Tom G. Offroader
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Nordbaden Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5194 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Terran R20 3,0 2. Bertone Freeclimber 2,7i 3. Honda XR650R |
Verfasst am: 12.06.2012 17:01:43 Titel: Auspuff Bertone Freeclimber 2,7i |
Servus zusammen!
Ich möchte mal das weit verbreitete Gerücht aus der Welt räumen, für den Freeclimber I gibt es nicht einmal mehr einen Auspufftopf. Das stimmt definitiv so nicht! Ich habe 2011 einen gekauft. Hersteller I.M.A.S.A.F Italy. Der ist in deren Lieferliste nur eben für den deutschen Markt falsch ausgezeichnet: Der heisst: Endtopf für Bertone Freeclimber 2,0i KAT 95KW. Wieso das?
Ganz einfach: Der Freeclimber wurde in Italien mit 2,0i BMW Benzinmotor vertrieben. Das hatte damals mit der Bemessung der KFZ Steuer in I zu tun. Als 2,7i wäre er dort extrem hoch versteuert worden, daher diese Variante. Die Endtöpfe jedoch sind identisch.
Die Qualität des Teils ist absolut o.k.!
Gekauft werden kann er bei der Fa. Blackert und Schacht GdR.
Greetings aus Baden Würstchenberg:
Tom | _________________ ....crossover SUCKS! |
flashman Vertikalzeppelin, erdgebunden
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Limbach-Oberfrohna Status: Urlaub
Verfasst am: 12.06.2012 17:14:33 Titel: |
| Kann man nicht einfach wie bei allen anderen Fahrzeugen auch, nen guten Universal-Endtopf nehmen? Im Endeffekt hat der zwei Anschlüsse und Abgas geht durch. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Jens Terranosaurus Jens
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 7730 Hanstholm Danmark Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Landcruiser Prado 150 |
Verfasst am: 12.06.2012 21:32:11 Titel: |
| Ich glaube hier zählt schon die Originalität, da nicht gerade mehr viele gut erhaltene davon laufen. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Verfasst am: 12.06.2012 21:34:41 Titel: |
Das wäre ein guter Punkt, ja.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Tom G. Offroader
Verfasst am: 13.06.2012 15:58:13 Titel: Auspups für den Berti.... |
Servus zusammen!
Das Thema Universalauspuff habe ich vor einem Jahr auch als Möglichkeit erachtet mit folgendem Ergebnis:
Es gibt keinen, der zum Freeclimber passen würde!
-Das Rohrmaß von 56mm hat kein Universaldämpfer.
-Universaldämpfer passen von ihrer Form her nicht: Es gibt nur runde oder ovale Töpfe. Der ovale ist zu breit, der runde zu dick (steht unten raus).
Der originale hat eine Viereckform und die Rohre laufen ausermittig (nach unten versetzt) in den Topf hinein. Das hebt den Topf in seiner Position deutlich nach oben. Mit zusätzlichen Bögen wäre da nichts zu machen, da zwischen Topf und Kat nur ca. 10cm Rohr sind (zuwenig Länge bei diesem Rohrdurchmesser).
Was alternativ zum originalen einigermaßen passt ist ein Topf vom BMW 525i E28. Der hat ungefähr die Form. So einen hatte ich mir gerichtet und musste nach dem Einbau feststellen, dass diese Kombination viel zu laut ist (völlig TÜV untauglich) weil der E28 einen Mitteltopf hat der beim Bertone fehlt und auch kein Platz dafür da wäre für eine Nachrüstung.
Das Thema Unidämpfer wird sich ohnehin bald erledigt haben, da die Hersteller deren Fertigung nach und nach aufgeben weil kein Markt mehr dafür vorhanden ist. In Zeiten von Euro4 ist die Eintragung selbstgebauter Auspuffanlagen unmöglich.
greetings: Tom | _________________ ....crossover SUCKS! |
Verfasst am: 13.06.2012 16:06:29 Titel: |
Sorry, dass ist in großen Stücken nicht korrekt.
1. 56mm sind 2 1/4 Zoll -> Standardmaß. Da gibts Endtöpfe aus dem US Bereich wie Sand am Meer. In allen Formen und Längen.
