höherlegung
christian_AT
...und hat diesen Thread vor 7341 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61 3.0 Bj 02
BeitragVerfasst am: 15.09.2006 19:54:33    Titel: höherlegung
Hi leute,
suche verzweifelt ne Höherlegung für meinen Campo... sollten ca 5cm sein.... finde aber nur Komplettfahrwerke (ca1000€) Hau mich, ich bin der Frühling da er hinten Plattfedern hat dürfte das ja kein problem werden, aber vorne weiß keiner was. Was meinst Du?
pls um Antwort
Christian
Rooki
1. Frontera 2,4
2. Mazda 6 MZR Kombi
BeitragVerfasst am: 16.09.2006 09:45:47    Titel:
Hallo Christian
Hatt der Campo vorne nicht auch Drehstabfederung?
Wenn ja einfach hochschrauben. Da muss dann eine dicke Schraube am Leiterrahmen sein wo der Drehstab ankommt ist glaube ich eine 27ger Maulweite.
Hochdrehen geht dann so:Fahrzeug vorne aufbocken so das die Vorderräder frei sind dann mit dem passenden Schlüssel die Schraube gleichmäßig anziehen (am besten mitzählen)dadurch bekommt der Drehstab eine grössere Vorspannung und der Wagen kommt höher.Hinten könntest du längere Federschäkel verbauen oder ein zusätzliches Federblatt. Und bei der Karosse einen Boddylift ca 1".
Winke Winke Rooki Winke Winke
Offroad Events
BeitragVerfasst am: 16.09.2006 15:59:02    Titel:
Wie oben beschrieben, zusätzlich kannst du das obere Traggelenk von über dem Querlenker nach unterm Querlenker verbauen.
christian_AT
BeitragVerfasst am: 17.09.2006 17:43:56    Titel:
ja vorne hat er Drehstäbe...
habs mir heute mal angeschaut, wo die Drehstäbe am Leiterrahmen enden ist ne Verzahnung drauf (hab nix von ner 27ger schraube gesehen) werds aber irgentwie
hinbekommen Unsicher
Wie weit kann ich da hochdrehen ohne dass ich was kaputtmache? einfach bis ich anstehe?
wer einfach mal ein bischen schrauben und machen dann wird das schon was!! rotfl
MfG
Christian_AT
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 17.09.2006 18:11:20    Titel:
Hier mal ein Bildchen ist aber vom Frontera A,sollte bei deinem aber ähnlich
aussehen.
Ein bisschen Lagerfeuerromantik gefällig? Rooki Ich und mein Auto
 Dateigröße:  59.55 KB
 Angeschaut:  28484 mal
Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 17.09.2006 18:21:46    Titel:
Rooki hat folgendes geschrieben:
aussehen.
Beim Campo ists genauso.
Ich hab meinen etwa 5 cm hochgeschraubt, soweit bis die Achswellen im Stand zu den Rädern leicht nach unten zeigen. Die Betonung liegt auf "leicht".
Gleichzeitig hab ich aber die Blattfedern aufsprengen lassen, damit er auch hinten hochkommt. Federn aufsprengen um 8 cm und Verlängern der Schäkel um 2 cm.
Das Ergbnis sah dann richtig gut aus:
die Bereifung ist 7.50 R 16, entspricht in etwa 235/85 R 16. diese KOmbination passt technisch und optisch gut!
Kini
emes
1. Moggele 404-114 ReSelektion
2. vermißter Fronti 2.4i
3. 12er Bandit
4. siebenfufziger Anhänger
5. mehrere Kinderwagen
BeitragVerfasst am: 17.09.2006 18:48:41    Titel:
aussehen.
Winke Winke Hallo Rooki
....den flugangerosteten Unterboden kenne ich doch... Hau mich, ich bin der Frühling
...wer für alles offen ist,kann nicht ganz dicht sein.
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 12:33:18    Titel:
@emes
Winke Winke ja stimmt is deiner Heiligenschein .Habe ich mir ausgeliehen Naja hoffe du hast nichts dagegen ist halt ein super Bild.
emes
3. 12er Bandit
BeitragVerfasst am: 18.09.2006 19:11:48    Titel:
...war doch nur ein Spaß - jederzeit wieder! Ätsch
Winke Winke bis bald,emes
christian_AT
BeitragVerfasst am: 19.09.2006 09:33:22    Titel:
Die shraube hab ich garnet gesehen.... (ist aber da Smile )
THX für die Antworten
MfG
Christian_AT
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 19.09.2006 17:55:59    Titel:
emes hat folgendes geschrieben:
@emes
Da bin ich aber beruhigt Ja Ja
Winke Winke Rooki
Hoschi
1. Opel Campo
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 23:59:58    Titel: höherlegung campo
hallo leute ich bin hoschi , bin neu in eurem forum und komm aus dessau sachsen anhalt. es geht um die höherlegung eines opel campo 3,1 tdi bj.99 habe einen OME-Höherlegesatz an meinem auto; 50mm höher; toll. aber seitdem meine freundin den toyota landcruiser fährt, ist das mit den 50mm nur noch ein witz - der karren ist höher als ne gefängnismauer,um in ihr auto zu kommen brauchst du eine fußbank. meine frage ist nun: wo bekomme ich einen kompletten bodylift für mein auto (opel campo) her und was heißt aufsprengen der blattfedern ? Ich hoffe,ihr könnt mir helfen ein gesundes neues jahr tschüß hoschi
Kini
BeitragVerfasst am: 02.01.2007 11:27:14    Titel:
Aufsprengen von Blattfedern heißt, den Federn ne neue Biegung zu geben, so daß die kiste höher kommt.
Kini
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 02.01.2007 12:47:26    Titel:
@hoschi
So"n BL kannst du dir selber machen ist kein Problem.
Lass dir von einem Dreher oder so ein paar 1"-1,5" Scheiben aus POM oder Alu drehen und schraubst sie zwischen Leiterrahmen und Karosse. Achte aber auf die festigkeit der Schrauben weil du die wohl erneuern must sind meist zu kurz, 8.8 oder besser Schrauben mit einer Festigkeit von 10.9 . Für die Eintragung reicht meistens ein Materialgutachten von dem verwendeten Materialien.
Hier mal ein link zu einer schönen Einbbauanleitung ist zwar von nem Fronti sollte aber bei dir ähnlich funktionieren.
http://www.4x4-treff.de/thread.php?threadid=2910
Hoschi
1. Opel Campo
BeitragVerfasst am: 13.01.2007 01:20:49    Titel:
hallo kini hier hoschi,aufsprengen ,wo und wie, oder krieg ich das selber hin .dank
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Opel, Isuzu und Derivate Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
