 11:22:48 Titel: |
Jepp, das hängt vom Fahrzeug ab, mein Tacho zeigte z.Bsp. mit der Serienbereifung 7.5% mehr an, praktisch bei 100 KM/H zeigte er 107.5K/mh an
Sowas lässt sich gut mit einem GPS kontrollieren, aber ich glaube nicht, das bei einem 255er eine Angleichung schon notwenig ist, denn ein 235er hat einen Durchmesser von 31.73" und ein 255er einen Durchmesser von 33.07" (rein mathematisch und nicht auf einen speziellen Reifen bezogen)
Gruss Basti | |
Strada Abenteurer
Verfasst am: 10.02.2006 11:26:50 Titel: |
| Bernie hat folgendes geschrieben: | wie verhält es sich aber nun beim wechsel von 235 auf 255? um wieviel % ca. ist die abweichung nach unten?
Ich habe einen Unterschied von 4.223% errechnet  | |
nitrox Die allwissende Müllhalde
Verfasst am: 10.02.2006 12:43:21 Titel: |
Wenn du 255/85 drauf packst geht dein Defendertacho das erste mal ganz genau
Von 235 auf 255 laut Reifenrechner 4,24% | _________________
Knud Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
Verfasst am: 10.02.2006 14:29:52 Titel: |
Moin!
Selbst mit 295/75er geht der Defendertacho immer noch etwas vor. Glück gehabt. | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
disco68 Christel in the postlux
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Herscheid Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 MY06 Womo, RRC 300TDI MY96 |
Verfasst am: 10.02.2006 14:31:41 Titel: |
| Bei meinem Disco war der Tacho beim Umstieg von 205/16 auf 235/85/16 auf dem Tachoprüfstand (Vorsicht muß beim Permanetallrad eine Kardanwelle ausgebaut werden bei PKW Prüfständen!). Ergebnis max. 1km/h Voreilung je nach Geschwindigkeit. Ich mußte also nichts ändern am Taxcho. Hat meine Theorie bestätigt 110km/h in der 100km/h Beschränkung ist ok (natürlich mit Originalbereifung). | |
lemitone ultimate rollig
| Fahrzeuge 1. 130 TD4 2. 90 TDi 3. 90 TD5 4. Willys 5. GT4 RS CS 6. Caterham 620R 7. 964 C2 egmo 8. CS Independent 9. KTM 890R Rally 10. 701 Enduro |
Verfasst am: 13.02.2006 18:49:33 Titel: |
| bei stimmt die tachoanzeige sehr genau mit der (GPS)-geschwindigkeit überein - mit 255/85 BFG MT. muß ja nicht bei jedem255/85 so sein weil ja nicht alle exakt gleich sind | |