2. Die Euro-Normen haben nichts mit Lautstärke oder dem Endtopf ansich zu tun. Da geht es um Emissionen
3. Selbstau-Endsysteme wird es noch sehr lange geben, da es keine Vorschrift innerhalb der in Bezug auf OEM Teile gibt, solange die Zulassungsvorschriften inkl. der für das Fahrzeug geltenden Geräuschlimits eingehalten werden.
Tom G. Offroader
Verfasst am: 13.06.2012 19:01:44 Titel: |
Also gut, dann diskutieren wir´s eben noch ein bischen:
Meine Infos zum Thema stammen von einem früheren profesionellen Auspuffbauer im Nachbarort. Bei dem habe ich angefragt, ob er mir einen Auspuff für den Freeclimber bauen würde?
Er antwortet nein, das Gewerk hat er aufgeben müssen, weil beim TÜV keinerlei Eintragungen von Sonderanfertigungen mehr gemacht wurden. Warum? Wegen der Abgaswerte. Durch den geänderten Staudruck soll sich das Emisionsverhalten ändern. Aus diesem Grund hätte sich die Zahl der Sportauspuff-Hersteller generell drastisch, bis auf ein paar wenige, reduziert.
Die verbliebenen Hersteller hätten gewaltige Probleme ihre Produkte zugelassen zu bekommen.
Die Reifengröße hat primär auch nichts mit dem Motor zu tun und trotzdem wird heutzutage, sofern sich die Gutachter an ihre Vorgaben halten, nur noch eine Reifendimension eingetragen die einen Abrollumfang von +3% der Serienbereifung nicht überschreitet. Das bekam ich vom TÜV gesagt als ich meine 235/85 R16 eintragen lassen wollte. Grund hierfür: Abgasverhalten.
Vielleicht haben wir in unseren Reihen hier einen Gutachter dabei, der mal zum Thema Stellung nimmt. Da hat sich offensichtlich sehr vieles verändert, sprich verschärft.
Verfasst am: 13.06.2012 19:09:37 Titel: |
Endtöpfe werden laut nachlesbarer Prüfvorschrift nur auf Funktion und nicht nach Bautyp geprüft und sind nicht mal eintragungspflichtig, wenn sie ihre Funktion (Lautstärkeminderung) erfüllen. Bei einer ganzen Auspuffanlage ist das allerdings ggf. was anders, da hier auch Kat und Strömungsverhalten motornahe zum Tragen kommt. Aus diesem Grund bekommst Du bei Defekt Deines "VW Gold 2" Endtopfes einen 32 Euro Nachbau beim Fachhändler, der absolut legal ist. Auspufftöpfe besitzen keine Prüfnummer und maximal eine generell E1 Zulassung.
Oder anders gesagt - In der Praxis interessiert sich niemand für Deinen Endtopf, egal was passiert, solange das Auto nicht lauter wird. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Tom G. Offroader
Verfasst am: 13.06.2012 20:12:54 Titel: |
Meine Erkenntnisse stammen nicht aus erster Hand, zugegeben. Aber vielleicht hast Du gerade das passende Stichwort genannt:
Golf 2. Der hat maximal Emisionsklasse Euro1, nachgerüstet Euro2. Der Topf für den ist für das Geld sicher zu haben. Versuch mal für das Geld einen Topf für den Golf 5 zu bekommen. Der kostst von Bosal ca. das fünffache! Warum wohl?
Aber wie schon gesagt: Wie es sich tatsächlich verhält im deutschen + europäischen Vorschriftenjungel, das weiß ich nicht.
Aber noch mal zum Freeclimber-Auspuff. Selbst wenn man mit irgend einem Schalldämpfer einen Auspuff baut, steht man noch vor einem weitern Problem: Das Endrohr hat, wie bei vielen Offroadern, eine komplizierte Form wegen des Bogens über der Hinterachse. Das nachzubauen ist nicht einfach. Ich musste meines, als ich damals den BMW Topf einbauen wollte, aufwendig richten weil ich keine Möglichkeit sah, es vernünftig zu ersetzen. | _________________ ....crossover SUCKS! |
lindenbaum Offroader
Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. T3 Syncro, XT600-2KF |
Verfasst am: 14.06.2012 08:06:26 Titel: |
Ich hatte auch mal nen Bertone Freeclimber, und ähnliche Probleme.
