Bei meinem G ist der Geberzylinder der Hinterachssperre wahrscheinlich hinüber.
Es ist, so das anscheinend Wasser im Zylinder gestanden ist und nun ein "Rostfleck" der ca. einen halben Milimeter tief ist drin ist.
Es baut sich also kein Druck auf. Wenn das System befüllt ist und man den Hinteren Sperrenhebel betätigt ist es so das sich hinten nichts tut. Man merkt aber im Ausgleichsbehälter vorne das die Bremssflüssigkeit in Bewegung ist.
Gibt es eine Möglichkeit den Zylinder Hohnen zu Lassen und "Übermaß Manschetten" zu verbauen oder muss ich beim freundlichen MB Händler 185€ locker machen für einen neuen.........
LG
Liegale
_________________ Wer aufhört besser werden zu wollen, der hat schon aufgehört GUT zu sein !!!
Danke, aber ich habe meinen Zylinder nochmals mit einem 500er Papier ausgeschliffen und neue Manschetten gegeben, funktioniert erstmal wieder.
Mal sehen wie lange, aber Danke nochmals für dein Angebot.
LG
Liegale
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Cuxhaven Status: Verschollen
1. MAN 8.136 EZ 12.86 2. KTM 500 Rotax EZ 85, Mercedes G OM 603 EZ 89 3. 460.2 Pick Up verkauft nach Polen 4. 300 GD lang als Zugmaschine EZ 87 5. 55 AMG mit LED Beleuchtung BAtterien alle 6. Husquarna FS 55 (Kettensäge) 7. Pick up 230 G lange EZ 81 8. Sthiel LAubbläser
Verfasst am: 30.08.2010 20:29:39 Titel:
Wenn mich nicht alles täscht mußt Du da aufpassen. Es gibt unterschiedliche Ausführungen. ......
_________________ Schöne Grüße von Cäsar...
