hallo suche einen nehmerzylinder für die vorderachse! wo bekomme ich sowas! oder kann man so ein teil auch falsch einbauen?
des weiteren suche ich noch...
beider fensterkurbeln
die plastik heizungsblende und geblässeschalter
das weisse teil was auf der zylinderhaubenabdeckung sitzt und das gasgestänge dran sitz und drei unterdruckschläuche gehen da auch dran.
und eine orginale felge 16
ab und zu habe ich das problem das der benz nicht anspringt oder auch nicht ausgeht. ab und zu startet er auch und geht auch sehr schwergängig aus!!
mfg andre
1. ML 270CDi W163 2. Mountainbike
Verfasst am: 30.08.2010 19:55:34 Titel:
schau Dir mal die Unterdruckschlaeuche an, 2 gehen zum Zuendschloss. Damit wird die Spritpumpe pneumatisch per Unterdruck angesteuert AN/AUS. Wenn die undicht sind oder verstopft koennte das die Ursache uA sein...
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Cuxhaven Status: Verschollen
1. MAN 8.136 EZ 12.86 2. KTM 500 Rotax EZ 85, Mercedes G OM 603 EZ 89 3. 460.2 Pick Up verkauft nach Polen 4. 300 GD lang als Zugmaschine EZ 87 5. 55 AMG mit LED Beleuchtung BAtterien alle 6. Husquarna FS 55 (Kettensäge) 7. Pick up 230 G lange EZ 81 8. Sthiel LAubbläser
mfg andre
Nehmerzylinder kannman falsch einstellen. Wenn der zu slose ist, rückt die Sperrenicht ein. Ansonsten kann man den gängig machen.
Welches Plastik Heizungsblende meinst Du?#
Fensterkurbeln passen auch die vom 124 er oder andere, kann sein das ich noch welche liegen habe.
Welchen Gebläseschalter meinst Du? Den zum drehen oder ist es noch der Wippschalter? Den würde ich direkt bei DC kaufen. Kostet was bei 15,00 €, den zum drehenmüßte ich noch liegen haben, habe allerdings dafür kein eVerwendung mehr...
das weisse teil was auf der zylinderhaubenabdeckung sitzt und das gasgestänge, damit kann ich gar nichts anfangen. Davon solltest Du mal ein Bild einstellen. sicherlich kann man da auch was werden.
Das Problem mit nicht an und ausgehen kann am Abschalter leigen der direkt vom Zündschloß betätigt wird. Beobachte mal den Hebel an der Einspritzpumpe auf dem STOP steht. Wenn das Zündschl0ß auf Aus gestellt wird muß der Hebel an der Pumpe ziemlich flott nach unten gehen... bei mir war neuluch besagter Schalter lose..kleine Ursache, große Wirkung!!!!! Ansonsten würde ich auch die Ursache im Schlauchsystem untersuchen. Wiedrum kann es auch möglich sein, dass die Unterdruckpumpe sich verabschiedet.....
Mit der Felge meinst Du sicherlich eine stahlfelge. Die kann ich Dir eventuell geben. Muß ich mal schauen was da noch brauchbares bei ist....
_________________ Schöne Grüße von Cäsar...