Abhilfe gabs durch einen Endtopf vom Audi A6 2,8 (BJ keine Ahnung) aus Chrom-Nickel-Stahl. Die Rohre haben wir damals aus Rohr 60,3 x 1,5 gebogen und WIG geschweißt.
Klar ist das nix für Originalitätsfetischisten, aber der TÜV war schon alleine dadurch zu überzeugen dass es für Kleinserienfahrzeuge einfach manche Teile nicht mehr gibt. Interessiert hat den nur dass der Kat drin war. Allzu laut war es nicht.
Gruß, Michael | |
Tom G. Offroader
Verfasst am: 14.06.2012 18:31:04 Titel: Nachtrag |
Servus zusammen!
Ich möchte noch anmerken, dass ich als ich zuvor geschrieben hatte "in Zeiten von Euro4" eigentlich Fahrzeuge gemeint habe die der Euro4 Norm entsprechen. Für meinen Freeclimber wäre es sicher problemlos gewesen mit einem Selbstbauauspuff vorzufahren da der nur Euro1 ist. Gescheitert ist mein Selbstbau an der mangelnden Dämpfung des BMW Topfs.
Andererseits bin ich mir sicher schon mehrfach gehört und gelesen zu haben, dass ab Euro3 in der Norm auch die zulässige Lärmemission geregelt wurde. Deshalb müssen Porsche, Zweiradhersteller und Co auch mit elektronisch gesteuerten Auspuffklappen arbeiten um das zu erreichen. Das ganze wirkt aber nur unter den Prüfzyklusbedingungen geräuschminimierend, ausserhalb (im Normalbetrieb) ist der Krach dann wie früher.
Da das Endtopfproblem beim Freeclimber immer wieder in Foren diskutiert wurde, hielt ich es für fair diese Info zu verbreiten.
Schliesslich gibt es genug Offroad Fans die nicht selbst die Möglichkeiten haben einen Auspufftopf zusammen zu bauen. Diese kaufen dann sicherlich gerne für ca.130€ einen Topf bevor sie sich in einer Werkstatt einen bauen lassen (auch das habe ich schon gelesen --für insgesamt 500€--).
alloha denn: Tom | _________________ ....crossover SUCKS! |
Verfasst am: 14.06.2012 18:39:05 Titel: |
Du kannst die Normen hier nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Abgasnorm
Geräusche sind nicht Teil der Euro-Norm, auch bei "Euro VI" nicht. Ich vermute, dass Du da was verwechselt hast.
Die Grenzen für Geräuschemmissionen wurden im Laufe der Jahre für Neufahrzeuge immer wieder herabgesetzt. Daher kannst Du die für die gültige Geräuschnorm anhand Deines Baujahres herausfinden. Ein 1977er Chevi Nova darf legal lauter sein, als ein 2012er Ram. Aber wie gesagt - Hat nix mit der Abgasnorm zu tun.
Das Ding bei Porsche mit der offenen Haube dreht sich um Änderungen des Gemisches für die AU. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Tom G. Offroader
Verfasst am: 14.06.2012 19:13:40 Titel: ..der Vollständigkeit halber.... |
| lies mal das:http://www.umwelt-online.de/PDFBR/2010/0614_2D1_2D10.pdf | _________________ ....crossover SUCKS! |
Verfasst am: 14.06.2012 19:26:28 Titel: |
Jepp. Aber das sind Empfehlungen und einige enthalten Bezüge zu Richtlinien, die benannten Grenzwerte gar nicht spezifizieren. Lies doch einfach mal die Euro-Normen im Einzelnen. Das ist in etwa so, als wenn ich empfehle, der Steakhouseburger bei Burger King sollten schmecken wie bei Kentucky Fried Chicken - Nur dass es da leider gar keine Steakhouseburger gibt. Niemand ist unfehlbar und manchmal sind Empfehlungslisten auch nicht frei von kleineren Fehlern.
Dieses Dokument ist auch "zufällig" Platz zwei, wenn man nach "Euro Norm Geräusch" sucht. Es scheint also ein ungewolltes Alleinstellungsmerkmal zu haben.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrger%C3%A4usch | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 14.06.2012 19:39:43 Titel: |
