Steinbruchsoldat His Highness Lord Crash
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Blaubeuren/Ulm Status: Verschollen
Verfasst am: 20.03.2011 16:47:53 Titel: |
Danke, scheint ja ein super Programm zu sein...
Leider krieg ich egal bei welcher Kartenquelle immer nur rote X. Online update geht nicht, da bringt er ne Java Fehlermeldung... | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Baloo Pudding-Inside-Crew Archeofoppterix
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 20.03.2011 17:12:12 Titel: |
Gehts um den MOBAC?
Entweder ist was mit deiner Netzwerkverbindung nicht ok (verwendest du einen Proxy?), oder du hast eine Kartenquelle gewählt die nur lokal an bestimmten Orten verfügbar ist.
Wähl mal Google Maps aus, da ist dann weltweit eine Abdeckung vorhanden. | _________________
Verfasst am: 20.03.2011 17:33:17 Titel: |
Ja...
Geht nicht bei egal welcher Quelle. Proxy verwende ich nicht...
Habs gerade an meinem Vater seinem Pc versucht, der hängt im selben Netzwerk. Da funktionierts ohne Probleme... | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 20.03.2011 17:38:29 Titel: |
Schau mal ob die Settings gleich sind wie auf dem anderen Rechner, da hatte hier auch schon mal einer Probleme damit das da Müll drin stand.
An die Details kann ich mich aber leider nicht mehr erinnern. | _________________
Verfasst am: 20.03.2011 17:41:50 Titel: |
Tja, jetzt wird es aber peinlich...
Hab grade neugestartet und alles läuft. Trotzdem mal danke für die Hilfe, ich versuchs jetzt mal mit Fugawi zu kombinieren,,, | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 20.03.2011 20:29:43 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: |
...und fertig kalibrierte Karten für Fugawi generieren lassen.
Das ist inzwischen alles nur noch ein Fingerspiel mit der Maus
Kannst du mir das näher erklären? Ich hänge gerade total mit den verschiedenen Formaten und bekomm die Karten nicht ins Fugawi. .ecw würde übrigens gehen... | |
flashman Vertikalzeppelin, erdgebunden
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Limbach-Oberfrohna Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 6993 Tagen gestartet!
Verfasst am: 20.03.2011 21:33:28 Titel: |
ECW kostet Geld, weils ein kommerziellen Format ist. Dafür braucht man den Global Mapper. Es ist gleichzeitig ach das beste aller Formate, weil man damit mit einem einzigen riesen Datenfile auch bei ewig alten Schrttcomputern eine sehr hihe Performance hat - Es wird immer nur der gerade angezeigte Bereich in den Speicher geladen. Die kalibrierirung ist bereits im Format verpackt. Aber wie gesagt, dafür musst Du den Umweg über den Global Mapper gehen. Also erst mit MOBAC ins z.B. Ozi Explorer format Exportieren, mit dem Global mapper importieren und als .ecw rausschreiben.
Kann MOBAC Fugawi nicht direkt? Kann man als Ziel doch auswählen, oder? | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 20.03.2011 21:49:12 Titel: |
Nein, MOBAC kann fugawi net direkt, zumindest steht das nicht dabei bei den Sachen die man auswählen kann.
Habs jetzt geschafft ne Karte als Oziexplorer zu laden, dann mit Ozimapconverter in Fugawi umzuwandeln. Lässt sich ins Programm importieren, wenn ich die Karte laden will hängt sich Fugawi aber... | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
matuschka Offroader
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Eisenberg Pfalz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol Y60 RD28 2. Y60 TD42 Turbo noch nicht aufgebaut , MZ-Baghira Umbau |
Verfasst am: 21.03.2011 17:49:16 Titel: |
Servus ,
weiß nicht wie groß deine gewählte Pixelbreite ist ich verwende für Fugawi 10000 bei Mobac , umwandeln tue ich es ebenfalls mit dem Ozymapconverter , mein Fugawi 3 braucht eine Zeitlang zum laden der Bilder ,bis zu 30 sec. , aber es geht und aufhängen tut es sich auch nicht .
Ciao
Mate | |
Verfasst am: 21.03.2011 20:32:14 Titel: |
| Welche Formate verwendest du genau? Wäre cool wenn du das mal aufschreiben könntest, vielleicht mach ich was ziemlich dämliches falsch... | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Welsh Farmer Offroader
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Llanthony Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 110 300 Tdi 2. LR Discovery Trayback 200 Tdi 3. BMW 320d Touring |
Verfasst am: 22.03.2011 00:05:23 Titel: |
| Der Global Mapper kosten 359 dollars (wenn man exportieren will) oder hab ich der falsche Program unterladen? | |
Verfasst am: 22.03.2011 06:38:52 Titel: |
| Welsh Farmer hat folgendes geschrieben: | | Der Global Mapper kosten 359 dollars (wenn man exportieren will) oder hab ich der falsche Program unterladen? |
Ja, das ist das richtige Programm.
http://www.globalmapper.com/ | _________________
matuschka Offroader
Verfasst am: 22.03.2011 12:23:30 Titel: |
| Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben: | | Welche Formate verwendest du genau? Wäre cool wenn du das mal aufschreiben könntest, vielleicht mach ich was ziemlich dämliches falsch... |
Hi , mal so auf die schnelle :
bei Settings Pixelbreite 10000
Zoomlevel 14oder15 reicht in der Wüste
Ausgabeformat OzyExplorer(PNG&MAP)
dann mit dem Konverter auf Fugawi .jpr Datei umwandeln
die lässt sich dann problemlos in Fugawi importieren als DRG/ChartTiff/jpr
hoffentlich habe ich nichts ausgelassen  | |
Wolfgang16 Offroader
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW T3 syncro |
Verfasst am: 23.03.2011 00:51:07 Titel: MOBAC suspendiert |
Daß MOBAC die Karten nicht direkt im ECW Format ausgeben kann ist sein größter Nachteil. Das macht den Umweg über Globalmapper erforderlich und kostet viel Resourcen. Andererseits hat sich das jetzt aber eh erledigt, da MOBAC vorläufig suspendiert wurde, witzigerweise nicht von Google, sondern von OpenStreetMap
| Zitat: | MOBAC Downloads suspended - for now
2011-03-22 10:19:42 UTC
During the last months MOBAC was very successful project regarding the user feedback and the attention it gained in the web. As I now have to realize MOBAC was a little bit too successful because of different reasons.
For example I have been told that 30% of all download traffic at OpenStreetMap Mapnik is created by MOBAC. I assume on other map sources it looks similar. Therefore I decided to suspend providing binary and source code versions of MOBAC until we find a way to handle the situation.
http://sourceforge.net/projects/mobac/forums/forum/861096/topic/4423122 | _________________ Servus
Wolfgang
Russland, die Nordroute 2. Teil (geht z.Z. nicht) |
Verfasst am: 23.03.2011 21:17:25 Titel: |
So, habs jetzt geschafft, keine Ahnung an was es hing, aber es tut jetzt...
Btw., Fugawi kann mir das als 3D mit den GoogleEarth Bildern anzeigen. Hammergeil, das ist echt nen anderes Niveau als nen Navi...  | |
