Steinbruchmog Offroader
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Bad Steben Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5802 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Unimog 406 2. Toyota HZJ78 3. 911 Rommel 4. 911 Safari Martini, 944 Safari, Hawk Loader XM501 |
Verfasst am: 16.11.2010 07:49:22 Titel: Schnorchel |
Hat jemand schon mal einen Schnorchel am Massif oder Santana angebaut?
Eigentlich trau ich mir das schon selber zu, wäre aber für Tips dankbar.
Der Blick unter die Motorhaube lässt mich ahnen das es nicht ganz unkompliziert werden könnte.
Jochen
www.landymog.de | |
santachina Offroader
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Zürich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 2. Toyota HZJ78 |
Verfasst am: 16.11.2010 08:48:45 Titel: |
Bei beiden Fahrzeugen kriegt man den Schnorchel vom LR TD4 (Safari Snorkel) angepasst. Taubenreuther verkauft einen "speziellen" Iveco Schnorchel welcher aber exakt dem oben erwähnten entspricht. Ist so oder so beim Iveco ein wenig ein Gefummel mit dem zusätzlichen Plastikquatsch. Kriegt aber jeder hin der keine 2 linken Hände hat. Wenn der TÜV oder SVA nicht hinschaut kann man sich auch ganz einfach einen Schnorchel selber biegen lassen..
Wenn Du mal die Batterie ausgebaut hast, wirst Du sehen, das im Kotflügel drin massig Platz vorhanden ist.... | _________________ Mit dem Santana PS-10 nach China und wieder zurück. 13 Monate, 56 Länder und 75'000 km. www.uf-dr-loitsch.ch
***Santana PS-10 -KEIN ABS, KEIN ASR, KEIN ESP, KEIN AIRBAG- Hier wird noch richtig gestorben !*** |
siggi109 Urgestein
Verfasst am: 16.11.2010 13:00:53 Titel: |
quadman Abenteurer
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Südostniedersachsen
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel  2. 2.5 Ltr. Diesel  3. 3.8 Ltr. Benzin  |
Verfasst am: 16.11.2010 13:53:18 Titel: |
Moin.
Siggi, das ist doch nicht so ein kleiner Saugmotor wie deiner - der braucht mehr Luft.
70mm Rohrdurchmesser sind da zu wenig. Ich weiß gar nicht, wie die TD4 und 5 das so verknusen, diesen Mangel... Aber es scheint ja zu gehen bzw. wird verkauft.
Mein TJM "Schnorchel" hat einen Anschlußdurchmesser von 95mm. Das paßt auch zu den angebenen Werten des Zyklons. Ich denke in die Richtung müsste das beim 3 Liter Motor schon gehen.
Gruß Stefan | |
Verfasst am: 16.11.2010 16:44:41 Titel: |
Santana-Original-Schnorchel (ja,ja das gabs einmal:-)) hat innen 74mm bei einem 2,8 Liter Motor. Ich persönlich würde auch 90mm anstreben !!! Beim 3 Liter sowieso !
Da hast Du recht, solange es gekauft wird, wirds auch verkauft.:-) | _________________ Mit dem Santana PS-10 nach China und wieder zurück. 13 Monate, 56 Länder und 75'000 km. www.uf-dr-loitsch.ch
siggi109 Urgestein
Verfasst am: 16.11.2010 23:52:12 Titel: |
| quadman hat folgendes geschrieben: | Moin.
Gruß Stefan |
der pilz ist leicht verjüngt nach unten.da sägt man das untere teil ab
und ist dann bei etwa 80-85mm durchmesser und besorgt sich
passende rohre.den pilz gibts ja einzeln.
der darunter befindliche scheint ein dickeres rohr zu haben,kostet
aber auch etwas mehr............ aber immernoch deutlich weniger
als die hier kaufbaren .....
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Accessories/Mantec_Raised_Air_Intake_-_FLEXLITE_PLASTIC_JOBBY_-_300TDI_TD5_and_PUMA.htm... [Link automatisch gekürzt]  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
